Старый 23.04.2014, 23:19   #1
Янек
Аватар для Янек
Онлайн: Янек вне форума
Был(а): 09 июл 2014 23:54
По умолчанию Подключение регистратора
День добрый всем.
Интересует плюсовой постоянный провод, плюсовой с зажигания в районе предохранителей какие по цвету?
Пытались сегодня с наскока подключить не получилось.
Старый 25.04.2014, 05:45   #2
По умолчанию Re: Подключение регистратора
ну так с самого щитка с какого-нить предохранителя возьмите - с того же преда на магнитофон/прикуриватель, например.
Питание у регистратора точно 12 вольт? Или подключаете через зарядник?
Старый 26.04.2014, 09:35   #3
Янек
Аватар для Янек
Нужна схема к блоку предохранителей и как его снять.
Старый 26.04.2014, 10:12   #4
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
лучше протяните отдельный провод непосредственно с клеммы АКБ на отдельный разъем прикуривателя. не будете зависеть от разных мелочей и заодно мощность можно передать для инвертора на 220.
я так сделал и проблем не имею.
Старый 26.04.2014, 10:13   #5
Янек
Аватар для Янек
Спасибо за совет.
Но вопрос остаётся открытым.
Старый 26.04.2014, 11:03   #6
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Янек
как его снять
Нужно открутить 2 болта торекс №20
пропихнуть во внутрь и там развернуть (места мало - проблематично)
Плюс - красный
зажигание можно найти с помощью пробника или тестера.
ID:	51844   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2014, 11:04   #7
Янек
Аватар для Янек
Плюс - красный
Ок. Спасибо большое!!
Старый 15.01.2016, 12:24   #8
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Кто в рестайле снимал плафон освещения и пластиковую накладку под ним?
телефон +7929269o357
Старый 17.04.2016, 09:56   #9
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Надоел всегда занятый прикуриватель, поэтому решено его освободить от девайсов:
Был прикуплен за 65р разветлитель предохранителя:
Регистратор постоянно недозаряжался собственным зарядным, поэтому его было решено заменить на регулируемый блок купленный на Али http://ru.aliexpress.com/item/17x11x...ilNewVersion=2 цена вопроса 50р (может регулировать от 0 до максимума, ток держит до 1,5А и не греется- проверено!):
Штатная зарядка регистратора выдавала 5,1 В, на новой выставил 5,6В - думаю что хватит для полной зарядки аккумулятора регика при коротких поездках.
Все хозяйство было инсталировано на предохранитель прикуривателя ( питание взято до прехранителя, так как в разветлителе присутствует свой):
Теперь прикуриватель освобожден, и при желании все восстанавливается в первоначальное состояние без признаков вмешательства. От питания с плафона освещения отказался, по причине отключения питания плафона через 30 минут после вытаскивания ключа зажигания (мало ли что произойдет в мое отсуствие с китайскими поделками)
Последний раз редактировалось vov-ka; 17.04.2016 в 10:11.
Старый 07.06.2016, 22:57   #10
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Как на рейстайле (фаза2) снять блок предохранителей?
Там саморезов нет. Вроде на защёлках...
Хочу добраться до его задней части.
С уважением , Михаил.
Старый 08.07.2016, 08:32   #11
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
На плафоне наоборот питание висит постоянно, во всяком случае не менее 1 часа после закрытия дверей. А при работающем двигателе вообще всегда есть. В этом и проблема подключения к плафону - регистратор практически никогда не отключается.
Старый 08.07.2016, 08:51   #12
Сообщение от bygor
это не проблема, а наоборот плюс такого подключения... А гаснет плафон при исправных концевиках, действительно через 20 минут...
Старый 08.07.2016, 09:09   #13
bygor
Аватар для bygor
Сегодня проверю, а так конечно удобно, провода не болтаются.
Старый 08.07.2016, 11:31   #14
bygor
Аватар для bygor
Машина стояла 30 минут у дома, закрытая, регик так и не выключился. т.е. питание через 20 мин. не снимается. Посмотрим вечером, когда в гараж поставлю.
Старый 08.07.2016, 12:09   #15
Сообщение от bygor
проверяйте работу концевиков... особенно на багажной двери.
Старый 08.07.2016, 12:59   #16
bygor
Аватар для bygor
Индикатор дверей не горит и двери автоматически блокируются, значит с концевиками всё нормально. Всё же таки придётся к плафону провод провести дополнительный, не дело это когда регик на каждый хлопок дверью включаться будет и писать по часу стенку в гараже.
В выходные сделаю.
Старый 08.07.2016, 14:01   #17
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Сообщение от HID
Поехала жена со мной на охоту. Типа, пока я постоЮ на уток, она походит - грибов пособирает в ближайшем лесу.
Грибы "ловиться" не хотели. Короче посадил я её в машину - книжку читать и "мужа-добытчика" с трофеями дожидаться.
АКБ почти новый (как и сама машина, на тот момент) включил плафон, чтоб страницы перелистывать и ушёл.
Минут через сорок звонит:"Свет в машине кончился".
Пришлось возвращаться к машине - "ДЕЛАТЬ СВЕТ".
Дастер был дорестайл и этот случай я уже где-то рассказывал.
Но свет в салоне горел минут 40. Точно.
Старый 08.07.2016, 23:18   #18
bygor
Аватар для bygor
30 минут, проверил по регистратору. После хлопка дверью, ровно 30 минут. В принципе это даже интересно, пускай пишет...
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:16 ----------
Купи электронную книжку с подсветкой на 8 марта. Не пожалеешь.
Старый 09.07.2016, 10:20   #19
Дмитрий Сталь
Администратор
Сообщение от bygor
Так и сделал. Только на работу с ней не пропускают - "электронный носитель информации".
А смартфон, значит, не носитель?
Дебилизм.
Старый 19.01.2017, 11:44   #20
flash0058
Аватар для flash0058
Онлайн: flash0058 вне форума
Был(а): 22 сен 2017 12:16
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6 МКП6 Limited Edition
Я поступил по другому, приехал к электрику и попросил чтоб подключил к дополнительному каналу сигнале регистратор и антирадар. Теперь когда машину открываю - они включаются, а когда ставлю на охрану то соответсвенно - выключаются.
Мне кажется так и должно работать дополнительное оборудование в салоне.
Подключение USB к магнитоле Xenser Мультимедиа 8 06.12.2015 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
