21.12.2015, 15:35
#101
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Перескок ремня ГРМ F4R
Сообщение от Hudozhnik
Да и пробег около 78000 сейчас
Что то лака много на головке при таком то пробеге, понятно что перегрев но все же .... а мастер отправляя в добрый путь перебратый двигун не посоветовал маслецо менять каждые 7-8т???
21.12.2015, 15:55
#102
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Сообщение от FiL99rus
вряд ли это ключевое. Брат-двойняшка моего дастера с пробегом за 120 тысяч - еще при родной сцепе и масло по уровню стоит как вкопанное. И подшипники не воют. Можно и через 5 тыс. масло менять при моем типе эксплуатации, но сами гробим - сами - лечим!
21.12.2015, 16:11
#103
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Самое главное, что вылечил полностью . а не залечил и не перешло к хроническому заболеванию.
Удачи и большого пробега без ремонта. С наступающим .
06.01.2016, 02:17
#104
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Камрады, подскажие, а есть какой-нибудь не трудоемкий способ проверить перескок ремня? Ну типа там заглянуть куда-то и увидеть какую-то меточку или еще как? И если к примеру перескочил ремень буквально на один зуб, то чревато это или нет? Я так понимаю фазорегулятор наверно может компенсировать такой перескок? И собственно поясню к чему все это, я тут торопился очень и выехал на непрогретой машине, надо было выехать с прилежащей дороги на основную налево, а там движение постоянное и тягомотное, надо успеть в разрыв нырнуть, ну я нырнул и получил ощутимый пинок такой, сначала подумал на муфту, но никогда такого небыло, хотя стартовал и бодрее, потом наткнулся на эту тему и полезли дурные мысли в голову, хотя вроде особых изменений в поведении машины пока не заметил, расход топлива великоват конечно, но тут ведь и погода однако едреная, взбодрите чтоль.
06.01.2016, 10:41
#105
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от Hiporama
В силу конструкции двигателя такое просто невозможно.
06.01.2016, 12:14
#106
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Если был толчок, то это действительно муфта, точнее толкнула задняя ось зацепившись за твердое покрытие, ремень толкаться не умеет
06.01.2016, 12:29
#107
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
Сообщение от Olejek
... ремень толкаться не умеет
Это точно, ремень крутящий момент не передает на колеса, он только клапана открывает-закрывает
17.01.2016, 20:51
#108
Время онлайн: 5 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 04 окт 2017 17:23
Здравствуйте! Утром в морозец завёлся,мотор троит,дергается ,через минуты обороты в норме, выехал со стоянке мотор заглох, заводить - побремчал ,а потом стартер легко закрутил. Померили компрессию 0, ремень ГРМ целый, в ручную крутили в некоторых местах как бы заедает. Подскажите кто сталкивался на что попал,клапана загнуло и ещё что... Мотор F4R403 2,0
17.01.2016, 22:28
#109
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от nemanden
Если стартер крутит легко, значит поршни с клапанами не встречаются.... ремень целый ... а как определили??
18.01.2016, 08:25
#110
Мастер посветил в щель кронштейна двигателя, на ремне зубцу все целы и он натянут
18.01.2016, 10:04
#111
Значит выходит и распредвалы должны крутиться... Если нет компрессии-2 варианта 1) что-то с клапанами,(погнулись, открылись и не закрываются, и т.д.) 2) нет компресионных колец. Второй вариант маловероятно , но проверить можно заливая по очереди вывернув свечи в каждый цилиндр шприцом по 5 кубиков масла , вставлять компрессометр и крутить стартером .. если что-то с кольцами-компрессия поднимется , если с клапанами-нет...
18.01.2016, 10:09
#112
Во всех 4-х цилиндрах нет компрессии? Странно это
18.01.2016, 10:18
#113
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
очень печальный случай. вскрываеш мотор. ремень целый зажигание выставлено правильно замечаний нет.лезеш дальше вскрываеш поддон что очень геморойно если нет навыка .смотриш на стенки гильз(цилиндров) при этом каждый проворачивая коленвал.если есть вертикальные чёрточки хоть в одном из цилиндров.то кольца залипли .дальше вскрываеш башку вытаскиваеш поршень.затем есть три путя по ремонту. дальше если всё так подтвердится весь процес снятия, ремонта по дешевле ,установки и причины такого случая в личку. о да чуть не забыл если нет чёрточек на стенках то проверь гидрокомпенсаторы на клопана чтоб не подклинивали.
18.01.2016, 10:24
#114
Смущает что легко крутится стартером??? и ремень на месте.. и что прямо 0 компрессия..
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
Сообщение от sergey30
Это все правильно пишите, но от залипания колец не может быть 0 во всех цилиндрах...
18.01.2016, 10:25
#115
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Если компрессия 0 во всех,то это не кольца.Скорее обрыв ремня.
18.01.2016, 10:29
#116
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Компрессия 0 на всех цилиндрах . как вариант , не вращается коленвал .
У нас нет, случайно , резинового демпфера на приводе коленвала , может ему кирдык .
18.01.2016, 10:29
#117
И ещё случаи были похожие при заправке бензином с большим количеством смол.На горячую моторы ехали,с утра один проворот коленвала,клапана открываются и залипают в этом положении.В поршневую пока смысла лезть нет,если ремень целый,скинь клапанную крышку и посмотри.
18.01.2016, 10:33
#118
У меня и ремень был натянут и компрессия 0. Не мерял, но стартеров крутишь - никакого сопротивления. А перескочил намного и разные стороны. И клапана не загнуло.
18.01.2016, 10:34
#119
semlis, А если он открылся и залип- поршень что его разьве не достанет потом??
18.01.2016, 10:35
#120
Сообщение от semlis
сейчас на советуешь человеку.
на наших F4R моторах клапанная крышка держит распредвалы.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
