18.01.2016, 14:25
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Переделка хлебопечки.
18.01.2016, 14:43
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Переделка хлебопечки.
Т.е 2 года без запаха свежего хлеба спали и ничего......
p/s/ Скорее радость от "очумелых" ручек. -" Смотри женщина!!! Могу!!!! мастер!!! Хозяин!!!! Мужик!!!!"
Если все, то не я.
18.01.2016, 14:46
Сообщение от amd 19
Это вы сейчас про себя написали???
18.01.2016, 14:55
Автомобиль: Дончак
Сообщение от фиргат
Не-е-е-е... Я хлеб не ем почти. Тем более свежий и мягкий..... А про второе , да, действительно получаю кайф, если поставлю "на ноги" что либо умершее, .....
Если все, то не я.
18.01.2016, 15:08
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Я то думал как переделать хлебопечку в самогонный аппарат расскажут )
18.01.2016, 15:33
Сообщение от amd 19
ага - я на НГ каникулах тоже "оживил" захандривший литиевый аккум у шуруповерта, тоже был горд, но жена вот не оценила  "Целый день ковырялся, а шуруповерт как борщ не варил, так и не варит!"
18.01.2016, 17:43
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 38 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:45
Сообщение от HID
КАК??????
18.01.2016, 20:04
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 01 мая 2025 00:19
Сообщение от HID
Нафига он тогда вообще нужен.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
HID, действительно, как оживил-то?
18.01.2016, 21:03
#9
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Дмитрий Сталь
И мне интересно...
А печка, имеется, за два или 3 года, раза три хлеб пекли, все время не допекался, гораздо проще и надежнее в духовке, ну может не проще, что тесто ручками замесить, дать постоять по формам распихать, зато контролируешь готовность, тут время не так выставил и писец, либо не допек либо сгорел, тоже самое и с "умной костюлей"-выкинутые деньги...
19.01.2016, 00:47
#10
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 28 ноя 2018 11:42
Автомобиль: Рено Дастер, 4*4, 2л.
Сообщение от humax
И мне интересно...
Про кастрюлю с мозгами не скажу а вот хлебопечка это вещь. Подарил жене на День рожденья два года назад... и теперь постоянно пеку хлеб, сам. Потому как такой подарок ее не вдохновил да и хлеб она с некоторых пор почти не ест. А вот запах свежевыпеченного хлеба по квартире это да. Что же касается перепек или недопек то в инструкции для особо одаренных прямо написано - строго следуйте дозировке продуктов в программах выпечки. У меня еще ни разу ничего не испортилось. Пеку хлеб на молоке и обычный. Недавно освоил изготовление теста для пиццы, вот тут жена нужность хлебопечки и признала т.к. пиццу она теперь может делать в любое время, достаточно только за час попросить меня поставить тесто. Делал и сладкие хлеба но на мой вкус тут жена со своими фруктовыми пирогами из обычной духовки вне конкуренции.
19.01.2016, 05:30
#11
Сообщение от Sergio*
КАК??????
Сообщение от humax
И мне интересно...
Аккум внутри состоял из трех пальчиковых элементов и схемы контроля заряда. Схема видать дешевая и у элементов появился дисбаланс по заряду - один был заряжен полностью и 2 на половину. Соответственно зарядка отключалась по этому заряженному элементу.
С помощью мощных сопротивлений разрядил все элементы одинаково, с контролем по напряжению и аккум стал брать зарядку полностью и заработал как прежде. Гимор был в том, что сопротивления грелись не по детски - констролябил на них вентиль от компьютерного БП и запитывал от того же разряжаемого АКБ. Провозился пол дня...
Последний раз редактировалось HID; 19.01.2016 в 08:19.
19.01.2016, 08:14
#12
Сообщение от humax
И мне интересно...
У вас видать печка такая, у меня хлеб всегда получается хороший,пышный и вкусный.
19.01.2016, 09:50
#13
Был(а): 23 мар 2021 17:40
HID, Не в тему. У меня тоже зарядишь шуруповёрт, пока доедешь до места часа полтора, блин раз пять просверлишь он уже садится. Задолбало, не подскажите чего можно сделать. С электрикой я на вы поэтому и обращаюсь.
19.01.2016, 10:01
#14
Седой60, аккумы у него какие? NiCd или Li?
Если никель-кадмиевые - только замена банок или целиком батарейки.
Если литиевые - смотреть надо - для начала зарядить штатной зарядкой, разобрать и померить напряжение на всех элементах (должно быть одинаковое), если напряжение разное - ищите сопротивление или какую-нибудь нагрузку (типа лампы накаливания - можно наверно галогенку автомобильную) и разряжайте тот что показывает большую напругу до напряжения остальных. После этого опять на зарядку штатным ЗУ - должно помочь, если нет - значит скорее всего аккуму пришел северный пушистый зверек.
19.01.2016, 11:08
#15
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 20 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от Седой60
Если аккумулятор литиевый, то его в тепле держать надо. При небольшом минусе разряжается моментом. Про никеливый не знаю, такие на пользовал. Инфа из собственного опыта, возил в багажнике, а потом удивлялся. В теплом помещении все норм.
19.01.2016, 19:20
#16
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от lis74
У нас хлебопечка работает почти без простоя: хлеб (только для разнообразия иногда покупаем магазинный), тесто, йогурт.
19.01.2016, 21:40
#17
Оранжево-ржавый
Сообщение от lis74
Я наверное ленивый стал, Да читал я инструкцию, и все по рецепту, но что в умной кастрюле, что в хлебопечке, есть сноска в книге рецептов, что время приготовления может отличаться из - за продуктов, воды, внешней температуры и т.п. что там, что там нужно подбирать по месту, и если в кастюле, что то не приготовилось, можно время приготовления добавить, то с хлебом, если он подняться не успел, уже не исправить, короче перевел я море продуктов и пришел к выводу что лучше и надежней по старинке, у меня иногда просыпается желание, могу торт приготовить, да и тесто для пиццы руками замешиваю и через час-полтора можно готовить...
А вот идея самогонный аппарат из печки? умной кастрюли, пароварки интересна, что то накопилось не нужных (неиспользуемых) бытовых приборов...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
