08.01.2016, 23:30
#2061
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от вис
Ну что оживил?Если да, то мне так кажется все равно скоро крякнет окончательно,уж больно они как-то одинаково умирают.Я своему и периодически подзарядки раз в три месяца и КТЦ делал,в общем следил как учили.. но одна банка взяла и замкнула.Товарищ занимается аккумуляторами давно, посоветовал Мутлу, говорит меньше всего рекламаций. У оптовиков на Фортуне взял за 4200,старый сдал за 800,если надо скажу где принимают по 42р за кг.
На всякий случай кинь в личку где принимают...сегодня снял,отвёз в гараже.На машине еле вертит и панель тухнет несмотря на потепление.На клеммах 13в,под нагрузкой до 8 падает.К вечеру заряд уже не берёт,14 без нагрузки,12 под нагрузкой.Завтра поставлю,может поживёт ещё.
13.01.2016, 17:26
#2062
Re: Аккумулятор
Сообщение от вис
Умер окончательно.Банка не замкнула,скорее сульфатация запредельная и ёмкости нет.
13.01.2016, 17:48
#2063
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Rickets
У нас на испытаниях были 3 аккумулятора. Все показали негативные тенденции. Я щас свой проверяю раз в месяц. Дасик 2013 года, потеря емкости 60%.
У меня кроме Дастера еще Логан 2007г с родной АКБ. Какой там % потерь за 9 лет? Если Вам верить, то он ну никак не должен заводить машину, а он бодро заводит в -20гр. Что я делаю не так?
На рабочей Рено Кангу тоже после 8 лет АКБ сдохла, не раньше.
Побочное явление - стало больше напряжение заряда
Ну у машин то бортовое напряжение не увеличилось. И ничего, все у всех работает, заряжается и т.д. Значит хватает напряжения для заряда и кальциевых?
13.01.2016, 18:11
#2064
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
u313, У всех режим эксплотации разный При чем здесь верить не верить?
И от брака страховку не придумали .
13.01.2016, 20:31
#2065
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 17 сен 2017 14:01
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 MT 4×4
Re: Аккумулятор
доброго дня.сам ещё новичок и тока втягиваюсь.
какой лучше аккумулятор специально для севера, с повышенным током отдачи при низких температурах мне лучше взять? +( зарядку к нему).
сам с севера, Ненецкий А.О.
13.01.2016, 20:43
#2066
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Аккумулятор
Денис0209, смотря что у вас в магазинах есть...... А необходимую информацию о конкретных аккумуляторах можно в интернете или паспортах посмотреть.
Я бы рекомендовал Титан арктик.....отличный аккумулятор по опыту пользования. Но это, конечно, лично мое мнение.....
14.01.2016, 12:19
#2067
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
В холода поэкспериментировал с профилактическим подзарядом: мороз 20-25гр.С, часто ездил по городу - весь день двиг. не менее +20гр.С. АКБ успевала прогреваться и за ночь брала до 2,5 Ач заряда, хотя при подключении ЗУ показывало 13,6В.
После короткой поездки (двиг. 4 палки) на холодноЙ АКБ ЗУ показывало те же 13,6В, но за ночь вливалось лишь до 0,3 Ач.
14.01.2016, 13:07
#2068
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Аккумулятор
Дизель, сам по себе "свечами накаливания" прежде всего ( а, некоторые включают их ...по три раза, перед пуском), работой тенов "недозаряжают" АКБ, хотя, "гена" дизеля, чутка мощнее и 2-литрового... Нет?
На бензиновом Дастере проблем с 70-72 амперными АКБ быть не должно (пример-4-я зима), если нет каких либо непросчитанных "доработок" электрооборудования и сиги установленной криво, у непроффи ( профи-не всегда синоним ОД))), ну и некоторого процента брака самих батарей.
Давеча, перед зимней экспл.. у дилера была ежегодная диагностика "за 299 руб.", и не только гарантийных машин, там и акб проверяется обязательно.
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
Из скромного опыта-"кипятильниками", в виде обогрева заднего стекла и зеркал, зимой стоит пользоваться, в исключительных случаях, когда зеркалА запотемши. Заднее стекло запотевшее, не мешает- все равно тонировано "в ноль", даже помогает от света следующих позади))), и осушается, зимой, постепенно само.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Из опыта 8-летнего пользования логообразными, сделанными для РФ, с ноля: стОит, по приезду из салона, проверить затяжку клемм, чуть смазать спец. смазкой, дальше протирать только, глазок-индикатор, от пыли года 4-5.
P-R-N-D... и.т.д.
14.01.2016, 13:50
#2069
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Re: Аккумулятор
Сообщение от a2b
Имей ввиду, что кальциевые батареи, как у нас на Дастере, следует заряжать напругой в 16 и более вольт. ...и в тепле
14.01.2016, 13:54
#2070
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Re: Аккумулятор
Сообщение от RezidentFNS
Или стабилизированным напряжением 14.4 - 14.6 В без ограничения по току...как у нас на Дастере...НО все зависит от продолжительности заряда
14.01.2016, 13:57
#2071
Re: Аккумулятор
Аккумулятор нельзя заряжать на самой машине не отсоединив клемму. Табличка под капотом об этом предупреждает. В то же время, допустимо подключать зарядное устройство с подключенными клеммами к аккумулятору для компенсации саморазряда. Например когда в гараже включена магнитола при работе с машиной. При этом важно помнить, что напряжение ставим 14в, но не более 14,5в и амперы поменьше. Так мы не сожжем какой-нибудь электронный компонент в машине.
14.01.2016, 14:14
#2072
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 1 мин. 12 сек.
Re: Аккумулятор
напряжение ставим 14в, но не более 14,5в и амперы поменьше...
Амперы не выставить, они сами получаются из напряжения и сопротивления нагрузки
14.01.2016, 14:21
#2073
Re: Аккумулятор
имеется ввиду максимальный порог на зарядном устройстве
19.01.2016, 08:28
#2074
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Как-то к этой таблице у меня больше доверия.
Взято от сюда http://batteryservice.ru/support/soc/
19.01.2016, 09:42
#2075
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Re: Аккумулятор
Все эти таблицы -это конечно хорошо...НО- мы не знаем какой плотности изначально был залит аккумулятор (разбег 1,25- 1,30)..Если бы сами заливали- тогда можно смотреть на табличчки..
19.01.2016, 10:51
#2076
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Да и проверку "напряжения разомкнутной цепи" надо проводить на хорошо отдохнувшем от зарядки и разрядки АКБ. Ждать, как правило, не интересно.
19.01.2016, 10:55
#2077
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Аккумулятор
Напряжение хорошее, по трубке не подскажу, ее еще не вытаскивал
С трубкой будьте аккуратней!
У меня с завода поставили аккум на трубку. сплющив кончик её, итог, - после первой зимы увидел, что лопнула верхняя крышка по шву, подтекал электролит при езде под гору. Замена по гарантии на итальянский, посмотрим как качество у макаронников)). Я доездил до ТО1 на протекавшем, на половину окислилась пластина фиксатора. К первому аккуму претензий не было крутил бодро всегда. Второй тоже нормуль.
Порядок установки аккума:
1 Вставить трубку в поддон слива посредине аккума, слева, (защёлкнуть).
2 Установить аккум на поддон, зафиксировать пластиной торкс 30.
3 Подсоединить к аккуму трубку в отверстие отвода конденсата.
4 Накинуть клеммы.
Последний раз редактировалось hiker51; 19.01.2016 в 11:06.
19.01.2016, 10:57
#2078
Re: Аккумулятор
Я смотрю по брелку при подходе на стоянку, но прочитав здесь, как спадут морозы обязательно "поверю" Старлайн мультиметром. Тем более он в машине лежит.
19.01.2016, 19:22
#2079
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 40 мин. 42 сек.
Был(а): 03 мая 2025 15:49
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Re: Аккумулятор
Брелок врет - проверено.
19.01.2016, 20:16
#2080
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:12
Re: Аккумулятор
Табличке в посте № доверять не следует. Она пригодна только для конкретного АКК с залитым изначально электролитом плотностью 1,27. При плотности 1,21 у меня напряжение НРЦ посли 10 часов отстоя 12,7В.
Щас подготовлю вотки и слелаю отчет...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
