20.01.2016, 12:05
#5041
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 18 мин. 55 сек.
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Re: Duster vs Chevrolet Niva
Чуть выше посчитал, что понижайка + дохлый двигатель = 1-я + нормальный двигатель Дастера.
Так чем проще то?
На понижайке с раздаткой лазить по сугробам все равно приятнее. Тут дело не только в моменте, а в минимальной скорости вращения колес. У меня вторая машина - рамный джип с раздаткой (см. подпись). Езжу и на нем и на дастере. Мотор там очень слабый для двухтонной машины, хоть и дизель (<100л.с.), момент ниже, чем у дастера, диаметр колес значительно выше, но благодаря раздатке и пониженой моменты на колесах можно считать наверное сопоставимыми. Так вот, на фронтере на пониженой при езде по сугробам и по глубокой снежной каше я вообще не чувствую никакого напряжения двигателя, он работает далеко не на пределе, не надо ни газовать, ни играть сцеплением. Можно уткнуться в сугроб - машина будет стоять на месте и медленно вращать колесами на холостых оборотах и не глохнуть. Увы, дастер так не может. (насчет нивы правда не знаю, может тоже не может  )) Да, дастер отлично лазит по глубокой каше и сугробам, еще нигде ни разу на нем не засел, но тем не менее, чувствуется, что это требует напряжения двигателя, перегазовок местами и т.п.
Резюмируя, с раздаткой и с пониженной передачей даже при одинаковом моменте ездить сильно проще, потому что скорость движения машины на холостых оборотах значительно ниже.
20.01.2016, 12:32
#5042
Сообщение от Glider
Нива с понижайкой на 1 скорости на холостом идет 5км\ч. Дуся на первой скорости на холостом идет 5 км\ч. В чем разница?
Гендерный узурпатор!
20.01.2016, 13:10
#5043
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Если брать бензин 2.0 дастера и передаточное число 1-й передачи, то 195Нм * 4,46 = 869,7Нм
Для дизеля 240Нм соответственно будет 1070,4 Нм.
Про ШНиву: момент и передаточное число 7,83 и 127,5 Нм
127,5 Нм * 7,83 = 998,325Нм
То бишь чуть больше 2-х литрового и чуть меньше дизеля.
Но! Надо учесть, что 127Нм момента на бензиновом движке Нивы достигнутся при оборотаз в районе 3000, тогда как у 2-х литрового они гораздо раньше достигаются и держатся гораздо дольше, а про дизель уже и не говорю.
Надо еще учесть главную передачу, у нив вроде 3.9, у дастера не нашел. И еще у нив при заблокированном диффе момент жестко делится по осям, а у дастера и прочих муфтообразных он плавает и зависит от многих факторов. В общем случае бОльшая часть момента всегда идет на передние колеса.
20.01.2016, 13:13
#5044
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Сообщение от rock3079
В мануале (вроде) написано, что 50/50 идет разделение момента.
20.01.2016, 13:27
#5045
Уже раз двадцать считали- пересчитывали момент на колесах дастера и шнивы, лень искать. У двухлитрового поболе будет. Про дизель вообще молчу....
20.01.2016, 13:31
#5046
Автомобиль: калина
На практике 50 на 50 будет при тапке в полу и прямых колесах, и то до определенной скорости или до перегрева муфты. Чего говорить, откройте любое видео покатушек и посмотрите насколько интенсивно работают задние колеса нивы, и насколько лениво дастера.
20.01.2016, 13:34
#5047
Был(а): 21 дек 2024 00:26
На практике
Вы лично на практике пробовали? Или вся практика
20.01.2016, 13:40
#5048
Автомобиль: калина
У меня такой же муфтовый кроссовер и я прекрасно знаю, о чем говорю. Нива внедорожник, а дастер это переднеприводный универсал с подключаемыми задними колесами. Нива по проходимости, естественно, даст фору любому дастеру.
20.01.2016, 13:43
#5049
Ну да.
20.01.2016, 13:48
#5050
Был(а): 22 июн 2025 20:57
   ой, чую, бан мне корячится...
20.01.2016, 13:52
#5051
в смысле Джуку...
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 20.01.2016 в 14:21.
20.01.2016, 13:55
#5052
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от andimorgan
А как при этом грязомесные свойства? Просто всеже приходится переодически крутить движок на первой. Особенно в грязи.
А так. Например, 2.0 движок довольно шумный. Отец часто ворчит что я перегазовываю. А по факту обороты больше 3 тысяч вообще не поднимаю. Может просто кажется что двигатель на пределе? А так он еще долго шуметь будет.
Прикол в том, что я привык к короткой первой. Выработал навык и все. И, возможно, УАЗ на понижайке мне даже неудобнее покажется. А вот УАЗер или НИВер будет ругаться.
Ну и по факту на грязелазные свойства это не влияет. Только на удобство прокладки. Зажрались мы блин. Надо бы все в терапевтических целях на 469 на дальняк съездить. А до него были еще менее удобные агрегаты. Но как-то ездили - привыкали.
20.01.2016, 13:55
#5053
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
А судя по аватарке, у Вас Ниссан Жук...
Вы нам прям Америку открыли. Вон 5 тысяч сообщений на 253 страницах мы тут блуждаем в поисках пути истинного, пришел rock3079 и все в двух словах сказал, как отрезал.
20.01.2016, 13:57
#5054
Автомобиль: калина
Сообщение от Sarma
Ну тогда почему такая реакция, если это уже общеизвестно?
20.01.2016, 13:58
#5055
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Вы точно в этом уверены или примерно?
считали что 1-я пониженная в ниве все же прилично короче 1-й дастера.
То есть не может быть там 5 км/ч на одинаковых оборотах.
А ХХ или 1500 оборотов это большая разница.
20.01.2016, 13:58
#5056
Какая такая реакция?
20.01.2016, 14:03
#5057
Вопрос. В каких моделях Джук имеет полный привод (муфту). Вроде лет 6 назад только топовые его имели. Остальные моноприводники были. Так давайте определимся с каким джуком сравниваем. Сколько стоит. Какой двиг имеет. На него же и ниссановские ставят с приличным количеством коняк.
А так. Было бы прикольно сравнить. Дастер/Жук/Шниву/Ниву.
20.01.2016, 14:14
#5058
Автомобиль: калина
Тема называется дастер и шнива. Если вы считаете, что система привода на современных муфтовых авто как-то разнится, хочу вас огорчить.
20.01.2016, 14:21
#5059
хочу вас огорчить.
Огорчайте, только с фактами и обоснованиями.
20.01.2016, 14:25
#5060
Очень хочется послушать про вискомуфту Дастера.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
