21.01.2016, 07:54
#61
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Re: Замена термостата
Надо проверять диагностическим оборудованием.
А то возможно будет как у меня.
Термостат просто открывался раньше чем нужно, градусов на 5-8.
Печка грела нормально, а вот зимний расход совсем не радовал.
да расход такой же, как и две предыдущие зимы средний 11.5 литров.
21.01.2016, 08:16
#62
Выкладывал видео, в какой то теме, может и в этой. Человек делал видео про то как прогревается 2х литровый Дастер. Так вот.
У него на 65 гр. уже загоралось 4 палки, а у меня, 4 палки только на 82 появляются и пропадают до 2х, на 78гр.. Тоже мучила измена, так как даже весной-осенью под горку, накатом падала температура.
Щупаю руками патрубок верхний, на не прогретом, он холодный. Значит работает термостат.
Гендерный узурпатор!
21.01.2016, 08:44
#63
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Это и означает, что термостат неисправен.
Удачи!
а/м на драйве
21.01.2016, 08:53
#64
Сообщение от AlexZ0
Без инструментальной диагностики эту неисправность не выявить.
Так все советы щупать патрубок будут говорить о якобы исправном термостате.
21.01.2016, 10:43
#65
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от павел7577
у меня тоже деления скачут, с осени так езжу, в машине тепло. Может датчик температуры навернулся. Патрубки радиатора щупал, термостат вроде правильно включается.
Полгода назад при прохождении ТО4 попросил ОД разобраться с данным нюансом. Подключили диагностику, приносят мне показывают, что термостат включается-отключается согласно регламента, а на мой вопрос почему прибор показывает всего две палки нервно пожимают плечами и спрашивают не холодно ли мне в машине... Странный все-таки у нас сервис, ей Богу. Если все нормально - значит и на приборе должно быть в прогретом состоянии четыре деления... Так ничего и не стали делать.
Дастер 4*4, 1,6
21.01.2016, 10:52
#66
Сообщение от avega
Так и будет пока будете просить на словах.
21.01.2016, 11:10
#67
Был(а): 17 фев 2024 08:38
в связи с заменойтермостата заказал антифриз пришёл такой ,упаковка какая то новая ,кто нибудь такую видел?
22.01.2016, 10:31
#68
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от pogoon
У меня тоже в такой упаковке.Типа на Ниссан.
22.01.2016, 11:29
#69
дак на упаковке рено написано
23.01.2016, 17:25
#70
пришёл оригинал термостат завтра буду ставить
23.01.2016, 18:17
#71
Был(а): 13 июл 2022 08:31
pogoon, сегодня был на ТО-4 (60 000 км), так вот такой антифриз как у вас (в новой упаковке) используют для доливки
23.01.2016, 18:36
#72
Всё таки они наверно упаковку поменяли ,видно антифриз нового образца типа свежий.
24.01.2016, 19:38
#73
Сегодня новый термостат оригинальный поставил ,сейчас на экзисте цену взглянул 4300 рублей вообще они чтоли одурели ,неделю назад за 2600 на емекс брал.там стоить то нечему.
24.01.2016, 21:47
#74
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Печка греет все хуже и хуже салон прогревается очень долго. Наверно пришла пора тоже менять термостат.
Явными признаками неисправности термостата являются:
долгий прогрев двигателя до рабочей температуры, а также быстрый его перегрев;
стрелка температуры двигателя падает на скорости ниже обычного и подымается при остановке автомобиля;
нижний патрубок теплый при нескольких минутах прогрева двигателя: это означает, что термостат все время открыт;
термостат заклинил в закрытом положении, двигатель кипит, а нижний патрубок остается холодным даже при прогретом моторе
24.01.2016, 22:01
#75
Термостат меняется просто так что меняйте не бойтесь всё просто .
24.01.2016, 23:21
#76
Заказал термостат TH23389G1 GATES как придет буду менять.
27.01.2016, 04:14
#77
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
На улице минус 20 , мотор по нештатному БК греется не выше 83 градусов , а при скорости выше 90 км/ч вобще начинает остывать на пару градусов, это нормально ?
27.01.2016, 06:47
#78
Сообщение от JokerAndrew
Нет. Термостат под замену 100%.
27.01.2016, 07:29
#79
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Это нормально, на улице минус 20 и скорость выше 90.
У моего на трассе в минус 20 и ниже, на скорости и больше по градусам падение было. Если морда у авто не укутана, че удивляться.
Причем тут термостат???? В минус 20 на большой скорости всего на несколько градусов проседает температура. Я понимаю градусов на 20 бы просела.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
27.01.2016, 07:44
#80
Сообщение от @ндрей86rus
Это не нормально!
Вот лог с "больного" термостата
его "болезнь" была признана ОД и он был им заменен.
А это лог здорового термостата
т.е. у здоровый термостат поддерживает температуру ОЖ двигателя в диапазоне 86...96°С
если температура ОЖ двигателя вне этого диапазона то нужно искать неисправность.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
quq
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
