22.01.2016, 16:17
#8881
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от avilrom
Данная схема не актуальна для нас. Здесь 5 выводов у ТЭН, а у нас 4.
Схема от дизеля... А пятый вывод, если вы заметили, это масса и он, судя по токовой нагрузке должен быть на болту... На корпусе ТЭНа, а оставшиеся четыре коммутируемые.
Mark Twain ©
22.01.2016, 16:42
#8882
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
[QUOTE=Vladslav68;787766]Схема от дизеля... А пятый вывод, если вы заметили, это масса и он, судя по токовой нагрузке должен быть на болту... На корпусе ТЭНа, а оставшиеся четыре коммутируемые.[/QUOTE
Я искал как-то б/у ТЭН. Так вот, их два вида. У первого (нашего) 4 резьбовых вывода, к которым гайками подтягиваются клеммы проводки. У второго (думаю, от румынского дастера) штекерное подсоединение с 5 контактами.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
23.01.2016, 13:51
#8883
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сообщение от AlekseySG
По прогнозу ожидается -18-22, ехать по трассе, вот думаю отложить поездку или нормально доеду...
в такую температуру можно ехать на коктейле. (летняя-зимняя) в -29 ездил 50на50 в баке и без проблем. единственное в такую погоду мотор жрет больше ежели не утеплен. проблема решается закрытием утеплителем всех радиаторных решёток
23.01.2016, 14:06
#8884
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Vovan-san
на литр расход на трассе увеличивается по сравнению с летом по моим наблюдениям, но я чет это списываю не столько на холод, сколько на режим "auto" и зимние колеса, летом по трассе вобще только на 2wd же обычно
23.01.2016, 14:25
#8885
Сообщение от White_Alex
ездил и на авто и только перед не какой особо разницы на расход... а вот в морозы в -25 с открытыми решетками мотор хавает даж больше литра нежели летом. напрочь закрыл морду. одеяло кстати с осени лежит но чет оно не особо помогает разве что на стоянках.. хотя на холостых он все равно остывает.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
кстати с таким утеплением можно ездить до нулевой температуры при плюсовой надо верхнюю немного но открыть
23.01.2016, 15:58
#8886
Был(а): 07 мая 2025 13:44
С чего ему жрать больше, если температура ОЖ стабильная 80-82С? Не утеплен и нормально держит температуру, за этим и термостат стоит.
23.01.2016, 16:44
#8887
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 4 ч. 18 мин. 28 сек.
Выбор режима не влияет на расход, мало того, зимой "авто" м.б. экономичнее 2ВД за счет меньших пробуксовок.
23.01.2016, 16:52
#8888
Был(а): 14 апр 2023 11:26
2WD был бы экономичнее если б у нас хабы стояли и муфта отключения кардана.А так без разницы на что энергия тратится,на проворот колёс и кардана,или на преодоление сопротивления всего этого узла при движении.
23.01.2016, 21:42
#8889
по моим экспериментам осенним на летней резине по трассе средний расход был больше на 0,5 л в режиме авто по сравнению с 2wd, чисто по показаниям штатного бк моей телеги
24.01.2016, 11:34
#8890
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:48
У меня у самого лежит автоодеяло Автотепло. В сервисе официалов предупредили что размохрившееся одеяло может стать причиной поломки двигателя, когда оно намотается на ремни!
Также есть случаи возгорания незамерзающей жидкости скопившийся сверху одеяла!
Короче будьте внимательны!
24.01.2016, 11:49
#8891
Сообщение от man_16rus
Третий год лежит... Не чему там наматываться на ремни, его порвать та еще проблема и откуда на нем может взяться незамерзайка, разве если ее лить не в бачок а сразу на одеяло... И какова должна быть пожароопасность такой жидкости? Если она воспламеняется на одеяле, значит в бачке подавно должна иметь сильно пожарную опасность... Глупость полная.
Mark Twain ©
24.01.2016, 12:05
#8892
В сервисе официалов предупредили что размохрившееся одеяло...
сорри за офтоп, но "ради бога, не читайте до обеда советских газет" (с) не отвечу за точность цитаты :-)
24.01.2016, 17:08
#8893
zhiv: Это надо в юмор
24.01.2016, 17:19
#8894
Сообщение от zhiv
Это надо в юмор
Некоторые самогон льют в качестве назамерзайки, а он очень хорошо горит.
25.01.2016, 00:13
#8895
Сообщение от zhiv
Это надо в юмор
Ничего не придумывал, все рассказал мастер в сервисном центре ТрансТехСервис на Ибрагимова. Сказали что у одного Логана сгорел двигатель, а у другого намотало одеяло!
25.01.2016, 06:20
#8896
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Может кому пригодится. Я писал про провалы свыше 2500об и ошибку датчика температуры газов. Так вот эта ошибка пропала и появилась в техже условиях p0002 (клапан дозирования топлива вне диапазона) на несколько секунд лампа стоп(ошибка остаётся в памяти) и ошибка ЕСП до перезавода, потом добавилась ошибка, p0094 Несоответствие измеренного давления топлива при слишком сильно открытом регуляторе расхода, утечка топлива), тянуть в гору перестала вообще провалы при любой нагрузке начиная с 3 передачи. По наблюдению с ЕЛМ резко падает давление в рампе примерно на 1100 бар при повышении расхода топлива, а при холостых и малых нагрузках даваление держит нормально, те всё указывало на недостаток поступаемого топлива на ТНВД. Проблема решилась заменой фильтра. Фильтр стоял оригинал пробег 22000, хотел сменить на 20000 но у брата сломалась тепловая пушка в гараже, ждал пока купит новую, вот и дождался
Последний раз редактировалось Sanja84; 25.01.2016 в 07:59.
25.01.2016, 07:05
#8897
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Всё как по азбуке, не тянет в нагрузке - меняй фильтр. У самого уже под 20к бегает, пока не меняю.
25.01.2016, 08:01
#8898
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Залил вчера антигеля, солярка от Лукойл. Сегодня утром завел автозапуском, на бк -18. Ну, думаю зря гель залил, выехал на трассу -26.
Температура 66-80 без утеплений, на переезде 5минут постоял упала до 54.
В салоне за 50км пробега 24.
25.01.2016, 08:17
#8899
Сообщение от Sanja84
Вообще-то это повод сменить заправку.У меня фильтр 40000 отхаживает.Топливо или всё время с примесями,ну или разово хапнули.Есть ещё вариант с парафинизацией.Я бы разрезал фильтр и глянул его состояние.
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:14 ----------
И это кстати живой пример для тех кто говорит,что забитый фильтр не будет сдерживать загрязнения.
25.01.2016, 08:19
#8900
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сегодня утром проявилась такая же беда!!! Давление падает, скорость не наберает выше 70км/ч.... еле до работы доехал...
Здесь присутствуют: 402 (пользователей: 0 , гостей: 402)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
