23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
05.12.2015, 20:34
#1021
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 14 мин. 5 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 15:20
Автомобиль: Рено Дастер 4WD
Re: Фаркоп
Лично я этого не знаю.
Dmitrich62
06.12.2015, 14:19
#1022
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 42 мин. 35 сек.
Был(а): 19 окт 2021 22:14
Автомобиль: дастер
Re: Фаркоп
Всем привет.
Прошу дать совет.
В общем у меня проблема с подключением электрики к фаркопу.
Фаркоп от Трейлер, подключаю по чертежам фаркопа и прицепа(курганский водник а5), провод в провод .
Дастер - май 2014 года, дизель.
всю проводку подключаю к правому фонарю, на левый фонарь вывожу противотуманный и левый поворот.
Работает все кроме тормоза, как зажимаю тормоз загорается все сразу ,все лампы на прицепе, будто кз.
НУжно устанавливать
07.12.2015, 18:08
#1023
Автомобиль: дастер
Re: Фаркоп
Проблема была в -, подсоединил выше фары и все заработало.
07.12.2015, 19:33
#1024
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Фаркоп
Сообщение от zander371
А до этого откуда брался минус?
21.01.2016, 20:07
#1025
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 32 мин. 14 сек.
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
Re: Фаркоп
Вечер добрый .
Скажите кто ставил фаркоп 60064 йошкар ола,по высоте не слишком низкий плуг получается.?
22.01.2016, 13:36
#1026
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Re: Фаркоп
Приобрёл трейлеровский фаркоп и блок согласования с проводкой.Фаркоп поставил без напрягов,а вот провода...Перечитал практически всю тему,по подключению проводки вопрос только один.Есть в проводке плюсовой провод,на котором ещё крепится предохранитель и по схеме подключается к + аккумулятора.Если кто ставил этот блок,подскажите нужность подключения + к батарее.Нет желания попасть на развод электриков в сервисе.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
22.01.2016, 14:59
#1027
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Фаркоп
[QUOTE=JAGO].Нет желания попасть на развод электриков в сервисе.
Мне в Чепецке поставили проводку за 400 р со снятием и установкой боковин и установкой розетки . я считаю что не сильно дорого . А через неделю установили ДХО ТОЖЕ ХА 400Р .И делал парень грамотно и чисто , приятно было посмотреть . (Ну правильно, я мороженное жрал а он под ДУСЕЙ карячился ! )
22.01.2016, 17:30
#1028
Re: Фаркоп
Гуманные у Вас электрики
22.01.2016, 18:40
#1029
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 8 мин. 29 сек.
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Re: Фаркоп
Вчера поставил такой фаркоп ,железяку,до розетки не дошел ход. А что за блок? У МЕНЯ просто розетка была проводом.Заказывал правда ещё в 15г. Если это то что Я думаю то блок этот будет ненадежен т.к.там стоят мин.4 катушки.
22.01.2016, 20:06
#1030
Re: Фаркоп
Блок согласования вроде необходим для нормальной работы БК.Или,как советовали,ставить в прицеп диодные лампы.Но планируется эксплуатация разных прицепов и не только собственного,поэтому этот блок нужен.И почему он не надёжен?В электрике не гуру,так,начальные знания по соединению проводов имею  ,поэтому растолкуйте что и как и что надёжнее будет
22.01.2016, 21:42
#1031
Re: Фаркоп
Как понял блок нужен чтоб прицеп не перегружал или можно сказать предохранял проводку и БК. от к.з. Принцип его работы заключается в управлении реле или катушкой напряжением которое снимается с контактов задних фонарей,например с стопа, напруга подаётся на катушку реле ,реле замыкает контакты по которому проходит ток на розетку большего аммпеража .Поэтому +провод нужно подключать обязательно к А.К.Б. Надеюсь что объяснил доходчиво и главное правильно.
22.01.2016, 22:24
#1032
Re: Фаркоп
Проще говоря,если в мануале по соединению проводов указано подключение к АКБ,значит так и делать.
22.01.2016, 22:37
#1033
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Фаркоп
На рестайлах используется архитектура проводки от ложана2!!!
у до рестайла- от 1-го...
Соответственно... дОльше электронных компонентов... ну к примеру генератор- с обратной связью... интерфейс диагностики другой...
Плюс (или минус) к этому идёт- уменьшение сечения силовых проводов...
Плюс- в рестайле- тянется на блок развязки под левым бовоковым стеклом сзади.... Тоже знаете не слишком большого диаметра....
Хотя... изначально- этот провод жолжен быть использован на розетке для зарядки телефена ( в индийской комплектации так)....
На последних дорестайлах-официалами ставился блок развязки... ну это- для унификации... объективной причины в том нет...
З.Ы. Есичо: ставил проводку себе уже когда у оффициалов были только комплекты с реллейно-диодными схемами...
Сздательно раздобыл от сандеры... и вдумчиво перепиновал с поледующей цыничной инсталяцией.... Сприцепом после проежал что-то около 10000 км.. ничо нигде не коротнуло не перегорело...
22.01.2016, 23:48
#1034
Re: Фаркоп
Сообщение от тягачъ
Блин,чего то забыл,что есть провод плюсовой на розетке для пассажиров сзади!Можно же и от туда запитать))).И работать будет при включении зажигания.Совсем зачитался))).В первые тёплые дни полезу соединять,проверю и наличие плюсового провода и под левым боковым стеклом сзади,ещё ближе соединять!
24.01.2016, 18:57
#1035
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Re: Фаркоп
Последний раз редактировалось 67sergey67; 24.01.2016 в 19:19.
25.01.2016, 19:36
#1036
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 8 мин. 34 сек.
Был(а): 09 апр 2019 19:56
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6 хаки
Re: Фаркоп
Dr.ZOLBERG29, Скажите кто ставил фаркоп 60064 йошкар ола,по высоте не слишком низкий плуг получается.? СМ. сайт производителя, там фото с линейкой от бампера и по высоте. http://www.farkop12.ru/product.php?id_product=6199
10.02.2016, 21:20
#1037
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
Re: Фаркоп
всем привет. Ребята какой фаркоп подойдет на рестайл 4*4. смотрю на лидер плюс код r115a в автодоке 5268,00 руб. ставил на предыдущую авто ссанг йонг актион зарекомендовал не плохо, поставил быстро и без проблем.как здесь?
10.02.2016, 21:59
#1038
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 28 июн 2019 01:09
Автомобиль: Duster Expression 4x2
Re: Фаркоп
Ваши варианты:
Производитель: Уникар -3300 руб.
Производитель: Трейлер - 3560 руб.
Важно: необходимо установить модуль подключения светотехники прицепа (Smart connect). В магазине от 2300 рублей, может где есть дешевле, я не в курсе.
Сам заказывал недавно "Трейлер" на монопривод дорестайл. Электрика в комплекте и крепёж, установил часа за полтора с помощником. Мне блок согласования не нужен.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от savelevich
Я думаю не ниже задней балки, так что...
10.02.2016, 22:01
#1039
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Re: Фаркоп
Кто какой дешёвый блок согласования пробовал?
10.02.2016, 22:32
#1040
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
Сообщение от Plague
Пятиконтактные реле, самый дешевый блок согласования
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
