Старый 10.02.2014, 13:35   #1
Gromazeka
Аватар для Gromazeka
Онлайн: Gromazeka вне форума
Был(а): 06 дек 2020 12:31
Автомобиль: Уаз 3151, Duster 2.0 4x4 Expression черная жемчужина.
По умолчанию Обнаружил подтекание масла на картере мотора
Снял защиту,а там картер в подтеках,друзья на сервисе сказали,что возможно сальник или поддон плохо притянут был и в морозы засопливил,что скажите?
Uaz 3151 87г.в. 417 мотор,вояки,лифт 60мм,аморты от газели,резина kumhо mud terain 31x10,5х15 Дастер Expression 2.0 4x4 черная жемчужина на каждый день,но уазку не продам).
Старый 10.02.2014, 15:13   #2
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Обнаружил подтекание масла на картере мотора
У меня так было. Протяжка поддона ничего не дала. По гарантии поменяли прокладку.
Старый 10.02.2014, 16:35   #3
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
sova, и залили нового масла?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.02.2014, 16:38   #4
sova
Аватар для sova
Сообщение от SergeyPershin
Да, поскольку совместил гарантийный ремонт с ТО-1.
Старый 24.07.2014, 17:35   #5
Volks
Аватар для Volks
Онлайн: Volks вне форума
Был(а): 17 сен 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster LP 2.0 2WD
Тоже сегодня при снятии защиты увидел масло.Похоже что сальник коленвала засопливил со стороны коробки.Завтра поеду к дилеру-пусть решают.....Мде...Праворукий ниссан даже в 12 летнем возрасте таких сюрпризов не выдавал.
Старый 12.04.2015, 09:37   #6
Volks
Аватар для Volks
Сообщение от Volks Посмотреть сообщение
Нашел своё старое сообщение.В тот раз закончилось заменой сальника двигателя со стороны коробки.Всё делалось по гарантии.Вчера менял резину и опа - вот оно снова масло!!!
Я полагаю, мне теперь раз в год сальник придётся менять....Плюс после зимы ужаснулся как везде краска запузырилась.
Имхо: качество машины просто удручают.
Старый 12.04.2015, 11:23   #7
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
А вы уверены, что при жизни в Японии этот Ниссан не попадал под отзывные компании ???
Я больше чем уверен, что 4-5 летний Дастер, побывавший в руках нормального хозяина - следующие 4-5 лет не будет тоже доставлять проблем своим владельцам
Старый 04.05.2015, 10:58   #8
Volks
Аватар для Volks
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Я уже боюсь как Дастер выдержит следующую зиму, особенно лкп. Вчера ездил к дилеру,благо авто ещё на гарантии.Предварительный диагноз подтвердился - опять сальник засопливил.
Надоело уже менять сальники через 8000км.( Общий пробег на данный момент -23000км!!! )
Старый 04.05.2015, 12:06   #9
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Это все от криворуких ОДшников, чем дольше будите менять все по гарантии тем чаше будите к ним ездить!
Старый 04.05.2015, 19:32   #10
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Вчера делал ТО-1.
Сегодня помыл машину, открыл капот, глянул...как оно там...
Обнаружил:
1. запотевание масла на двигателе возле заливной горловины и расположенных возле неё болтов + масло лужицы возле колодца первой свечи (что у заливной горловины).
2. защита картера (если смотреть сверху-вниз ) в масле. Такое ощущение, что, когда меняли масло её никто не снимал.
3. когда помыл машину поставил её в гараж, посмотрел под двигатель, а там уже маслячишко накапало (правда немного - но всё же!)
На двигателе, где было масло (возможно ОД просто его немного расплескали, возможно) я его вытер. Сейчас буду наблюдать, не появится ли снова?(((.
Пока по поводу пройденного ТО ....у меня сомнения одни..., ладно, посмотрим, что будет дальше.
П.С. когда купил машину, масло тоже выступало из- под болтов сверху (поначалу даже лужицы были), потом всё пропало, течь перестало. Но капель под двигателем не было ни разу! .......А теперь , вот после ТО они появились (наверное меняли масло по новой нанотехнологии, типа течёт значит ещё не кончилося, значит ещё можно ехать))))))))
А вообще, если честно, я б таких ОД отправил бы улицы мести (хотя тут тоже сомнения)))
Старый 04.05.2015, 19:43   #11
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Сообщение от Спутник
Вчера делал ТО-1.
Обнаружил:
Мне на ТО тоже обгадили маслом всю защиту, сначала снимают фильтр а потом уже поднимают на подъемнике и снимают защиту.
Старый 11.06.2015, 10:23   #12
Volks
Аватар для Volks
25000км - опять масло пошло.До истечения гарантии -неделя! Я уже думаю - ехать к официалам или нет.Два разных дилера не могут устранить неисправность!!! Официалы ,я думаю, ещё разведут на ТО,которое выльется ещё в 10.000руб - так не лучше ли сразу заехать в нормальный сервис и заодно провести ТО за те же деньги.
p.s. При прошлой замене сальника ещё защиту вдобавок толком не прикрутили.Может дело вообще не в сальниках?....
Старый 11.06.2015, 19:24   #13
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Вот тут решил проблему с подтеками масла:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=9885&page=3
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 09.09.2015, 10:03   #14
chip757
Аватар для chip757
Онлайн: chip757 вне форума
Был(а): 17 мая 2019 12:54
Автомобиль: Duster Adventures 2.0 4х4
Сообщение от Классик Посмотреть сообщение
Непонятно как связан уровень масла с течью прокладки или сальника?
Старый 24.01.2016, 19:03   #15
Vladimir 51
Аватар для Vladimir 51
Онлайн: Vladimir 51 вне форума
Был(а): 02 апр 2019 21:56
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4wd 2.0 МКП6
Спутник, Похожая проблема с подтеком масла в районе заливной крышки. Проблема решилась?
Старый 29.05.2017, 18:12   #16
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Проблема как на последнем фото в первом сообщении. Правда в меньшей степени. ОД три раза снимал нижнюю пластмассовую крышку, один раз ремень ГРМ и мыл. Сегодня заменил лобовой сальник + ремень ГРМ и доп оборудования, все шкивы и натяжители + шкив на КВ с болтом по гарантии. Короче сальник и все то, что меняется на 60 т. км.
Старый 29.05.2017, 20:23   #17
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Когда коробку снимали я тоже заметил маслянное пятно на картере, но мне ответили, что пока не капает значит норма. Уровень масла в норме.
Старый 22.06.2017, 16:19   #18
sanchezrodriguez
Аватар для sanchezrodriguez
Онлайн: sanchezrodriguez вне форума
Был(а): 19 апр 2018 14:41
Здравствуйте, спрошу в этой теме о своей проблеме. Появилось масло из под болтов в головке блока:
1. Около клапана фазорегулятора
2. Между 1-м и 2-м цилиндром
Причина может кому известна? И есть ли какая связь течи масла с тем, что авто на холодную бывает плохо заводится, а если при плохом старте и завёлся, то троит секунд 15-20, недавно выкинул ошибку "P0304 - Cilinder 4 Misfire Detected", как раз около 4-го цилиндра подтёки масла. После троения, неустойчивой работы всё нормализуется и я дальше езжу без проблем до следующего холодного запуска, а бывает и несколько дней всё норм. Сразу оговорюсь, свечи поменял, бензин с разных заправок (95,98), дроссельная заслонка чистая. Ничего из этого не помогло.
Последний раз редактировалось sanchezrodriguez; 22.06.2017 в 17:50.
Старый 22.06.2017, 16:55   #19
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от sanchezrodriguez Посмотреть сообщение
По маслу из-под болтов есть отдельная тема....
Гуру
Старый 22.06.2017, 17:57   #20
sanchezrodriguez
Понял, спасибо, напишу там.
Угар масла Volodi ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- 88 28.11.2023 08:49
При покупке обнаружил дефект ЛКП, что делать? razvalshik ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 34 18.02.2017 19:43
угар масла gabib 1,6 (K4M 16V) 2011- 72 26.11.2014 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
