Старый 22.01.2016, 16:17   #8881
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Данная схема не актуальна для нас. Здесь 5 выводов у ТЭН, а у нас 4.
Схема от дизеля... А пятый вывод, если вы заметили, это масса и он, судя по токовой нагрузке должен быть на болту... На корпусе ТЭНа, а оставшиеся четыре коммутируемые.
Mark Twain ©
Старый 22.01.2016, 16:42   #8882
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
[QUOTE=Vladslav68;787766]Схема от дизеля... А пятый вывод, если вы заметили, это масса и он, судя по токовой нагрузке должен быть на болту... На корпусе ТЭНа, а оставшиеся четыре коммутируемые.[/QUOTE
Я искал как-то б/у ТЭН. Так вот, их два вида. У первого (нашего) 4 резьбовых вывода, к которым гайками подтягиваются клеммы проводки. У второго (думаю, от румынского дастера) штекерное подсоединение с 5 контактами.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 23.01.2016, 13:51   #8883
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Сообщение от AlekseySG Посмотреть сообщение
По прогнозу ожидается -18-22, ехать по трассе, вот думаю отложить поездку или нормально доеду...
в такую температуру можно ехать на коктейле. (летняя-зимняя) в -29 ездил 50на50 в баке и без проблем. единственное в такую погоду мотор жрет больше ежели не утеплен. проблема решается закрытием утеплителем всех радиаторных решёток
Старый 23.01.2016, 14:06   #8884
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Vovan-san Посмотреть сообщение
на литр расход на трассе увеличивается по сравнению с летом по моим наблюдениям, но я чет это списываю не столько на холод, сколько на режим "auto" и зимние колеса, летом по трассе вобще только на 2wd же обычно
Старый 23.01.2016, 14:25   #8885
Vovan-san
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
ездил и на авто и только перед не какой особо разницы на расход... а вот в морозы в -25 с открытыми решетками мотор хавает даж больше литра нежели летом. напрочь закрыл морду. одеяло кстати с осени лежит но чет оно не особо помогает разве что на стоянках.. хотя на холостых он все равно остывает.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
кстати с таким утеплением можно ездить до нулевой температуры при плюсовой надо верхнюю немного но открыть
Старый 23.01.2016, 15:58   #8886
Был(а): 23 июн 2025 20:03
С чего ему жрать больше, если температура ОЖ стабильная 80-82С? Не утеплен и нормально держит температуру, за этим и термостат стоит.
Старый 23.01.2016, 16:44   #8887
Онлайн: Strusto на форуме
Выбор режима не влияет на расход, мало того, зимой "авто" м.б. экономичнее 2ВД за счет меньших пробуксовок.
Старый 23.01.2016, 16:52   #8888
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
2WD был бы экономичнее если б у нас хабы стояли и муфта отключения кардана.А так без разницы на что энергия тратится,на проворот колёс и кардана,или на преодоление сопротивления всего этого узла при движении.
Старый 23.01.2016, 21:42   #8889
White_Alex
по моим экспериментам осенним на летней резине по трассе средний расход был больше на 0,5 л в режиме авто по сравнению с 2wd, чисто по показаниям штатного бк моей телеги
Старый 24.01.2016, 11:34   #8890
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
У меня у самого лежит автоодеяло Автотепло. В сервисе официалов предупредили что размохрившееся одеяло может стать причиной поломки двигателя, когда оно намотается на ремни!
Также есть случаи возгорания незамерзающей жидкости скопившийся сверху одеяла!
Короче будьте внимательны!
Старый 24.01.2016, 11:49   #8891
Vladslav68
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Третий год лежит... Не чему там наматываться на ремни, его порвать та еще проблема и откуда на нем может взяться незамерзайка, разве если ее лить не в бачок а сразу на одеяло... И какова должна быть пожароопасность такой жидкости? Если она воспламеняется на одеяле, значит в бачке подавно должна иметь сильно пожарную опасность... Глупость полная.
Mark Twain ©
Старый 24.01.2016, 12:05   #8892
White_Alex
В сервисе официалов предупредили что размохрившееся одеяло...
сорри за офтоп, но "ради бога, не читайте до обеда советских газет" (с) не отвечу за точность цитаты :-)
Старый 24.01.2016, 17:08   #8893
zhiv:
Это надо в юмор
Старый 24.01.2016, 17:19   #8894
Это надо в юмор
Некоторые самогон льют в качестве назамерзайки, а он очень хорошо горит.
Старый 25.01.2016, 00:13   #8895
man_16rus
Это надо в юмор
Ничего не придумывал, все рассказал мастер в сервисном центре ТрансТехСервис на Ибрагимова. Сказали что у одного Логана сгорел двигатель, а у другого намотало одеяло!
Старый 25.01.2016, 06:20   #8896
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Может кому пригодится. Я писал про провалы свыше 2500об и ошибку датчика температуры газов. Так вот эта ошибка пропала и появилась в техже условиях p0002 (клапан дозирования топлива вне диапазона) на несколько секунд лампа стоп(ошибка остаётся в памяти) и ошибка ЕСП до перезавода, потом добавилась ошибка, p0094 Несоответствие измеренного давления топлива при слишком сильно открытом регуляторе расхода, утечка топлива), тянуть в гору перестала вообще провалы при любой нагрузке начиная с 3 передачи. По наблюдению с ЕЛМ резко падает давление в рампе примерно на 1100 бар при повышении расхода топлива, а при холостых и малых нагрузках даваление держит нормально, те всё указывало на недостаток поступаемого топлива на ТНВД. Проблема решилась заменой фильтра. Фильтр стоял оригинал пробег 22000, хотел сменить на 20000 но у брата сломалась тепловая пушка в гараже, ждал пока купит новую, вот и дождался
Последний раз редактировалось Sanja84; 25.01.2016 в 07:59.
Старый 25.01.2016, 07:05   #8897
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Всё как по азбуке, не тянет в нагрузке - меняй фильтр. У самого уже под 20к бегает, пока не меняю.
Старый 25.01.2016, 08:01   #8898
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Залил вчера антигеля, солярка от Лукойл. Сегодня утром завел автозапуском, на бк -18. Ну, думаю зря гель залил, выехал на трассу -26.
Температура 66-80 без утеплений, на переезде 5минут постоял упала до 54.
В салоне за 50км пробега 24.
Старый 25.01.2016, 08:17   #8899
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Вообще-то это повод сменить заправку.У меня фильтр 40000 отхаживает.Топливо или всё время с примесями,ну или разово хапнули.Есть ещё вариант с парафинизацией.Я бы разрезал фильтр и глянул его состояние.
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:14 ----------
И это кстати живой пример для тех кто говорит,что забитый фильтр не будет сдерживать загрязнения.
Старый 25.01.2016, 08:19   #8900
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сегодня утром проявилась такая же беда!!! Давление падает, скорость не наберает выше 70км/ч.... еле до работы доехал...
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 5 , гостей: 32)
Alexandre, Rus-Fisher, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
