Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 14 из 26
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
06.07.2015, 06:49
1
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
20.12.2015, 09:44
261
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
quq
Имхо не косяк, оборотами компенсируется падение напряжения. а на ходу не заметно т.к. в движок не на нейтрали поддерживается (начинает подливать бензин) как раз около 1200-1500.
Нее, т.к при нагрузке РХХ должен как раз приоткрыть дроссель т.е. увеличить "подсос" и наличие оного наоборот должно увеличить верхний предел регулировки.
По другому говоря: при увеличении мощности на ХХ, зона регулировки РХХ смещается в сторону большего открытия дросселя.
Это можно объяснить тем, что РХХ (точнее его
П
ропорционально
И
нтегрально
Д
ифференциально регулировка) заточена на типовую нагрузку.
Ну вот смотри, система РХХ при повышении нагрузки на двигатель открывает заслонку на заложенный в таблице угол. Но система РХХ не знает, что за дросселем есть ЛИШНИЙ воздух.
Получается перебор по оборотам. Система РХХ видит это и закрывает дроссель. Обороты резко падают. И так в цикле.
Найти ещё сообщения от zhiv
21.12.2015, 07:25
262
quq
3 мес. 2 д. 12 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:47
чтобы
резко
не изменялись и есть Интегральная составляющая в контуре регулировки, Но при изменении мощности она должна меняться, а для этого "мозги" должны быть умнее и помощнее. В нашем случае - не глохнет, за 2500 не выходит - и этого хватит, обороты пусть плавают, на что это влияет? из за чего парится?
На сем, это обсуждение , предлагаю закончить.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
чтобы
резко
не изменялись и есть Интегральная составляющая в контуре регулировки, Но при изменении мощности она должна меняться, а для этого "мозги" должны быть умнее и помощнее. В нашем случае - не глохнет, за 2500 не выходит - и этого хватит, обороты пусть плавают, на что это влияет? Чек горит? из за чего парится?
ps В ваших рассуждениях есть противоречие
система РХХ ... на заложенный в таблице угол.... Система РХХ видит это и закрывает дроссель.
Так РХХ работает по таблице или контуру управления?
Я сильно сомневаюсь что есть такая таблица для РХХ.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
24.01.2016, 22:30
263
alen
5 д. 14 ч. 44 мин. 46 сек.
Был(а): 17 мар 2022 12:39
Не много не в тему,но мало ли кому пригодиться,сегодня на Авито в Питере лобовое видел от рейстал с подогревом за 6 руб
alen
Отправить личное сообщение для alen
Найти ещё сообщения от alen
25.01.2016, 12:00
264
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Уже нету. Кому-то повезло...
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
11.02.2016, 21:40
265
andre1966
17 ч. 26 мин. 49 сек.
Был(а): 21 сен 2016 13:29
Автомобиль: рено дастер 4на4 2л авт
Откатал зиму правда Крым супер не запотевает и оттаивает мгновенно. нити практически не видны ! бликов нет!
andre1966
Отправить личное сообщение для andre1966
Найти ещё сообщения от andre1966
11.02.2016, 23:48
266
Александр Ани
3 д. 12 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
Скажу свои плюсы-минусы:
Удобно то, что стекло целиком размораживает ото льда, и быстро распотевает.
Неудобно то, что при размораживании приходится держать включенными дворники, даже если погода сухая - постоянные подтеки сверху оттаевшего снега в рабочую зону дворников.
Отсутствие подогрева зоны парковки дворники просто бесит. Перед поездкой приходится отряхивать резинки дворников ото льда. На альмере был подогрев только зоны парковки - резинки всегда были чистые. На дастере иногда приходится их очищать даже во время поездки при определенной погоде.
Александр Ани
Отправить личное сообщение для Александр Ани
Найти ещё сообщения от Александр Ани
11.02.2016, 23:54
267
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В этом году с машины пару раз снег стряхнул, все дожди, да дожди откуда льду взяться.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
12.02.2016, 00:28
268
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
briancev
Регионы разные
бывают
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Александр Ани
, согласен, по поводу, подогрева зоны дворников, и стряхивания
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
12.02.2016, 06:20
269
andimorgan
Так я не понял! Новое стекло с подогревом, подходит на до рестайл или нет?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
12.02.2016, 06:36
270
andimorgan
Подходит Алексей 44 себе уже поставил
12.02.2016, 07:22
271
andimorgan
А как подключается и куда?
А то мне ОД втирает, что ну ни как нельзя этого сделать.
andimorgan
12.02.2016, 07:25
272
andimorgan
, так спроси у Алексея.
12.02.2016, 07:27
273
andimorgan
в штатной проводке дорестайла для этого точки подключения нет - надо самому городить отдельную линию и продумывать алгоритм управления
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
12.02.2016, 08:07
274
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
andimorgan
, В данной теме есть ответы на все вопросы!
подключить не сложно. Пара реле по 50А провода сечением 4
и управляющая релюшка.
Видео работы на стр12
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
12.02.2016, 08:13
275
Stalker-72
2 нед. 1 д. 4 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 14 фев 2020 09:10
Автомобиль: DUSTER 2.0 АВТОМАТ 4х4
И нити видать и бликует особенно ночью.
Stalker-72
Отправить личное сообщение для Stalker-72
Найти ещё сообщения от Stalker-72
12.02.2016, 08:33
276
Alexei 44
Модератор
Stalker-72
Наверно восприятие у всех разное...
я нити видел первые 15мин. больше я их не замечаю.
P.S. я думаю найдется куча желающих поменяться с Вами стеклом
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
12.02.2016, 10:02
277
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Александр Ани
Чтоб проверить ,как стекло размораживает лед ,нужно ,НЕ ВКЛЮЧАЯ ПЕЧКИ , посмотреть .....Так вот, при около нулевых температурах - да ,обогрев на Ура ! А вот при -10 уже и не заметите его работу ...А вот вместе с печкой разморозка хороша ,но это уже заслуга (в основном ) печки ....Т.е если размораживать всё время с печкой ,то может сложиться впечатление ,что это заслуга лобового ...Ан нет...
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
12.02.2016, 22:17
278
Алексей_П.
5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Биба
Не знаю, не знаю... При -23 и выключенной печке - стекло оттаяло довольно быстро. Вентилятор печки не включал из-за косяка с "плавающими оборотами" ХХ
Алексей_П.
Отправить личное сообщение для Алексей_П.
Найти ещё сообщения от Алексей_П.
12.02.2016, 22:30
279
Биба
Алексей_П.
Плавающих оборотов с утра не бывает ...Обороты подняты ...Плавают только на хорошо прогретом двигуне ... У трёх Дастеров грели лобовое ,без печки ( для сравнения ) при -15 ,чуть легкий намек ...до автоматического отключения обогревов...Если снова нажать кнопку принудительно ,то возможно и будет более ощутимый результат....
Биба
12.02.2016, 23:14
280
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Биба
Ну дык чож не нажали-то? Обогрев лба отключается через 3, может чуть больше (как мне показалось, в морозы позже отключается, т.е. зависит от забортной Т), а все остальные обогревы через 10+ минут, хрен ли надеяться, что за 7 минут простоя что-то отогреется?! Надо, как обороты упали с 1200 до 950, реактивировать обогрев, тогда и толк будет, а так - пустой эксперимент...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
Страница 14 из 26
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
