Старый 25.01.2016, 14:38   #8941
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Сообщение от Борян
Тоже загораются, но не все , только ABS и ESP если не ошибаюсь, связываю со старением аккума, хоть и крутит бодренько !
Тоже самое в холода после длительной стоянки загорается АБС!!! Предыдущей зимой по моему такого не было!!! А топливный менял в декабре с пробегом в 43 т.км., но таких симптомов не было просто поменял и всё!!!
Старый 25.01.2016, 14:39   #8942
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Когда при заводе лампочки загораются это значит- критическое падение напряженя. Те аккумулятор не тянет прод нагрузкой. Те зимы только при - 35 такое было, а в этом году при -20 уже начинают, хотя и при -34 заводился успешно, но на следующую зиму новый покупать буду
Старый 25.01.2016, 14:45   #8943
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
В пятницу вечером торопился - стал крутить стартер, не дожидаясь прогрева свечей. Температура за бортом была -11-12 градусов, машина простояла целый день. Покрутил я стартером секунды 3-4, движок не завелся. Это у меня был первый случай за почти 2 месяца эксплуатации, чтобы движок не завелся с первого раза.
Глубоко выдохнул и стал заводиться по правильному - прогрел свечи 3 раза, потом стал крутить стартер. Завелась сразу, но первые 2-3 секунды обороты чуток гуляли - похоже, что при первой попытке немного залил движок соляркой.
Старый 25.01.2016, 16:00   #8944
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Михалы4
Ну вот и у меня примерно так похоже, но раз 10 пробовал, так и не завелась. и за бортом тоже примерно так же -13.
Старый 25.01.2016, 18:35   #8945
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Пришел домой, -7 пробовал заводить - нифига, стартер крутит на ура, но ни одной вспышки. Подключил ELM327 и считал ошибки, нашлась вот такая:
P0670 - Блок управления свечами накаливания - неисправность электрической цепи.
Вот сижу чешу репу.. но странно что ни одной вспышки вообще нет.
Старый 25.01.2016, 18:50   #8946
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Свечи не работают.Если большое желание завести,пробуй быстрым стартом,как я написал.Можно ещё попробовать клемму скинуть с аккума минут на 5,может блок ошибку какую схватил.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Так же на тросе заведётся,но это издевательство над холодным мотором.
Старый 25.01.2016, 18:50   #8947
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Так ЕЛМом можно просто ошибку скинуть и ещё раз попробовать.
Старый 25.01.2016, 19:05   #8948
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
На свечи накала должен быть предохранитель, блок в моторном отсеке, предохранитель ампер на 70 минимум. Может его выбило в момент глушения двигателя, свечи накала после завода еще сек 30 точно работают... Противоэдс сделало свое дело...
Сейчас попробую схему открыть... Проверю свою догадку.
Mark Twain ©
Старый 25.01.2016, 19:08   #8949
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от semlis
Решил подождать до завтра-послезавтра, будет +5 по идее оттаит. Щас не стал сильно смотреть, но заметил что с патрубка омывателя замерзшая сосулька спускается под пластиковый кожух в район маслозаливной горловины, может контакты прихватило ледком???
Вопрос больше волнует - машина еще полгода на гарантии, если свечи так и не начнут работать, к ОД обращаться надо....
Сообщение от Vladslav68
тоже спасибо за наводку, проверю.
так а разве эта ошибка влияет на запуск? вот если клемму скинуть с аккумулятора - надо попробовать..
Старый 25.01.2016, 19:13   #8950
Vladslav68
Решил подождать до завтра-послезавтра, будет +5 по идее оттаит. Щас не стал сильно смотреть, но заметил что с патрубка омывателя замерзшая сосулька спускается под пластиковый кожух в район маслозаливной горловины, может контакты прихватило ледком. Вопрос больше волнует - машина еще полгода на гарантии, если свечи так и не начнут работать, к ОД обращаться надо....
Вот кусок схемы... Точно есть... С него и начинайте. А ошибка может быть из за отсутствия питания в цепи накаливания. Но лучше конечно ее сбросить.
Название: Снимок экрана 2016-01-25 в 20.11.10.png
Mark Twain ©
Старый 25.01.2016, 19:36   #8951
Vladslav68
Только по номеру блока это предохранитель стоит в блоке салона... Не помню что-то я такого там...
Mark Twain ©
Старый 25.01.2016, 21:44   #8952
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Не могу сейчас найти. Пару дней назад кто-то описывал похожую проблему. Оказалось, что не работала одна свеча накала. И, не помню ника, кто то из форумчан работающих диагностом рассказывал, что у нас какой то хитрый блок, который не даёт напряжения на другие свечи, даже если только одна не работает.
Старый 25.01.2016, 23:43   #8953
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Только "джекичан" потушить!!! Ошибку не стереть....
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Сейчас на улице -20, проехал 170км со скоростью 100-120км/ч без единого затыка и давление в норме было!!! Думаю все же соляра парафинилась....
Старый 25.01.2016, 23:59   #8954
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Вот поэтому и лью всегда при морозе антигель.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:58 ----------
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Ищите сообщения по нику Morze701.
Старый 26.01.2016, 00:11   #8955
Sanja84
Аватар для Sanja84
Сообщение от AkOm68
Ошибка ЕЛМ ом из памяти стирается (впоследнее время делал часто), просто если неисправность не устранена то заносится снова.
Последний раз редактировалось Sanja84; 26.01.2016 в 08:21.
Старый 26.01.2016, 01:18   #8956
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от AkOm68
Помолись господу нашему, что не дал гнать тебе по утру, ведь тебе только 33 стукнуло.
Простил он тебя ,грешного!!! Возрадуйся и едь с миром!!!!
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:15 ----------
Sanja84, Я не понял!?!? У тебя под носом такая тема была , а ты ни слова, ни пол слова!!!
Старый 26.01.2016, 08:21   #8957
seregabob
Аватар для seregabob
Онлайн: seregabob вне форума
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
сегодня у нас было утром - 25 завелся сразу, но саляра в тестовой бутылке помутнела
Старый 26.01.2016, 08:33   #8958
Vladslav68
Сообщение от seregabob Посмотреть сообщение
Аналогично... Правда было -24 в место обещанных -30.
Mark Twain ©
Старый 26.01.2016, 08:48   #8959
Поставил на выходных оригинальный салонный фильтр угольный...и почему то стало в машине холоднее. Рукой пощупал, из под фильтра не дует, движок прогревается так же как и раньше, ТЭНы судя по щелчкам тоже работают. Мистика прям какая то...
Старый 26.01.2016, 09:34   #8960
Sanja84
Аватар для Sanja84
Можно стирать ошибки через ЕЛМ при заведённом двигателе, сразу после стирания выключить зажигания и завести снова, но так можно стереть не все ошибки некоторые только при включенном зажигании но на не заведённом двигателе, после стирания выключить зажигание и снова включить.
Здесь присутствуют: 429 (пользователей: 3 , гостей: 426)
mgt79, ДядяСережа, ФМА
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
