25.01.2016, 21:59
#2161
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alsten
Да это все понятно, не исправен - можно и новый купить. Но машина то новая, пробег всего то 4,5 тыс км. Я что должен через каждые 5 тыс новый аккумулятор брать? Насчет зарядки. Я, честно говоря, засомневался. Можно ли его снять и поставить на ночку на зарядку? А как "мозги" на это после отреагируют? Настройки, прошивки и всякая мутотень которая где то сидит и возможно не "проживет" без длительного отсутствия напряжения.
Да вот еще интересно, как то не думал - а на аккумулятор отдельная гарантия есть или нет?
Да ничего страшного не произойдёт, слетит адаптация под Ваш стиль вождения и только , код магнитолы введёте и всего делов, можно ехать
Я после обнуления чувствую более острую реакцию на педаль газа и работу двигателя, но через некоторое количество километров всё приходит в норму !
А на аккум вроде 2 года гарантии !
25.01.2016, 21:59
#2162
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Аккумулятор
При чем здесь верить/не верить, у меня, к примеру, на клеммах при работающем двигателе около 14,7 в, а плотность больше 1,24 не видел в своем АКБ за три с лишним года, даже при 1000-км дневных пробегах.
Вы явно не внимательно прочитали ссылку, там о подобном как раз и написано, нет смысла мерить плотность, есть и еще некоторые интересные моменты отличающие кальцевые аккумуляторы. В общем дело конечно хозяйское, у меня проблем с АБ пока нет. Появятся - просто куплю новый. Уже давно заметил по предыдущим авто - начал заряжать, значит долго не проживет. Свой пока ни разу еще не снимал и не заряжал, хотя чаще всего машина стоит всю неделю, гоняю только по выходным.
25.01.2016, 22:15
#2163
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от ufo1961
Я даже нигде не нашел что речь идет о кальциевых аккумуляторах
Так Аком других и не делает вот и не повторяется что речь про Ca-Ca .
Вернемся к теме у парня по вашей ссылки действительно много букв а что то нового я для себя не подчеркнул только наглядно увидел что он заблуждается и Вас туда же тянет .
Хотите конкретики по Ca - Ca ??? Так спросите !!! Мы на форуме чтобы помогать друг другу !!!!
Я недавно у производителя exide специально спросил про напряжение в конце заряда для Ca -Ca .Поскольку у них на сайте также как у вашего знакомого только про 14,4 В упоминается http://exidetechnologies.ru/download...0RUS%20web.pdf
. И вы знаете они согласились что для 100% заряда нужно 16,2 В
Не знаю как в бампер убрать .Вот мой вопрос .
Вопрос: Доброго времени суток Вам . Имею Аккумулятор EXIDE Premium EA641 12V 64Ah 640A L+ Подскажите этот АКБ у нас Ca-Cа . Везде пишут что у Ca-Cа конечное напряжение при заряде должно быть 16,2 v .У вас я информацию про 16,2v не вижу .Вопрос как все таки правильно зарядит АКБ на 100 % ???? ПОДЧЕРКИВАЮ не подзарядить , а зарядить на 100 % .
Вот ответ .
Рекомендация подзаряжать Сa-Ca аккумулятор до 16,2 надо следовать с большой осторожностью. При невнимательном и небрежном отношении к процессу зарядки в данном режиме можно повредить аккумулятор. Такой режим рекомендуется, если вы восстанавливаете заряд после глубокого разряда (напряжение на АКБ ниже 12,3 B). Если же напряжение на АКБ больше 12,5 В и индикатор заряженности показывает зеленый можно без проблем подзарядить АКБ стандартным автоматическим зарядным устройством . Повышать напряжение выше 15 ,3 вольт рекомендуется на короткий промежуток времени ( не более 15 минут).
25.01.2016, 22:15
#2164
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Re: Аккумулятор
Дык, и я считаю, что без крайней нужды АКБ к ЗУ не стоит подключать, на предыдущей машинке 12 с лишним лет не снимал и не подзаряжал аккумулятор, с родным и продал.
Но если наш все-таки заряжать, то до 16 с лишним вольт.
25.01.2016, 22:43
#2165
Re: Аккумулятор
И зря !!! Ca-Ca АКБ " ОЧЕНЬ ХИТРЫ "
Один из примеров из практики . АКБ в эксплуатации год НРЦ 12,57в. ,плотность 1,26
Казалось бы нет причин для беспокойства но хозяин заметил что при запуске напряжение стало просаживаться сильнее .
Снимаем ставим на заряд ,темп.+15 а ток не идет . выдерживаю 2 часа жду 5 часов и на разряд
Разряд до 12,2в под нагрузкой 3 А . Слилось 9 А .
Повторил еще два раза после последнего разряда слились 25 А
Трудность проблема Ca-Ca это выявить такую глубокую сульфатацию, а выявить ее можно только в процессе заряда разряда . Вижу многие здесь тоже наблюдают что плотность не соответствует напряжению это то-же признак сульфата .
Если не принимать мер то начнется (через 3-6 месяцев в не дозаряде) образование крупных кристаллов сульфата, то они не обратимы и по любому плотность уже не поднять (кислота ушла в кристаллы)
25.01.2016, 22:50
#2166
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Re: Аккумулятор
3 года Дастеру без сигналки, кроме штатной, стоит иногда по неделе в гараже сейчас -23 у меня горит ярко зелёным акб. Проверьте амперметром при откл. сигнализаии, и при вкл. сигн. в разрыв минусовой клеммы и вы поймёте почему акб помирает. Все сигнализации зжирают ваш акб, особенно в мороз, ток при срабатывании сирены (проверено мною на предыдущей машине) может доходить до 3-4А.,то есть все равно оставить с габаритами на 1-3часа примерно в -20.
26.01.2016, 04:13
#2167
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Аккумулятор
Гарантия на аккумулятор 2 года требуйте замены на новый ,напишите требование в 2 экземпляров одно им и чтобы отметка была когда принято быстро поменяют .
26.01.2016, 05:15
#2168
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Вот от производителя Ca-Ca АКБ
То же самое говорит нелюбимая всеми Иста http://ista.com.ua/faq/obshie-voprosy
Но некоторые верят старым книжкам по зарядке аккумулятора, когда Ca/Pb, Ca/Ca не было в природе.
26.01.2016, 09:49
#2169
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
В общем не дождавшись окончательной сборки разрядного устройства, решил чтоб не тратить время подключить нагрузку к АКБ и разрядить его в ручную током 4 А. Естественно финал разрядки приближался к ночи, лёг спать, так как АКБ подавал признаки что к утру как раз финал. а фиг там, проснулся в 6 утра а на АКБ 1.8 В
Сейчас заряжаю и доделываю устройство. Вот такие дела. Интересно сколько Амперчасов я потерял глубоким разрядом.
Как-то так, мне нравится.
26.01.2016, 10:02
#2170
Re: Аккумулятор
dimaxa, мои соболезнования  так, конечно, не надо, в конце ручного разряда желательно напряжение каждые 15 мин. контролировать.
26.01.2016, 10:10
#2171
Re: Аккумулятор
У АКБ хитрая разрядная характеристики на которую я и попался.
Сначала она практически линейно-равномерная, но потом при приближении к 11 В она резко идёт вниз. Не ожидал.
26.01.2016, 10:21
#2172
Re: Аккумулятор
Сам попадал, есть такое. Больше не экспериментирую....
26.01.2016, 11:46
#2173
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alsten
В общем скажу что удивлен, что на хорошую машину пихают хреновый аккумулятор.
Сигналка часом не старлайн? Я свою в гараже не запускаю вообще. За месяц полный аккум сжирает в ноль. Если не ставить на охрану то живет аккум довольно долго. Только после заморозков может заряд потерять.
26.01.2016, 12:56
#2174
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dastor
Для понимания: ярко или не ярко зеленый - цвет один, т.к. это цвет пластикового шарика, который всплывает (наискосок) при определенной плотности, а ниже - тонет, уходя вбок и становясь не видимым. Поэтому этот "зеленый огонек" дает ооочень приблизительное представление о зарядке АКБ. Сегодня он плавает и "зеленый", а завтра чуть чуть плотность понизилась и он уже утонул, стал "черным".
26.01.2016, 14:04
#2175
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Сколько пользую родную АКБ. А ни разу этот глазок не видел. Он где-то в первой банке застрял и не хочет в колодец лезть.
27.01.2016, 03:42
#2176
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Re: Аккумулятор
Токмо волею текущего момента увлекся темой про аккумулятор. Читаю что народ пишет - и очень грамотный, и не очень, репу расчесываю... И вот у меня возник вопрос, который вроде бы никого больше не волнует - "а нахрена нам такой тюнинг"? С какой целью производители АКБ внедрили в нее эти "нанотехнологии" типа Ca-Ca и других подобных ку-ку? Они что, уменьшили массу батарей и увеличили её емкость по сравнению с былыми? Вроде как нет. Уменьшили стоимость? Пока у них получилось разряд батареи до 12,3 В считать "глубоким" и поводом для её замены. Ну еще наклейки стали красивее, шарик сигнальный эелененький... Что же еще улучшилось? Вроде как всё идет к тому, что скоро придется вместе с заправкой и АКБ менять.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
27.01.2016, 04:35
#2177
Re: Аккумулятор
С помощью Са вместо сурьмы убрали повышенное газовыделение при зарядке - аккумуляторы стали мало/не обслуживаемые. Побочное явление - повысилось напряжение заряда. Это так, в двух словах о Ca/Pb, Ca/Ca аккумуляторах.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 27.01.2016 в 08:01.
27.01.2016, 06:52
#2178
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Аккумулятор
В сообщении от Scorp 3 Ссылка которая полностью снимает вопросы по АКБ.
Её бы в 1-й пост.
Сменил Сандерко на Дусю...
27.01.2016, 19:57
#2179
Re: Аккумулятор
Ну что же, разрядное устройство готово на 90%
Поставил сейчас на разрядку, завтра будет известна емкость АКБ.
В устройстве осталось написать алгоритм расчёта отданной ёмкости, второй день ломаю голову
Разряд идёт постоянным током 4,00 А + 0,15 потребление самой схемы и вентилятора на радиаторе источника стабильного тока.
27.01.2016, 20:14
#2180
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
4 А независимо от напряжения на клеммах ???
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
