FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
13.03.2013, 13:42
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 апр 2013 14:02
Автомобиль: Астра, Дастер 4х4 2л. на подходе
диагоналка на дастере 4х4 поможет есп или нет?
Какое поведение полного привода дастера с есп при диагональном вывешивании колес? поможет ли при подобном -
нашел вот такое занимательное видео
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=fsUu6clzg2Q
- вроде не паркетники а буксуют.
меняем колёса - меняемся сами
20.10.2013, 23:54
#121
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: диагоналка на дастере 4х4 поможет есп или нет?
MK5 GT
где то на форуме была инфа что автомобили с ЕСП оснащаются мультиплексной проводкой, если найду то дам ссыль
1. Зачем ESP CAN-шина?
2. AFAIK до сих пор CAN-шины
на Дастере никто не нашел.
29.10.2013, 23:37
#122
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 18:24
Всем здрасте. Читал много тем на форуме посвященные ESP-ASR, полному приводу на Duster и т.д. Ни как не пойму о чем спор возникает. Когда я сел в снег по самые уши (сам дурак), то прекрасно видел, что при увеличении оборотов при отключенной ESP все колеса прекрасно рыли снег, согласно инструкции по эксплуатации. Мне встречались отсылки по работе ESP ASR на страницу 2.17 (последний столбик), но ведь если читать не пропуская выделенных черным заголовкам, там описана отключение ESP для машин 2WD.
30.10.2013, 00:14
#123
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
У переднеприводного Duster-а ESP не отключается. Такой кнопки просто нет. Работает постоянно.
30.10.2013, 18:38
#124
На переднеприводных версиях с автоматической коробкой передач система ESP
(если она есть на автомобиле) не отключается.
На переднеприводных версиях с МКПП если вы отключаете ESP, то анти-
пробуксовочная система ASR также отключается.
На 4WD при движении по рыхлому грунту (песок, грязь, глубокий снег) рекомендуется отключать ESP нажатием на выключатель ESP.
В этом случае работает только система раздельного торможения колес. Эта сис-
тема подтормаживает буксующее колесо или колеса, чем обеспечивается пере-
дача крутящего момента на колеса, имеющие большее сцепление с дорогой.
Это особенно полезно при включенном полном приводе.
24.01.2016, 12:11
#125
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
OlegVS
...то прекрасно видел, что при увеличении оборотов при отключенной ESP все колеса прекрасно рыли снег...
Счастливый! Видел, что все колеса рыли снег. А я вот тут на днях преднамеренно съехал с колеи, чтобы колесами подавить межколейный бугор, а машинку зело снесло вправо, и она остановилась. Левое переднее выкопало себе классную ямку. Немножко порукоблудствовал толковой лопаткой, ямку убрал, около остальных колесиков порасчистил. А машинка так и стоит. Сделал мудрый вывод - на пузе. Крошка от пробуксовки только у переднего левого и заднего правого. Сделал LOCK, отключил Esp - очень хотелось увидеть крошку у других колес. Однако не увидел. Вывод - антибукс не работал. Всех четырех колес не смог понаблюдать, поосторожничал из буксующей машины выходить, а хотелось бы со стороны посмотреть. Я ожидал ABS-ный хрум-хрум услышать при подтормаживании буксующего колеса, но не услышал. А должен ли быть этот подтормаживающий хрум-хрум?
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
24.01.2016, 13:36
#126
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от SanSanNN
А надо было включать лок и "есп офф" заранее...
Тут на форуме писалиещё давно, пруфы искать лень, будто бы после включения лок машине надо проехать что-то типа полоборота колеса (может четверть, точно не помню), чтобы реально заблокировать муфту, а если уже сидишь, то не поможет... Не сам придумал...
24.01.2016, 14:04
#127
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
SanSanNN
Примерно та же ситуация вчера, но на пузо не сел до конца, звука не слышал. Выехал после лока и отключения есп быстро. Пожалел, что жену за руль не посадил и не пошел смотреть на колёса, тем более что ситуация безобидна была в 15метрах от гаража, но там пузотерки не ездят. На следы посмотрел: левая сторона, которой съехал в рыхлый снег нарыла прилично, правые колёса практически не видно пробуксовок. У жены спросил сейчас, тоже не слышала какого либо треска.
24.01.2016, 19:12
#128
larsic12
... но на пузо не сел до конца, ...
О, не до конца не считается. Если не до конца - гребет как рыба об лед и соколом вылазит из любого г.... Колея с пузом - страшное дело, позор джунглям, пронеси господи... Lock я включил уже сидя. И тем не менее, сзади правого заднего колеса была крошка, что вроде как явно говорит о его буксовании, т.е. мост подключался. Но если одно колесо на мосту буксует, то оно должно бы подтормаживаться. Вот если знахари-теоретико-практики подскажут, как это ощутить кроме как наблюдать снаружи, буду очень благодарен. Да, наверное, не только я. А вот ABS-ный хрум-хрум - это, наверное, из другой оперы - хрумкает, когда автоматика ослабляет тормоз заблокировавшегося колеса, а тут надо наоборот затормозить крутящееся. Вот пока не удавалось антибукс подаблюдать. Наверное, мало по г..нам езжу.
24.01.2016, 19:27
#129
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Наблюдал на грузовом фольксвагене, задний привод. В горку по первому снегу тянул, шлифануло правое колесо, резко правое колесо стоп и буксует левое колесо и такая игра до конца горки. Так как под снежком был асфальт, то авто медленно, но вьехало в гору. Без антибукса точно бы встал.
24.01.2016, 22:12
#130
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
SanSanNN , когда сидел на пузе, газовал? мне кажется эта фигня включается, когда газуешь прилично.
25.01.2016, 01:19
#131
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
SanSanNN , по звуку будет слышен треск, зимой не сильный поскольку усилие небольшое требуется для передачи крутящего момента на другие колёса, а летом бывал и очень сильный. Газу надо по больше давать! Я описывался уже - загоняли морду в грязь врубал передний привод, ручник, отключал ЕСП. На холостых буксует правое, добавил оборотов, лёгкое похрумкивание левое начало подёргиваться, добавил ещё левое слегка рывками поворачивается, ещё добавил треск и оба крутятся грязь на несколько метров выше машины летит из под обоих. Диагоналку не раз ловил всегда выручала.
25.01.2016, 07:52
#132
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
SanSanNN , пару лет назад испытывал ЕСП в похожей ситуации. Гляньте
тут и
тут .
26.01.2016, 11:03
#133
Сообщение от Borysych
раздельное торможение буксующих колес работает, но в щадящем режиме
АСР для таких условий слабовата
неоднократно читал, что раздельное торможение помогает слабо. Кто может подсказать в чем выражается эта слабость? Кто-нибудь попадал в такую ситуацию: одно колесо буксует, водитель дает газу, система начинает притормаживать колесо, но момента на стоящем колесе все равно не хватает чтоб его провернуть
26.01.2016, 11:10
#134
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от vir-smu15
Лучше 1 раз увидеть , чем 100 раз услышать. Внимательно смотрим с 15 м 30сек
VIDEO
26.01.2016, 11:19
#135
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Владимир Д
Какой же новый дизель громкий! Ппц просто. Дорестайл намного мягче работает.
26.01.2016, 11:36
#136
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:16
Дизелисты сразу сказали, что новый "цокает" жестче.
26.01.2016, 11:39
#137
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
А теперь представим такую же ситуацию на грязевой жиже или снежной каше - момента на колесах с зацеплением уже может не хватить.
26.01.2016, 12:09
#138
Сообщение от Hudozhnik
Хватает, по снегу вообще регулярно езжу, а весной у нас каша та ещё, в горах вывешивался, в глине на полях ползал после дождей буксовал не раз, тут главное оборотов давать не бояться где-то 3000-4000
26.01.2016, 12:54
#139
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Всё верно, были осенью с сыном на рыбалке, в конце рыбалки ливень, а нам до асфальта 5 км по глине (жёсткая, но как мыло). Включил лок, отключил ЕСП и главное ниже 3000 не опускать обороты машина трещит, но едет. И на небольшие горки заползает и вывешивания конечно были, но на малом ходу (специально не останавливался, чтоб вывесить).
Сын так осмелел говорит поехали на озеро, а это ещё 5 км по такой же мути. На озеро я конечно испугался, но до асфальта я доехал без проблем.
Единственно думаю если бы где на пузо рухнул, то только за трактором.
За 3 года эксплуатации деревня, рыбалка летом и зимой очень помогало лок и отключить ЕСП. Один раз только чуть не застрял - глубокий снег, наст и упал на пузо, но лопаткой подкопал и сам на лок, отключенный ЕСП и побольше оборотов вылез.
26.01.2016, 16:37
#140
Лучше 1 раз увидеть
это я видел, спасибо, но мне-то хотелось увидеть как электроника НЕ справляется.
пока делаю вывод, что слабая помощь электроники это домыслы сидящих на пузе.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50 .
