Старый 27.01.2016, 20:20   #2181
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: Аккумулятор
Да, хоть 5 Вольт хоть 40, рассеиваемая мощность на радиаторе только меняется
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.01.2016, 20:47   #2182
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Тогда правильный линейный разрядник у вас получится.
Старый 27.01.2016, 20:57   #2183
dimaxa
Аватар для dimaxa
По сути можно любую нагрузку подключать, так как отданная емкость будет считаться каждую секунду.
После 1,5 часов разряда всплыл глазок , А до этого 1 раз заряжал АКБ до 16,2 В и разряжал до 12,3 В током 100 А (примерно) не хотел вообще всплывать, мистика
Старый 27.01.2016, 21:09   #2184
Vektor
Аватар для Vektor
Пауза перед разрядом была?
Про 100А недопонял ???
Старый 27.01.2016, 21:18   #2185
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да пауза была 3 часа. Просто помучил в течении 10 минут АКб током 100, примерно 1 минута разряд 1 минута отдых.
Старый 27.01.2016, 21:36   #2186
Vektor
Аватар для Vektor
Вы не спрашивали себя почему НРЦ смотрят спустя 8 часов ? Все процессы в АКБ прекращаются после 8 часов покоя . Заряд процесс инертный , у вас и получилось что вы начали разряд а в АКБ еще не завершился заряд . Ну и результат вы увидели .Ну если совсем нет времени то хотя бы пять часов выждать и только потом проверить все параметры !!! И сделать вывод а дальнейших манипуляций с АКБ .
В нагляк толкать такой ток не советую .
АКБ способен брать большой ток но только столько сколько он возьмет и только с ограничением напряжения . Я экспериментировал с 55 -кой .При 13,6 В . он брал чуть больше 25 А .
Старый 27.01.2016, 21:50   #2187
dimaxa
Аватар для dimaxa
Это разрядный ток 100 А, зарядный 5,5 А.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Задачей в первую очередь было расшевелить активную массу на пластинах после глубокого разряда, до 1.8 В на всю АКБ. Потому как после заряда перестал всплывать индикатор.
Старый 28.01.2016, 00:40   #2188
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Парни, а кто нибудь у модернизированных зарядников Кулон 715-D, максимально возможную регулировку напряжения поднимал перепайкой cmd-сопротивления? (в последних Кулонах 715 нет подстроечного RP5, максимальное напряжение 15,4В)
Нашел по данной теме такую инфу.
Может кто профессионально в этой теме разбирается, "повангует" по фото какой мощности нужен CMD (R21). Вот такой по ссылке не подойдет, он ведь 12кОм?
ID:	90122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90123   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 28.01.2016, 04:59   #2189
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Если конкретно надо поменять этот резистор, то совсем не обязательно нужен SMD, подпаять любой сверху платы, будет держатся на ногах.
Старый 28.01.2016, 09:31   #2190
dimaxa
Аватар для dimaxa
С момента начала разряда прошло 14 часов, на АКБ 11,25 В разряд продолжается, разряжать буду до 11 В, до 10,8 не хочется, хватит АКБ глубоких разрядов.
Старый 28.01.2016, 09:49   #2191
dimaxa
Аватар для dimaxa
Разряд окончен. Получилось время разряда 14,23 часа, отданная ёмкость 59,00 Ампер*часа. Не плохо для двухлетнего АКБ.
Пусть даже если и ошибся на 5 Ампер*часа из-за всяких ошибок. Я доволен.
На фото напряжение на АКб на ХХ.
Старый 28.01.2016, 10:11   #2192
mayorvs
Аватар для mayorvs
А CMD лепят, чтобы врага запутать? Все равно какой-то номинал по мощности Вт и для обычного резистора определиться бы...
Если кто интересуется прибором, приобрел на данный момент дешевле в инет-магазине по ссылке (2499р), чем у производителя (2800),
или в любом автомагазине 3000р в среднем по району.
Производитель предлагает две модели с повышенным напряжением: 912 wi-fi за 6250р и достаточно недорогая модель Кулон 405 (1730р), но там ток ограничен 6 А, напряжение по моему ступенчато программируется (6,9,12,16,18 В).
Старый 28.01.2016, 10:27   #2193
Был(а): 05 мая 2025 22:31
dimaxa, хочу поворчать, а чего верх аккумулятора такой грязный?
Ну содовым раствором промой
За остальное-респект
Старый 28.01.2016, 10:34   #2194
dimaxa
Аватар для dimaxa
левая часть (грязная ) она всегда сухая, правая часть (чистая ) 3 пробки постоянно потеют и это место всегда содой промываю, поэтому такой контраст
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Как я понял по фотке резистор в корпусе 1206, на память 0,05 Вт рассеиваемая мощность. Резисторы нашего производства меньше 0,125 Вт в живую не видел.
Старый 28.01.2016, 11:00   #2195
Самое интерьерное у меня также потеет только правая часть
Старый 28.01.2016, 11:52   #2196
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Глянь ещё вариант в конце статьи с корректным отображением напруги http://zival.ru/content/kulon-715d-chast-ii сам не ещё не пробовал, пользую как есть.
Старый 28.01.2016, 12:27   #2197
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Прикольно. На плате контроллер ATMega?
Старый 28.01.2016, 13:05   #2198
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да, 48-я. Дисплей от nokia1100.
Старый 28.01.2016, 15:26   #2199
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот фотки для сравнения. Я как всегда не внимательный и слепой. прочитал R12, он как раз в корпусе 1206, вот R21 как раз в корпусе 0805 и номиналом 10 ком.
Старый 28.01.2016, 16:14   #2200
mayorvs
Аватар для mayorvs
Спасиб огромное! Я для начала взял обычное сопротивление полуватное на 12 кОм попробовать. По ссылке выше от larsic12, тоже много интересного. Но там и так еще работы православную КПТ-8 подмазать, на винты пересадить, радиаторы модернизировать, провода для зарядки и обвязку на крупнее квадратом заменить. Пока только вентилятор на подшипниках за 230 руб взял 12-ти вольтовый 60х60
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
