Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 28.01.2016, 11:14   #101
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Замена термостата
После замены термостата, охлаждающая жидкость стала нагреваться до 96
наверно так!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 28.01.2016, 11:18   #102
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
@ндрей86rus
Кстати, что там у Вас за новая теория о зависимости температуры ОЖ двигателя от плотности ОЖ?
Теория моя? Плотность охлаждающей жидкости напрямую влияет на её теплопроводность и теплоемкость.
Откинув кристализацию от плотности ОЖ, в чем разница по вашему если заменить антифриз плотностью 40 на 65?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 28.01.2016 в 11:41.
Старый 28.01.2016, 11:43   #103
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Теория моя? Плотность охлаждающей жидкости напрямую влияет на его теплопроводность и теплоемкость.
И дальше, что?
Или Вы уверены, что изменив плотность ОЖ Вы заставите термостат открываться/закрываться в другом температурном диапазоне?
Старый 28.01.2016, 12:09   #104
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
До конца гарантии осталось 2 месяца, но последнее ТО я пропустил, интересно пошлет меня ОД или нет, если я приеду термостат менять по гарантии?
Кстати у меня двиг накрыт одеялом и морда закрыта внизу полностью, а вверху закрыта на 2/3 картонкой и мотор при скорости 50-60 км/ч греется не выше 86 обычно около 82 градусов, температура на улице от минус 20 до минус 25! Судя по ответам тут все таки проблема в термостате ...
Старый 28.01.2016, 12:15   #105
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Термостат - это не обслуживаемый узел.
И работ в рамках ТО по его диагностики и обслуживанию нет.
По этому отказать в замене его по гарантии на законных основаниях я не вижу.
Старый 28.01.2016, 12:18   #106
JokerAndrew
Ну значит надо попробовать их навестить буду на это и давить!
Старый 28.01.2016, 12:23   #107
@ндрей86rus
Да только при непрохождении ТО, могут отказать вообще в целом по гарантийным работам с ДВС. Как правило без прохождение ТО, гарантия сохраняется только на электрику и ЛКП и кузов в целом. А чтобы доказать, что термостат неисправен как минимум это надо диагностировать, а это диагностика ДВС.
Попытаться можно но 50 на 50 будет.
Старый 28.01.2016, 13:51   #108
aik78
Аватар для aik78
Онлайн: aik78 вне форума
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
За попытку денег не берут, но как говорит андрей высок шанс, что кинут, есть возможность зацепиться за ТО.
Старый 28.01.2016, 15:02   #109
Alexei 44
Да обязаны они заменить и они это прекрасно знают, а если начнут про ТО что-то говорить, сразу заявлять, что буду звонить на горячую линию и т.д.
( я свои права знаю )
P.S. у меня при обращении со скрипом ролика натяжного, сервисную книжку спросили только после того как мастер машину выгнал из бокса заменив все по гарантии.
(не разу к ним на ТО не ездил) пробег тогда был около 30т.км.
отметка о первом ТО была другого дилера.
Все вопросы:
Старый 28.01.2016, 21:04   #110
Вячеслав 66
Аватар для Вячеслав 66
Онлайн: Вячеслав 66 вне форума
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Едь и настаивай ,мне поменяли рулевую рейку, пробег был на тот момент 45000,ТО делал сам, кроме ТО1.
Старый 28.01.2016, 21:06   #111
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Зачем им от Денег отказываться? Признают гарантийным, поменяют, получат от Рено денюжку. Не признают - не получат ничего. Тем более, что неисправный термостат - штука крайне распространенная. Так что никаких вопросов не будет.
Никто ничего не может отказать. НЕт связи. Максимум, на что могут повести - это "задокументировать, сфотографировать" и послать запрос на завод.
А так принимают решение на месте.
Сообщение от Alexei 44
Так нет никакой связи между тем, где купили машину, где делали ТО, и куда обратились по гарантии. Все оф. дилеры в этом смысле равнозначны. А все ТО и др. работы отмечаются в единой базе всех дилеров. (Во всяком случае как бы должны. Если кто не забудет)
Печать в сервисной книжке - штука второстепенная. Это только для суда.
Старый 28.01.2016, 22:04   #112
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от nemoy
Товарищи, помогите кто сталкивался. Не могу найти каталожный номер на термостат от Duster 1.5dCi. От бензиновых подойдет?
8200954288 - номер корпуса термостата к9к.
От бензинок не подойдет.
Старый 29.01.2016, 05:26   #113
Внимательно!
Считаю нормой температуру ДВС ниже на несколько градусов при температуре -20 и ниже.
О том, что машина не набирает рабочую температуру в мороз вполне норма.
Температура сегодня с утра -37°С (проверить можно тут)
Температура ОЖ двигателя после прогрева не опускается ниже +86°С
может у меня, что то не так с Дастером?
он почему то и рабочую температуру набирает.
и удерживает её номинальном температурном диапазоне.
в не зависимости от температуры окружающей среды.
Старый 29.01.2016, 08:24   #114
@ндрей86rus
1. Думаю радиаторные решетки закрыты. По городу с закрытыми радиаторами и у меня 87-90 гр.
2. Скорость маленькая. Выйди на трассу, где скорость за 90, без закрытых решеток и посмотри на температуру.
Старый 29.01.2016, 09:17   #115
Тогда нужно вернутся к причине спора
На улице минус 20 , мотор по нештатному БК греется не выше 83 градусов
Я сразу приговорил термостат к замене по выше описаным симптомам.
Вы же почему то сказали, что это норма и термостат менять не нужно
аргументируйте если конечно есть чем
Старый 29.01.2016, 09:33   #116
@ндрей86rus
Все началось с этого 77 пост, а не 104-й, не надо выкидывать пол истории из текста:
На улице минус 20 , мотор по нештатному БК греется не выше 83 градусов , а при скорости выше 90 км/ч вобще начинает остывать на пару градусов, это нормально ?
И про закрытую морду у авто тут ни слова, да и у большинства она не закрыта, поэтому рекламируя отсутствие падения температуры на скорости да и вообще, для начала надо рекомендовать закрыть решетки радиаторные, а потом термостат списывать.
Вы еще не зная факта, что радиаторные решетки закрыты, или нет, тут же даете рекомендации
Нет. Термостат под замену 100%.
Я исходил из того, что если человек не пишет про закрытую морду у авто, значит все в штатном режиме. А в штатном режиме в такие минуса ваших температурных показаний по ДВС не добиться и будет понижение на несколько градусов в обычном городском режиме и значительное падение по трассе. Вы же в своих коментах тоже нигде не конкретизировали, что у вашей машина она тоже закрыта Ничего другого я не писал. Так, что откатите на два листа и оцените, кто тут прав.
Старый 29.01.2016, 09:47   #117
@ндрей86rus, всё ясно, не хватает храбрости признать, что были не правы, ну ничего бывает
Кстати трассовый режим:
И нагрелся до +96°С и температуру далее удерживал.
И это при легком морозце в -30°С
Старый 29.01.2016, 16:06   #118
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Индикатор температуры начал скакать 2-4-2-4, как пологаю термостат под замену. Посоветовали термостат Gates, но только с родной прокладкой.Не могу номер этой прокладки найти. Может забить на нее или искать? Подскажите кто менял. Заранее спасибо.
Старый 29.01.2016, 16:20   #119
Alexei 44
8200267272
Все вопросы:
Старый 29.01.2016, 16:22   #120
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
Заказывал в EMEX Gates ,прокладка шла в комплекте с термостатом,поставил и не парился все нормально ни что ни где не бежит .
Шрек
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 432 07.05.2025 11:52
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
