20.04.2013, 18:56
#21
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 08 мая 2025 18:13
Автомобиль: Expression 2.0 4x4 MKП6 TE D69
Re: Повышенный уровень масла ДВС
И у меня выше. С микрометром не мерял, но где-то так, 5-7 мм. Пробег на сегодня 13800, угара нет, масло потемнело. Первые 2-3 тысячи проверял еженедельно, сейчас надоело. Всё равно уровень не меняется, только потихоньку темнеет. Первые 3000 км старался больше 140 не ездить. Сейчас, если дорожные условия позволяют (хороший асфальт, отсутствие толкучки на трассе, отличная видимость, один без детей) позволяю Дуське 160 и ещё чуть-чуть. Дальше начинается подруливание и расход под 12 литров. На 110 укладываюсь в 8 литров ( по чекам). Сейчас потеплеет, поменяю масло и фильтра, буду заливать по весу, сколько выльется.
06.05.2013, 21:37
#22
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 2 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 03 мар 2018 20:58
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6, синий минерал
Из салона забирал, заметил, что уровень масла выше максимума где-то на 5мм. Немного коробит этот факт. Попробую через заливную горловину лишнее откачать с помощью шприца и трубки от капельницы, как кто-то писал выше. Получится - хорошо. Не получится - через пробку в картере сам точно заморачиваться не буду. Или при случае дилера напрягу, или забью.
06.05.2013, 23:26
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от TGM
Писал-было такое дело. Шприц помог
19.03.2014, 23:56
#24
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Менял масло при пробеге 5т.км, 5 дней назад, по щупу особенно не смотрел за уровнем, но слитое масло заполнило больше половины двух 5 литровых баклажек из под воды. Т.е получилось где-то 6,3л. Залил 5литровую канистру Мобил1. Уровень по щупу чуть ниже середины. Считаю оптимальным. Тысячи через 3-4 долью грамм 500.
Вывод один: Автофрамос переливает, наверно у них излишки именно моторного масла.
А с трансмиссионкой наоборот проблемы, так как присутствует не долив.
20.03.2014, 06:20
#25
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Тоже было перелито. Отливал сам излишки. Шприц и капельница. Капельницу в дырку для щупа.
21.06.2015, 12:57
#26
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Может для обкатки и нужен повышенный уровень, не знаю, а то что повышенный уровень повышает расход топлива и ведет к прочим последствиям - точно. Для меня вопрос стоит другой - как это сделать? Какой трубкой если щуп даже туго заходит!
21.06.2015, 13:41
#27
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Сообщение от hyperion
Аналогично...
21.06.2015, 13:54
#28
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от ufo1961
Трубка от капельницы должна влезть... Делал так на Ф-Фокусе однажды... Но дело это долгое , 250гр отсасывал неделю
21.06.2015, 14:48
#29
Действительно влезла! Видимо канал с изгибом, по этому щуп туго лезет, а капельница - легко! Только что откачивал, сразу мгновенный расход на холостом упал процентов на 5-10. Вот вам и одна из причин повышения расхода топлива после ТО. Так что всегда проверяйте уровень масла после ТО.
30.01.2016, 13:14
#30
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
Сообщение от Vlad34
Вчера получил Дастер, когда гнал на регистрацию, попал в пробку. Одномоментно пошел легкий дымок в районе решетки радиатора (решил, что в новой машине что-то обгарает, ставил сетку на бампер - может быть она?). Уже в гараже обратил внимание на легкий запах гари от машины. Сегодня проверил уровень масла - выше на 7 мм.
Сразу залез на форум и нашел вашу тему. Вопрос: сливать или нет?
Был на ТО по комплексной проверке узнал у специалиста какое масло залито с завода. Сказали SXR 5W-30. А насчет перелива масла в руководстве по эксплуатации написано см фото ниже.
Так что делайте вывод сами.
Последний раз редактировалось usmanov; 31.01.2016 в 18:18.
30.01.2016, 18:33
#31
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Пока всё, что написано в мануале - это верно, а что делает дилер - от лукавого. Уровень масла ДОЛЖЕН быть между макс. и мин. Если больше, то его начинает гнать, а зачем дилер переливает масло? Ну это же не выгодно, где экономия, ладно бы не доливали. Ответ очевиден.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
30.01.2016, 19:13
#32
Мне после крайнего ТО пришлось шприцем высасывать масло, уровень был немного выше МАХ, расход топлива был выше и на холостых работала машина как-то не так (как-бы слегка потряхивало). Я уже писал об этом в другой теме и сейчас хочу сказать не об этом а вот о чем... Когда слил лишнее масло, оно было темновато, хотя я на нем после замены ничего не проехал. На щупе этого не заметно, там слой тонкий. А вот в банке хорошо видно. У меня сложилось впечатление, что там просто его частично слили и долили нового примерно, потому и перелив. Может я конечно и ошибаюсь и наговаривать напрасно не хочется, но впечатление именно такое. После того как отлил лишнее масло, расход бензина сразу восстановился, да и холостые стали в норме. Всегда нужно присутствовать при ТО, но к сожалению не всегда так получается.
30.01.2016, 19:18
#33
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Мне после первого ТО тоже перелили масла. Видать старое до конца не слилось толком и поверх оставшихся 300 мл долили полный заправочный объем.
Второе ТО уже потребовал масло в канистрах... принесли 6 однолитровых баклажек  . Пять залили на ТО, а шестой уже доливал на следующий день после отстоя в гараже чуть ниже максимального уровня.
З.Ы. Старое масло сработалось за 5000 км.
30.01.2016, 19:43
#34
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Сообщение от Bizet
....а шестой уже доливал на следующий день после отстоя в гараже чуть ниже максимального уровня.
6 л меньше МАХ?
ЗЫ, а как масло сработалось?
30.01.2016, 20:03
#35
Был(а): 22 июн 2025 13:09
6 л меньше МАХ?
Так у него движок 2,5литра
30.01.2016, 20:25
#36
6 л меньше МАХ?
6-ой грамм 200 залил только. Остатки пойдут на электростанцию.
Масло сработалось в особо зверских условиях  . Прогревы, короткое плечо пробега. Бензина тож полно в масло попало. Поменял от греха подальше. Но залили 5w-40. Гляжу 30ка все же двигателю приятнее шла, хотя и сороковка нормально.
30.01.2016, 22:43
#37
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
На Степвее (8 кл.) новом был перелив около 5 мм. - ни каких проблем не было. Сейчас пробег 60 тыс. На новом Дастере (1.6) тоже был такой-же перелив масла в двигателе. Тоже ни каких последствий, 30 тыс. км проехал.
13.02.2016, 10:32
#38
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сообщение от Serg119
Забить.
Ни хрена себе - забить...
Вчера глянул движок - заливная горловина и около неё - все в масле.. давит через пробку.. проверил щуп - почти на 10 мм выше нормы (то2 делал осенью- как и у всех - перелили). Чел на работе недавно гонял на то - сняли защиту - вся в масле - давило через сальники... тоже перелив по щупу.. А Вы пишете - забить...
Пойду сегодня сливать капельницей)
13.02.2016, 10:44
#39
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Недавно на ТО-2 заезжал. Масло потребовал в канистрах. Эти упыри 5w-40 приперли в 6 литровых баклажках (правда по старой цене и получилось не дороже, чем если бы в левом магазине приобрел). Ну я мастера на ТО попросил 5 залить, а шестую оставить, мол сам залью. На том и порешили. Сам потом долил сколько надо за 3 раза.
13.02.2016, 11:09
#40
Я свое масло привез - взял в рено-магазине. Итого - где-то 420 рублей за литр, а у сервиса - ~ 550-600.. , ну это так, для справки. Масло Эльф 5 в 40. Дал им канистру 5 литров и литрушку. В итоге они залили 5-литровую полностью и чуть больше половины литровой.. заливали при мне.. но вот что-то на уровень масла я забил, а теперь вот результат))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
