29.01.2016, 17:18
#121
Re: Замена термостата
Сообщение от dzotik
Индикатор температуры начал скакать 2-4-2-4, как пологаю термостат под замену. Посоветовали термостат Gates, но только с родной прокладкой.Не могу номер этой прокладки найти. Может забить на нее или искать? Подскажите кто менял. Заранее спасибо.
С вероятностью 99% - это замена термостата.
1% - глюк датчика идущего на приборку.
Для проверки нужна диагностика хотя бы через обд адаптер.
29.01.2016, 18:15
#122
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
После 3 или 4 скачков 2-4-2, индикация показывает 4 деления и не падает ниже. Вот теперь решаю самому менять или на СТО. На СТО специализирующиеся на Рено просят 2900-3100 с работой и з/ч (антифриз, термостат, прокладка). Если самому надо наверное перед гаражом снег покидать.
30.01.2016, 06:47
#123
Был(а): 17 фев 2024 08:38
сам меняй там делов 10 минут
02.02.2016, 10:30
#124
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Термостат стал еще больше чудить температура скачет циклично 79-85 , 85-79 (2-4 деления, 4-2 деления температуры)..... Записался к ОД на осмотр на 13 февраля ! Отпишусь потом что и как!
02.02.2016, 15:44
#125
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 28 мин. 48 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:19
Сообщение от JokerAndrew
Было похожее поведение.
Сегодня по гарантии заменили термостат.
Удачи!
а/м на драйве
02.02.2016, 16:36
#126
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:52
А должно быть как? Если мороз и морда не закрыта при прогреве будут примерно такие же скачки. У меня так: 89 - 80, 88 - 81, 88-82, и так пока не прогреется радиатор.
02.02.2016, 16:39
#127
Сообщение от Alek-han
Вот только температура открытия термостата - 89°С, и при таких температурах теплый антифриз в радиатор вообще не должен попадать
Удачи!
а/м на драйве
02.02.2016, 16:44
#128
А вот как работает "глючный" термостат на ХХ
Удачи!
а/м на драйве
02.02.2016, 18:26
#129
Сообщение от AlexZ0
А вот так свеже поставленный
02.02.2016, 18:33
#130
Сообщение от AlexZ0
о один в один как у меня ...
02.02.2016, 19:52
#131
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Сообщение от AlexZ0
скрин с какой программы?
2.0, 4х4.
02.02.2016, 21:43
#132
Сообщение от sergeyd
Это - с Clip-a у дилера.
Но подобную картину можно снять и elm-ом...
Удачи!
а/м на драйве
02.02.2016, 21:59
#133
Сообщение от AlexZ0
Я так понял, что глюк заключается в открытии не на 89, а на 85? А на сколько это критично? Возможно еще датчик температуры врет.
02.02.2016, 22:01
#134
Мне это дало +2л/100км при поездке по трассе.
Для меня - критично.
Удачи!
а/м на драйве
02.02.2016, 22:20
#135
Сообщение от AlexZ0
Не верится. Как определили? 20% обогащения при снижении температуры на 4 градуса??? Крутая топливная карта. Прошивка сток?
02.02.2016, 22:28
#136
По фактическому расходу по трассе.
Как видно выше из двух графиков - нормально полное открытие на 95°, а на плохом - на 85°, а это 10°, а на трассе при -20° - мотор остужается заметно сильнее...
Прошивка сток?
Чип от svv.
Удачи!
а/м на драйве
Последний раз редактировалось AlexZ0; 02.02.2016 в 22:41.
02.02.2016, 22:50
#137
Сообщение от AlexZ0
Этого на графике не видно. На графике видно начальное открытие на 85(если верить датчику) снижение температуры до 79 за счет некоторого количества поступившей (за время до закрытия термостата) холодной воды из радиатора, далее второй и последующие циклы с увеличением температуры.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Сообщение от AlexZ0
на трассе при -20° - это остужает заметно больше
Это при любом термостате.
А после замены графики не снимали??? Нагревали до включения вентилятора?
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Сообщение от AlexZ0
Чип от svv
Может из-за этого такой расход?
02.02.2016, 22:56
#138
95°С видно на графике от zhiv-а, повторю его еше раз:
Осенью, в октябре, на пробеге 2 тыс км, расход по трассе был меньше 9л/100км - от 7,7 до 8,7 - подробнее тут
А в январе, когда я впервые заметил прыгание показометра, на трассе он залип на 2-х палках, редко падая до "вообще холодно", расход на пробеге 420км составил 10,8л/100км ( тут)
Удачи!
а/м на драйве
02.02.2016, 23:05
#139
Сообщение от dzotik
Наверное по этому и убрали ТОЖ с панели приборов на рестайле. Счастье в неведении.
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
Сообщение от AlexZ0
Как я понял он ставил другой термостат на большую температуру открывания
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:00 ----------
Сообщение от AlexZ0
Это другое дело. На графике"глючного термостата" этого нет. На х.х. значит термостат еще держал, а на оборотах давление воды возрастает и тогда "вообще холодно" - ниже 50. Все сходится.
Просто график на х.х. не отображает неисправную работу в полной мере.
02.02.2016, 23:16
#140
89°C - это температура начала открытия. Вот к 95°C он полностью открыт, а в 99°C уже срабатывает карлсон...
Но показывает, что термостат уже не выдает заводских характеристик. Т.е. - "в помойку".
Удачи!
а/м на драйве
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
зорро, Юрий Яр
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
