Старый 29.01.2016, 17:18   #121
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
Индикатор температуры начал скакать 2-4-2-4, как пологаю термостат под замену. Посоветовали термостат Gates, но только с родной прокладкой.Не могу номер этой прокладки найти. Может забить на нее или искать? Подскажите кто менял. Заранее спасибо.
С вероятностью 99% - это замена термостата.
1% - глюк датчика идущего на приборку.
Для проверки нужна диагностика хотя бы через обд адаптер.
Старый 29.01.2016, 18:15   #122
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
После 3 или 4 скачков 2-4-2, индикация показывает 4 деления и не падает ниже. Вот теперь решаю самому менять или на СТО. На СТО специализирующиеся на Рено просят 2900-3100 с работой и з/ч (антифриз, термостат, прокладка). Если самому надо наверное перед гаражом снег покидать.
Старый 30.01.2016, 06:47   #123
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
сам меняй там делов 10 минут
Старый 02.02.2016, 10:30   #124
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Термостат стал еще больше чудить температура скачет циклично 79-85 , 85-79 (2-4 деления, 4-2 деления температуры)..... Записался к ОД на осмотр на 13 февраля ! Отпишусь потом что и как!
Старый 02.02.2016, 15:44   #125
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Было похожее поведение.
Сегодня по гарантии заменили термостат.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 02.02.2016, 16:36   #126
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
А должно быть как? Если мороз и морда не закрыта при прогреве будут примерно такие же скачки. У меня так: 89 - 80, 88 - 81, 88-82, и так пока не прогреется радиатор.
Старый 02.02.2016, 16:39   #127
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Вот только температура открытия термостата - 89°С, и при таких температурах теплый антифриз в радиатор вообще не должен попадать
Удачи!
а/м на драйве
Старый 02.02.2016, 16:44   #128
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
А вот как работает "глючный" термостат на ХХ
Удачи!
а/м на драйве
Старый 02.02.2016, 18:26   #129
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
А вот так свеже поставленный
Старый 02.02.2016, 18:33   #130
JokerAndrew
о один в один как у меня ...
Старый 02.02.2016, 19:52   #131
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 18 июн 2025 17:53
скрин с какой программы?
2.0, 4х4.
Старый 02.02.2016, 21:43   #132
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Это - с Clip-a у дилера.
Но подобную картину можно снять и elm-ом...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 02.02.2016, 21:59   #133
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от AlexZ0
Я так понял, что глюк заключается в открытии не на 89, а на 85? А на сколько это критично? Возможно еще датчик температуры врет.
Старый 02.02.2016, 22:01   #134
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Мне это дало +2л/100км при поездке по трассе.
Для меня - критично.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 02.02.2016, 22:20   #135
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от AlexZ0
Не верится. Как определили? 20% обогащения при снижении температуры на 4 градуса??? Крутая топливная карта. Прошивка сток?
Старый 02.02.2016, 22:28   #136
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
По фактическому расходу по трассе.
Как видно выше из двух графиков - нормально полное открытие на 95°, а на плохом - на 85°, а это 10°, а на трассе при -20° - мотор остужается заметно сильнее...
Прошивка сток?
Чип от svv.
Удачи!
а/м на драйве
Последний раз редактировалось AlexZ0; 02.02.2016 в 22:41.
Старый 02.02.2016, 22:50   #137
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от AlexZ0
Этого на графике не видно. На графике видно начальное открытие на 85(если верить датчику) снижение температуры до 79 за счет некоторого количества поступившей (за время до закрытия термостата) холодной воды из радиатора, далее второй и последующие циклы с увеличением температуры.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Сообщение от AlexZ0
на трассе при -20° - это остужает заметно больше
Это при любом термостате.
А после замены графики не снимали??? Нагревали до включения вентилятора?
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Сообщение от AlexZ0
Чип от svv
Может из-за этого такой расход?
Старый 02.02.2016, 22:56   #138
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
95°С видно на графике от zhiv-а, повторю его еше раз:
Осенью, в октябре, на пробеге 2 тыс км, расход по трассе был меньше 9л/100км - от 7,7 до 8,7 - подробнее тут
А в январе, когда я впервые заметил прыгание показометра, на трассе он залип на 2-х палках, редко падая до "вообще холодно", расход на пробеге 420км составил 10,8л/100км (тут)
Удачи!
а/м на драйве
Старый 02.02.2016, 23:05   #139
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от dzotik
Наверное по этому и убрали ТОЖ с панели приборов на рестайле. Счастье в неведении.
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
Сообщение от AlexZ0
Как я понял он ставил другой термостат на большую температуру открывания
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:00 ----------
Сообщение от AlexZ0
Это другое дело. На графике"глючного термостата" этого нет. На х.х. значит термостат еще держал, а на оборотах давление воды возрастает и тогда "вообще холодно" - ниже 50. Все сходится.
Просто график на х.х. не отображает неисправную работу в полной мере.
Старый 02.02.2016, 23:16   #140
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
89°C - это температура начала открытия. Вот к 95°C он полностью открыт, а в 99°C уже срабатывает карлсон...
Но показывает, что термостат уже не выдает заводских характеристик. Т.е. - "в помойку".
Удачи!
а/м на драйве
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
.CJ.
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
