Старый 02.02.2016, 23:42   #141
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от AlexZ0
Вот к 95°C он полностью открыт, а в 99°C уже срабатывает карлсон...
Вы ошибаетесь. Карлсон на 94 включаться должен, а на 99 на большую скорость.
Старый 02.02.2016, 23:47   #142
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Может и так. Надо будет летом проверить...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 03.02.2016, 00:54   #143
tractor22
Аватар для tractor22
Онлайн: tractor22 вне форума
Был(а): 06 окт 2022 14:01
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информация поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости.
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
80-86 открытие термостата
94-97 полное открытие термостата
100 1 скорость вентилятора или при отказе датчика температуры 96- стоп
102 2скорость вентилятора или при неисправности режима малой скорости или для системы кондиционирования 100 стоп
120 включается лампа «перегрев»
Старый 03.02.2016, 01:07   #144
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от tractor22
Подключитесь к OBD и поймете, что цифры другие.
Старый 03.02.2016, 01:16   #145
tractor22
Это по тех.ноте должно быть. а так да у всех по-разному.
У меня есть и OBD и мультитроникс, включение при 98, а 100 я не разу не видел (ещё не забился наверно), во время движения да же зимой 87-90.
Старый 03.02.2016, 04:49   #146
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от tractor22 Посмотреть сообщение
Хм по техноте у меня тогда якобы мой неисправный термостат открывается правильно сбрасывая температуру с 85 до 79 ? Хотя у других после замены картина иная....
Старый 03.02.2016, 06:06   #147
Что то цифры совсем не те
Старый 03.02.2016, 21:14   #148
tractor22
Через радиатор отопителя и теплообменник (двигатель 2,0) жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения
клапана термостата. По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости около 89 °C клапан термостата начинает перемещаться,
пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения. При температуре 95±2 °C клапан термостата полностью
открывается, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.
При достижении температуры охлаждающей жидкости 99 °C ЭБУ включает электродвигатель вентилятора через дополнительный резистор,
и вентилятор вращается с малой скоростью. Когда температура жидкости снизится до 96 °C, вентилятор выключится.
При достижении температуры охлаждающей жидкости 102 °C ЭБУ включает электродвигатель, минуя резистор, и вентилятор вращается
с большой скоростью.
Последний раз редактировалось tractor22; 03.02.2016 в 21:25.
Старый 03.02.2016, 21:34   #149
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Через радиатор отопителя...
Это (малый и большой круги) справедливо (плюс-минус градусы) для любого а/м с ДВС.
В чем смысл поста?
Удачи!
а/м на драйве
Старый 03.02.2016, 21:43   #150
tractor22
Нормальная работа 87-93.
Старый 04.02.2016, 21:05   #151
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Наконец-то график получился. Кто спец- прокомментируйте пожалуйста работу термостата. Жалуюсь на долгий прогрев на холостом ходу до 2 палок- 25 и более мин. при Т -10-15 гр. Сегодня 0 град. На графике: до 51 град. холостой ход, потом движение. Самая высокая температура 89 град. это на месте т.е. остановился, газанул и заглушил.
Название: График температуры.jpg
Старый 04.02.2016, 21:19   #152
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
Падений Т нет, значит, термостат работает.
Большого смысла стоят на ХХ - нет. Пара минут (что бы масло раскидать) - и можно ехать, без фанатизма, т.е. до 2 тыс оборотов. Если холоднее -15°С - то минут пять можно постоять на месте.
Как до 50°С в моторе дошло - можно давить на газ, до 3 тыс об спокойно.
Под нагрузкой и мотор быстрее будет греться.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 04.02.2016, 21:42   #153
ReFeRy
Аватар для ReFeRy
Онлайн: ReFeRy вне форума
Был(а): 11 апр 2017 10:26
Автомобиль: Kaptur 1.6 CVT
Оставил отзыв о неисправности термостата сегодня в теме температура двигателя. Гляньте мои графики. Замер при плюс 3 градусах.
Старый 04.02.2016, 22:03   #154
Neon24
Аватар для Neon24
Сообщение от ReFeRy Посмотреть сообщение
У Вас через 3 мин. Температура под 70, а у меня в 2 раза дольше. Патрубок горячеет при 79 гр. и выше 89 гр. температура не бывает
Старый 04.02.2016, 22:38   #155
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от Neon24
Может печка на 3 или 4??? Если нет, то термостат не герметичен.
Старый 05.02.2016, 06:14   #156
Надо было дождаться открытия термостат
Старый 05.02.2016, 10:11   #157
ReFeRy
Аватар для ReFeRy
А как например определить открытие термостата? На моих графиках провала нет. Однако диагносты определили его открытие на 68 градусах. Начало движения при 50 градусах на этом графике.
Старый 05.02.2016, 10:34   #158
значит они определяли его не по ваши графикам.
В теме были выложены скрины с КЛИПа
Вот рабочий термостат
А вот больной термостат
Старый 05.02.2016, 10:42   #159
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Онлайн: ShallNoy вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Добрый день! Я так понимаю, мне с моим логом тоже прямая дорога к официалам? За бортом +1, радиатор открыт почти полностью, движение в полу-пробке.
Старый 05.02.2016, 10:52   #160
ShallNoy, максимальная температура какая?
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
