18.10.2014, 19:20
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 35 мин. 16 сек.
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературу http://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43.
Причина: добавил номера термостатов
05.02.2016, 10:58
#161
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 11 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Re: Замена термостата
84°, не больше. Максимум видел позавчера в +2, с закрытым наглухо радиатором +91°, сам удивился.
05.02.2016, 11:11
#162
Сообщение от ShallNoy
тогда 100% замена.
05.02.2016, 11:15
#163
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
На графиках с больным о рабочим термостатом, двигатель с больным термостатом прогрелся быстрее следуя оси времени. На графике с рабочим термостатом при продолжении графика кривая так же будет опускаться и подниматся. Или я что то не поминаю?
05.02.2016, 11:24
#164
Сообщение от dzotik
На графиках с больным о рабочим термостатом, двигатель с больным термостатом прогрелся быстрее следуя оси времени. (1) На графике с рабочим термостатом при продолжении графика кривая так же будет опускаться и подниматся. (2) Или я что то не поминаю?
1. Графики сняты с разных авто и при разных условиях.
2. Не понял вопроса.
05.02.2016, 11:33
#165
Не вижу принципиального отличия между двумя графиками. Как я понимаю график с нерабочим термостатом должен отражать скачки температуры в больших границах по оси температуры по сравнению с рабочим.
05.02.2016, 11:41
#166
Сообщение от dzotik
1. рабочий термостат после прогрева двигателя поддерживает температуру ОЖ в диапазоне 95...83°С
2. больной термостат после прогрева двигателя поддерживает температуру ОЖ в диапазоне 85...79°С
Это видно на графиках.
05.02.2016, 11:47
#167
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Вот график полностью прогретой машины. Посмотрите максимум и минимум - это нормально? Начало гафика не смотреть
05.02.2016, 12:38
#168
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:14
Сообщение от Neon24
Если на ходу в мороз - ожидаемо
Если в теплом гараже на ХХ - плохо
Удачи!
а/м на драйве
05.02.2016, 12:48
#169
Сообщение от AlexZ0
Сегодня +3, на ходу
05.02.2016, 12:51
#170
Сообщение от Neon24
1. Какая температура воздуха?
2. Какая скорость автомобиля?
3. Используется утепление двигателя?
05.02.2016, 13:31
#171
Т=+3
Скорость - около 40 км/ч
Утеплитель автоодеяло
05.02.2016, 17:01
#172
Сообщение от Neon24
Т=+3
Значит, начинает умирать.
05.02.2016, 18:17
#173
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Neon24
Это нормально.
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
С чего такая уверенность???
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Сообщение от dzotik
Разница лишь в температуре открытия термостата:
1 на первом графике либо термостат заменен на горячий, либо он не исправен
2 на втором либо врет датчик температуры, либо "подослаб" термостат. В таком случае на скорости температура будет ниже 70.
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Добрый день! Я так понимаю, мне с моим логом тоже прямая дорога к официалам? За бортом +1, радиатор открыт почти полностью, движение в полу-пробке.
Если палки на приборке прыгают, то да, если нет, то можно и самому проверить разъем датчика температуры.
06.02.2016, 09:04
#174
Записался к ОД на диагностику, сразу спросили про ТО, проходил ли, и про замену ОЖ на 3-м ТО. Сегодня посмотрим что скажут.
06.02.2016, 19:21
#175
Большое спасибо за консультацию!!! На клипе ОД тоже не поднялась температура выше 85°. Как сказал проверяющий:"термостат открывается на 5°раньше-не критично..."  Но без боданий признали случай гарантийным. Термостат и ОЖ "за счёт заведения"! ELM должен быть в машине, имеющаяся шкала-вообще, ни о чём!
06.02.2016, 22:27
#176
Вы сами сможете прокомментировать ваши графики?
06.02.2016, 22:49
#177
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
"На 5*С открытие раньше-не критично!"
Конечно!Плюс минус лапоть!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.02.2016, 14:29
#178
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Сообщение от Ваньша
Да,поставил именно такой(Gates TH 23389 G1)...работает нормально/2-4-2 проблема пропала.
Родной стоял THOMAS ......FRANCE. Никаких повреждений/царапин на нём не обнаружил. Сдаётся, пружина возвратная ослабевает от температуры и хреновенького томаскачества) и получаем такой эффект..
Всё вроде бы нормально, но обратил внимание,что после замены термостата, расход бензина немного увеличился.
Поездки стабильные-режим одинаковый,ночью,заправки проверенные да и временной интервал большой для возможной погрешности.
Купил обд, и по торк отследил температуру ож.
Короче приоткрывается термостат уже на 86. Температура колеблется от 83 до 89(редко) градусов.
На улице 0,вентилятор печки на 1.
Вывод вроде очевидный - разница в 3 градуса ещё как влияет..на расход во всяк случае.
Поискал и не нашёл, какой термостат 90,91 или 92 градуса подходит на бензиновый 2.0 двигатель F4R, без переделки/колхоза?
Подскажите плиз
11.02.2016, 13:56
#179
Время онлайн: 23 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:54
Всем добрый день, мужики выручайте, какой термостат на DCi 1.5 ? и бывало ли у кого ни будь такое что он открывает через раз?  т.е. нагревается до 4х делений потом скачек на полную шкалу секунд на 5 и опять обратно в нормальное положение, патрубки на радиатор холодные были, сейчас до 4х делений прогреваю и все нормально, верхний патрубок радиатора горячий. Но как то я боюсь рецидива с его стороны.
11.02.2016, 14:43
#180
Сообщение от Ваньша
Еще как это как???? На литр? два? или на 50-100 мл?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
