Старый 05.02.2016, 10:58   #161
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Онлайн: ShallNoy вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: Замена термостата
84°, не больше. Максимум видел позавчера в +2, с закрытым наглухо радиатором +91°, сам удивился.
Старый 05.02.2016, 11:11   #162
Сообщение от ShallNoy Посмотреть сообщение
тогда 100% замена.
Старый 05.02.2016, 11:15   #163
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
На графиках с больным о рабочим термостатом, двигатель с больным термостатом прогрелся быстрее следуя оси времени. На графике с рабочим термостатом при продолжении графика кривая так же будет опускаться и подниматся. Или я что то не поминаю?
Старый 05.02.2016, 11:24   #164
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
На графиках с больным о рабочим термостатом, двигатель с больным термостатом прогрелся быстрее следуя оси времени. (1) На графике с рабочим термостатом при продолжении графика кривая так же будет опускаться и подниматся. (2) Или я что то не поминаю?
1. Графики сняты с разных авто и при разных условиях.
2. Не понял вопроса.
Старый 05.02.2016, 11:33   #165
dzotik
Аватар для dzotik
Не вижу принципиального отличия между двумя графиками. Как я понимаю график с нерабочим термостатом должен отражать скачки температуры в больших границах по оси температуры по сравнению с рабочим.
Старый 05.02.2016, 11:41   #166
1. рабочий термостат после прогрева двигателя поддерживает температуру ОЖ в диапазоне 95...83°С
2. больной термостат после прогрева двигателя поддерживает температуру ОЖ в диапазоне 85...79°С
Это видно на графиках.
Старый 05.02.2016, 11:47   #167
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Вот график полностью прогретой машины. Посмотрите максимум и минимум - это нормально? Начало гафика не смотреть
Старый 05.02.2016, 12:38   #168
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
Если на ходу в мороз - ожидаемо
Если в теплом гараже на ХХ - плохо
Удачи!
а/м на драйве
Старый 05.02.2016, 12:48   #169
Neon24
Аватар для Neon24
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Сегодня +3, на ходу
Старый 05.02.2016, 12:51   #170
1. Какая температура воздуха?
2. Какая скорость автомобиля?
3. Используется утепление двигателя?
Старый 05.02.2016, 13:31   #171
Neon24
Аватар для Neon24
Т=+3
Скорость - около 40 км/ч
Утеплитель автоодеяло
Старый 05.02.2016, 17:01   #172
Т=+3
Значит, начинает умирать.
Старый 05.02.2016, 18:17   #173
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от Neon24
Это нормально.
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
С чего такая уверенность???
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Сообщение от dzotik
Разница лишь в температуре открытия термостата:
1 на первом графике либо термостат заменен на горячий, либо он не исправен
2 на втором либо врет датчик температуры, либо "подослаб" термостат. В таком случае на скорости температура будет ниже 70.
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Добрый день! Я так понимаю, мне с моим логом тоже прямая дорога к официалам? За бортом +1, радиатор открыт почти полностью, движение в полу-пробке.
Если палки на приборке прыгают, то да, если нет, то можно и самому проверить разъем датчика температуры.
Старый 06.02.2016, 09:04   #174
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Записался к ОД на диагностику, сразу спросили про ТО, проходил ли, и про замену ОЖ на 3-м ТО. Сегодня посмотрим что скажут.
Старый 06.02.2016, 19:21   #175
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Большое спасибо за консультацию!!! На клипе ОД тоже не поднялась температура выше 85°. Как сказал проверяющий:"термостат открывается на 5°раньше-не критично..." Но без боданий признали случай гарантийным. Термостат и ОЖ "за счёт заведения"! ELM должен быть в машине, имеющаяся шкала-вообще, ни о чём!
ID:	90647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90648   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2016, 22:27   #176
Alek-han
Аватар для Alek-han
Вы сами сможете прокомментировать ваши графики?
Старый 06.02.2016, 22:49   #177
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
"На 5*С открытие раньше-не критично!"
Конечно!Плюс минус лапоть!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.02.2016, 14:29   #178
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
Да,поставил именно такой(Gates TH 23389 G1)...работает нормально/2-4-2 проблема пропала.
Родной стоял THOMAS ......FRANCE. Никаких повреждений/царапин на нём не обнаружил. Сдаётся, пружина возвратная ослабевает от температуры и хреновенького томаскачества) и получаем такой эффект..
Всё вроде бы нормально, но обратил внимание,что после замены термостата, расход бензина немного увеличился.
Поездки стабильные-режим одинаковый,ночью,заправки проверенные да и временной интервал большой для возможной погрешности.
Купил обд, и по торк отследил температуру ож.
Короче приоткрывается термостат уже на 86. Температура колеблется от 83 до 89(редко) градусов.
На улице 0,вентилятор печки на 1.
Вывод вроде очевидный - разница в 3 градуса ещё как влияет..на расход во всяк случае.
Поискал и не нашёл, какой термостат 90,91 или 92 градуса подходит на бензиновый 2.0 двигатель F4R, без переделки/колхоза?
Подскажите плиз
Старый 11.02.2016, 13:56   #179
Fima8432
Аватар для Fima8432
Онлайн: Fima8432 вне форума
Был(а): 02 мар 2021 17:54
Всем добрый день, мужики выручайте, какой термостат на DCi 1.5 ? и бывало ли у кого ни будь такое что он открывает через раз? т.е. нагревается до 4х делений потом скачек на полную шкалу секунд на 5 и опять обратно в нормальное положение, патрубки на радиатор холодные были, сейчас до 4х делений прогреваю и все нормально, верхний патрубок радиатора горячий. Но как то я боюсь рецидива с его стороны.
Старый 11.02.2016, 14:43   #180
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от Ваньша
Еще как это как???? На литр? два? или на 50-100 мл?
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 7 , гостей: 5)
Gensem, ivanovskii, Sane, V!ktor, Виктор64, Павлуша, Сергей159
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
