Старый 01.12.2013, 22:37   #41
easy rider
Аватар для easy rider
Онлайн: easy rider вне форума
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
По умолчанию Re: Рейлинги
Я уж где-то писал к чему приводят постоянно прикрученные рейлинги.К тому,что мне пришлось их срезать болгаркой.И это факт из личного опыта.Так что не ленитесь и ставьте их тогда когда это необходимо и если раньше я снимал сундук а рейлинги оставлял,то теперь снимаю рейлинги с прикрученным к ним сундуком.
Старый 01.12.2013, 22:48   #42
иван зубахин
Аватар для иван зубахин
Онлайн: иван зубахин вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 11:36
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2л 4х4
Ни разу,ни на какой скорости,ничего подобного не замечал! Вообще,шумка очень неплохая! А может,на том Дастере поперечные перекладины стояли? Вот они могут выть!
скорее всего так и есть....в свое время на логане поставил багажник - две поперечные перекладины - вой сумасшедший...пришлось снять
Старый 02.12.2013, 00:18   #43
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Олегъ:
Сдаётся мне,что речь пошла о разных вещах,непонимание возникло. Господа, РЕЙЛИНГИ - это стационарные ПРОДОЛЬНЫЕ заводские рейки на крыше авто. А тут порой всё смешивают в кучу и говорят о поперечинах - багажнике,который крепятся у одних машин на водостоки,у других предусмотрены крепления на крыше...
1) рейлинги
2) рейлинговые поперечины
3)поперечины-багажник
ID:	42065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42066   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2013, 00:22   #44
easy rider
Точно,прошу прощения.Возраст.
Старый 02.12.2013, 00:47   #45
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
Так я и интересуюсь, как сделать без ущерба для авто.
Два варианта. Радикальный - шейвинг, менее радикальный - поймать сасульку в крышу и при ремонте по каске сделать шейвинг ))). И второй гуманный вариант - ребят озадачить которые тут пластиком занимаются, слепить маленькие цельные рейлинги типа как на град витаре, или икстрейлах в младших комплектациях, да много у кого такие, под этот вариант возможно придется укоротить болты.
Блин! Да не нужны они мне. Это личное мнение, но Вам за совет спасибо.
Мне вот тоже не нужны, и вид без них мне больше нравится.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 02.12.2013, 01:16   #46
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
у нас из крыши торчат вваренные резьбовые шпильки, вокруг которых, до кучи, и отверстия большие . Пока не придумал, что с ними делать
Я как-то в Сан-Хосе видел чудака, который на крышу своей машины (явно 30-летнего пробега) поставил штук 50 (если не более) штыревых антенн разных мастей и конструкций. Смотрелась, как межпланетная станция.
Можно и так поступить.
Старый 02.12.2013, 07:12   #47
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
У нас по городу ездит такой дастер , у которого нет рейлингов вообще с завода не знаю что за комплектация так вот, вид у него по мне НИКАКОЙ.Авто без релингов не смотриться вообще ,какой то он приплюснутый и длинный.А с релингами высокий и законченый вид.
Старый 02.12.2013, 08:53   #48
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Тоже хочу снять рейлинги, так как кроме задницы ничего не вожу и не буду. Улучшение аэродинамики, снижение веса, экономия топлива и т.п. Внешний вид мне по барабану, а возить ненужную хе-ню неохота. Советуйте, други.
Советую нахрен выкинуть сидушки, кроме водительского
Старый 30.09.2014, 13:38   #49
Comwad
Аватар для Comwad
Онлайн: Comwad вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
Добрый день.
Рейлинги какие-то коротковатые на Дастере.
1\3 пластиковый колпак сзади занимает.
Снимается ли он ?
Не даст ли это удлинить рейлинг ?
Старый 30.09.2014, 13:46   #50
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Кому как. А если его еще опустить на 5-10 см. будет класс.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.09.2014, 15:03   #51
Ranory
Аватар для Ranory
Онлайн: Ranory вне форума
Был(а): 26 сен 2018 04:57
Автомобиль: Kia Rio 2017 4 поколение 1.6 АКПП черный
Можно еще обратный процесс сделать - лифтануть подвеской и 18" поставить, тоже по-пацански выйдет
Старый 22.10.2014, 23:45   #52
Штык
Аватар для Штык
Онлайн: Штык вне форума
Был(а): 16 фев 2019 22:56
Автомобиль: Renault Duster 1,6 Authentique 4wd
Отчет по установке рейлингов на рено дастер Аутентик.
Приобрел на разборе в Москве сами рейлинги и кожуха, серебристые от привележа за 9500 р, в автодоке 4 оригинальных площадки крепления рейлингов http://catalog.autodoc.ru/renault/#c...PU40NTAxMTE%3D
У соседа тщательно вымерил размеры как они стоят, это лучше каждому сделать самому, так как это не квадрат, чтоб точные размеры написать.
Снимаем обшивку потолка, ничего сложного, кроме крючка козырька, закладная у меня провалилась в недра кузова. Складываем сидения и бочком, аккуратно вытаскиваем, смотрим на места крепления площадок рейлингов.
Далее выставил рейлинги на крыше по размерам оригинала, делаем разметку, ставим точки маркером под отверстиями.
По наметкам сверлим маленьким сверлом примерно 3 мм, потом коронкой по металлу, я на брал 22 мм. Крышу предварительно обклеил скотчем армированным, малярным, чтоб не покоцать.
У оригинальных площадок я удалил шпильки, подпилив болгаркой и выбив молотком, получилось отверстие. К этому отверстию я приварил гайки с резьбой на 6, это делается для того чтобы подсунуть саму площадку в пространство между усилителем и крышей, со шпильками она туда не влезет никак. У площадок приваренную гайку я прозенковал, туда будет болт с потайной шляпкой вкручиваться.
В салоне передние подсовываем на место, там есть отливы в усилителях. Снаружи, отверстие на 6 в площадке ставим ровно в центре отверстия крыши, с салона закручиваем болт в привареную гайку.
С задними площадками посложней. Канцелярским ножом разделываем герметик между усилителем и крышей, очень тщательно и полностью. Режется он хорошо, не вязкий, но долго и нудно. Вычистив, подсовываем туда площадку, ее я подрезал, переднюю часть, там по ситуации смотреть надо. На усилителе остается отверстие от направляющего сверла коронки, его рассверливаем сверлом где то 13 мм (можно и больше, это чтобы потом подлезть затянуть его, у меня на фото вы видите большое отверстие, не поняв сперва систему крепления я вместе с крышей просверлил и усилитель, этого делать не надо), вставляем площадку между крышей и усилителем и закручиваем в приваренную гайку болт под крест.
Под средний и самый задний крепеж рейлинга, я изготовил нехитрые кронштейны - пластина из нержавейки с приваренным к ней болтом на 5 мм. Сверлим сверлом на 10–15 и подсовываем их из салона.
На весь появившийся крепеж прикручиваем рейлинги, с усилием, как они должны быть. Смотрим теперь как ведет себя крыша, на переливы, не увело ли металл, вмятинки, напряжения. Металл крыши - фольга, ведет от малейшего напряжения. Рейлинги упираются только на оригинальные площадки, а площадки на усилители кузова, то есть нагрузки на жестяную крышу вообще нет, а если краем рейлинг касается крыши, то ее уведет. И еще сверяем симметричность с обеих сторон. Если ничего не всплыло, все норм, то снимаем рейлинги, если появилось напряжение, разбираемся откуда оно.
Все кромки после сверления, царапки проходим мелкой наждачкой и грунтуем хорошим грунтом из баллончика. Пока подсыхает, готовим герметик-клей, обратываем поверхность по инструкции с вашим герметиком-клеем. Я брал клей Sika 265 - этот состав для вклейки стекол, долго сохнет, но зато на века, очень хороший и проверен годами и лично мною, работаю с ним около 8 лет.
Наносим клей. Я в нише площадки нанес клей и сверху на крышу и вниз на усилитель и так же на площадку, сверху и снизу, а вот после вклейки подумал и решил, что зря нанес клей вверху площадки, то есть тонкая крыша приклеилась ко всей этой конструкции, от эксплуатации могут появиться напряжения и крышу уведет.
Вставляем площадку крепления рейлингов в нишу, на ее место, и закручиваем болт с головкой потай под крестовую отвертку, нанеся на болт клей, для герметизации и фиксации резьбы. Края площадки я залил клеем и все размазал вровень.
Фото перед:
Фото зад:
Далее наносим клей на крепежки средней и задней частей рейлинга и приклеиваем их изнутри к крыше. Накидываем рейлинг на крепеж, смотрим чтоб размеры не ушли, притягиваем через большую шайбу задний и средний крепеж, выставив шпильку по центру отверстия на рейлинге, основной не притягиваем.
Вот что получилось:
Далее опробуем на протечку крышу,поливаем водой обильно,смотрим сухость в отсеках где домкрат и там же с левой стороны.
На форумах читал что под уплотнительную резинку попадает грязь и натирает кузов,что может привести к ржавчине,я решил под рейлингами обклеить 3М пленкой, антигравийной.
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1212994
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1212995
Чтобы мой клей хорошо встал,я дал ему пару дней,(пока сам на работе был),перед окончательной установкой.
На сами рейлинги ,я приклеил уплотнительные резинки от обычных входных дверей,купив их на строительном рынке,сделал это чтобы оригинальные уплотнители на рейлинге прижались ближе к крыше(у соседей смотрел,как она не равномерно прилегает,не понравилось)и еще болгаркой сточил около 4 мм места с низу где крепятся рейлинги к площадке,потому что они как то высоко получились,как бы просадил их ближе к крыше,но это все по месту надо смотреть и загрунтовал обточенную втулку на рейлинге.
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1212996
Далее прикручиваем рейлинги, финально,крепеж где площадки шайба усиленная на 8, сверху на 6 и гайка с фиксатором резьбы,под средней крепеж я подложил (между крышей и самим рейлингом)шайбу на 8,а для крепежа рейлинга усиленную шайбу на 10 и усиленную шайбу на 5 и гайка на 5 с фиксатором резьбы.Самое заднее крепление между крышей и рейлингом положил шайбу усиленную 12,а на сам крепеж закрепил что и в среднем.Свой весь крепеж я использовал из нержавейки.
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1212997
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1212998
Притягиваем все крепежки с усилием,выгоняем на свет машину и смотрим крышу около рейлингов,смотрим как б в отблиск,чтоб отражалось небо в крыше,так видней.если есть переливы ,смотрим ,разбераемся из за чего они и пытаемся устранять.
У меня еле видные провальчики получились, в заднем крепеже,я посмотрел на оригинальных рейлингах они там тоже есть,но правда еще меньше чем у меня,оставил,так как кроме меня их не кто не увидит(проверял на соседе))))).Грешу на то что пластина подгибается и тянет крышу, из-за того,что я приклеил площадку крепления к жестянке-крыше.
Самая приятная часть,ставим кожуха,защелкиваем.Я их подфиксировал клейком,потому что были поломаны некоторые защелки.
Последний момент ,из-за того что я изнутри прижал оргинал.уплотн. резинку рейлингов дверным уплотнителем,получились ,небольшие щелки между кожухом и уплотнительной резинкой рейлингов.
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1212999
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213000
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213001
Скотчем малярным обклеил в край кожух и уплотн.резинку,забил клеем ,разровнял пальцо-шпателем,прогладил мыльной мыльной водой для гладкости и красоты,оторвал скотч и еще раз клей прогладил мыльной водой и щели в прошлом.
Купил поперечины аэродинамические,дачные замороженные дела пошли сразу,очень доволен,долго решался крышу сверлить,машина стала смотреться выше ,солиднее(почти привележ,серебристые ж они у меня),хочу сказать шум все таки от них есть,с лысой крышей было тише.Всем спасибо за внимание.
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213002
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213003
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213004
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213005
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213006
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213007
http://fotki.yandex.ru/next/users/se...6/view/1213008
Вот на всякий случай каталог с оригинальными номерами рейлингов и всего навесного на них
http://catalog.autodoc.ru/renault/#c...dycF9pZD09NTlD
Последний раз редактировалось Штык; 24.10.2014 в 21:11.
Старый 23.10.2014, 01:26   #53
Ranory
Аватар для Ranory
Здорово. Работы очень много и теперь понятно почему официалы отказываются ставить, говорят мол что только на заводе при сборке возможно, спасибо за отчет!
Я для себя решил ничего не делать, так как всё что нужно у меня в салон влезает, внешний вид машины устраивает. Когда-то хотел бокс на крышу, но судя по отчетам владельцев он не кисло мешает движению авто по трассе.
Но, если бы я делал, я бы попытался поставить рейлинги от Ниссан
Старый 23.10.2014, 09:44   #54
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Сообщение от Ranory Посмотреть сообщение
Если я б делал, то предпочел бы просто закладные резьбовые бонки в крыше, нужно, привернул пару дуг и вези что хочешь, зачем в остальное время свистеть рейлингами и топливо лишнее тратить?
Старый 24.10.2014, 19:23   #55
Штык
Аватар для Штык
Я тоже смотрел на эти рейлинги,но смотрел я больше на фонарь в передней части его.Даже подумывал в кожухе дастера вырез сделать,а во внутрь внедрить маленькую туманку,а вырез в кожухе заделать красиво оргостеклом,но чет они мне и так надоели))),если все переделаю что задумал на машине,то займусь.
А про сами рейлинги ,надо примерять,я не уверен что изгиб–наклоны и длина совпадут с дастерской крышей.А если совпадут,то снутри надо уже приваривать какие то усилители,на чем они будут стоять,повторюсь что дастеровские рейлинги силовые опоры не касаются крыши,а стоят на внутрених усилителях.По этому я пошел ,если можно так назвать по легкому пути )))).
Старый 27.10.2015, 18:34   #56
Aleks103
Аватар для Aleks103
Онлайн: Aleks103 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 02:02
Автомобиль: Рено Дастер 4x4
По умолчанию Рейлинги
Покупал Дастера комплектность Базовая. Без рейлингов (на крыше). Вот я интересуюсь, рейлинги продаются или нет? Да, и стоит их устанавливать?
Хотелось узнать мнения Дастероводов. С рейлингами, конечно, красиво. Без них удобно крышу мыть.
Жизнь, штука сложная.
Старый 10.02.2016, 20:08   #57
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:34
Поцарапал сильно правый рейлинг, теперь хочу краску серебристую с них вообще убрать полностью, в теории лучше смотреться будет с расширителями арок и порогами Чистые штаны от ptuning. Как и чем лучше снять краску?
Старый 15.02.2016, 20:56   #58
tema_1
Аватар для tema_1
Онлайн: tema_1 вне форума
Был(а): 11 мая 2019 19:38
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi
Коллеги, кто может выложить подробную инструкцию как снять заднюю крышку с релингов нового дастера 2015г. И желательно выложить размеры между шпильками хотя думаю они не изменились, и ширину самой пластиковой крышки..
Последний раз редактировалось tema_1; 15.02.2016 в 21:31.
Старый 15.02.2016, 21:41   #59
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от tema_1 Посмотреть сообщение
Как то так https://www.drive2.ru/l/7506526/
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 15.02.2016, 21:57   #60
tema_1
Аватар для tema_1
Эх еще бы размеры, вообще супер было.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
