13.02.2016, 18:14
#9081
Время онлайн: 13 ч. 35 мин. 9 сек.
Был(а): 27 мар 2017 10:47
Автомобиль: Дастер DCI 4x4 Luxe Previlege 109 pw
Парни, всем доброго дня. На своём новом дастере (5000 км пробег), обнаружил небольшой скол на заднем крыле, вот незадача(((. Подскажите, кто нибудь наклеивал плёнку на крылья, капот и двери? Если да, то подскажите, какую плёнку и сколько примерно стоит это чудо наклеить?
Дизель - это круто!
13.02.2016, 18:20
#9082
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Barsic, есть отдельная тема про это....пользуйтесь поиском
13.02.2016, 18:26
#9083
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Сообщение от chiffa
Я поставил Multitronics С-590. Штатный теперь не трогаю. Пробовал ELM+смартфон не понравилось.
Добрый день! Так же думаю о данном БК. В этой связи позвольте неск. вопросов:
1.У Вас фаза-2? 2. Покупали недавно,во что встало? 3. Куда ставили, на сколько сложна установка? 4. Довольны ли в целом всеми функциями и какие из них считаете наиболее полезными/ важными? Заранее спасибо за ответ!
13.02.2016, 21:24
#9084
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 7 ч. 8 мин. 56 сек.
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
Сообщение от sebur2
1. Фаза-1 , но разницы не должно быть.
2. Покупал осенью за 4.2 но CL590 (нет голосового синтезатора)
3. В центральный воздуховод. Установка не сложная.
4. Функциями доволен (на трех предыдущих машинах был Multitronics).
13.02.2016, 21:32
#9085
Сообщение от chiffa
Признателен за информацию. Еще вопрос. За время эксплуатации 590, возникали ли какие то неисправности в авто, и главное диагностировал ли он их?
Опыт использования данного БК (три авто) у Вас весьма общирный!
16.02.2016, 20:28
#9086
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
Сообщение от Горетц
Не, тогда это не он. Это медленное бормотание пыр-пыр-пыр- отчетливо слышно в салоне только когда горит лампа неисправности аккумулятора.
Вот хрень-то, бормотание пропало и лампа аккума больше не горит, но после пуска двигателя очень туго крутить руль - хуже чем когда-то на Жигулях. Через 1...3 минуты проходит и руль крутится легко. Если это нагибается ГУР, разве может он то работать, то не работать?
Сегодня провел эксперимент и понял: ГУР не работает, пока заведенная машина стоит, но как только тронулся, после характерных нескольких стуков опроса датчиков АБС примерно через 50 секунд руль резко облегчается и далее может весь день не доставлять неудобств, пока снова не заглушишь двигатель. Только кто мне теперь объяснит, что это за связь между ГУР и движением машины? Прям как программная задержка какая-то.
Я даже чуть в аварию не попал из-за этого-ГУР резко включился, когда я входил в поворот на перекрестке и с большим усилием выкручивал руль влево - меня рвануло к встречным стоящим машинам, еле успел выправить.
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
Последний раз редактировалось Горетц; 19.02.2016 в 18:13.
16.02.2016, 20:33
#9087
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Горетц
у нас электрогидроусилитель (гибрид). Может и по электрике шалить. Ремень вспомогательных агрегатов точно в порядке?
16.02.2016, 20:40
#9088
Ремни в натяге, да и после ТО прошло всего 2 недели - там вроде все проверяли.
16.02.2016, 20:44
#9089
Я б все же везде, где рука человечья долезет разъемчики пошурудил. На этих ТО че тока не выделывают и на место не прикручивают. Диагностику не пробовали?
16.02.2016, 20:52
#9090
Да, уже записался на ближайшее воскресенье, а проводки пошерудю, как погода позволит - щас ураган. Спасибо!
17.02.2016, 09:13
#9091
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Всем трактористам привет!!! Подскажите пожалуйста, каким ключом откручивать сливную пробку для слива масла из движка? Там вроде квадрат нужен , но на сколько, на 8, на10 или на 12. Или шестигранник? Дастер 2014 г.в. дизель.
Дастер 1,5 дизель
17.02.2016, 09:23
#9092
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Квадрат на 8, подходит ручка от оконной рамы.
17.02.2016, 09:27
#9093
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Подтверждаю. Сам вчера 10 обтачивал.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
18.02.2016, 16:25
#9094
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
А ещё этим квадратом удобно противотуманки регулировать
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
19.02.2016, 18:21
#9095
Сообщение от Горетц
Вот хрень-то, бормотание пропало и лампа аккума больше не горит, но после пуска двигателя очень туго крутить руль - хуже чем когда-то на Жигулях. Через 1...3 минуты проходит и руль крутится легко. Если это нагибается ГУР, разве может он то работать, то не работать?.
19.02.2016, 18:24
#9096
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Горетц
Осмелюсь спросить: а почему до сих пор не произошло общение с ОД?
Даже с тем, который не продал эту машину. Ведь очевиден гарантийный случай.
19.02.2016, 18:25
#9097
А к официалам не ездили?
По идее какое то реле шалит.
К стати, а если завести и погазовать до 2-2.5 тыс об, включится ГУР?
19.02.2016, 18:37
#9098
Нет, не включится, газовал до 6 минут. Надо именно ехать.
К официалам записался на вс, но, думаю не помогут - одни дуболомы там, могут только масло менять, да ошибки с блока управления сбрасывать.
19.02.2016, 18:42
#9099
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У дизелей же ЭГУР, надо эл.схему мусолить, искать датчики и контакты управляющие эл.мотором ! ИМХО
19.02.2016, 19:02
#9100
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Горетц
Ну Вы это зря. Грамотные люди везде есть. У меня вот нашли же, почему зимой постоянно отключались ABC с ESP. Неисправность заключалась в косо воткнутом штекере под педалью сцепления криворуким рабочим на заводе.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
