РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
13.02.2016, 21:08
#441
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 02 сен 2016 17:05
Автомобиль: Duster New 1.6 ,4x2 ,Expression
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Виктор64
А щетка заднего дворника как снимается? Что то у меня не получилось.
Сегодня щетка заднего дворника сама отстегнулась и осталась в руке при попытке обстучать об стекло. Думал сломал , но пристегнул обратно все в порядке.
17.02.2016, 10:10
#442
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
[QUOTE=u313;795615]А у бачка резать ничего не нужно, там и так из-за уголка шланг разрезан, удобнее.[COLOR="Silver"]
правильно ли я понимаю что бы туда подлезть надо снимать весь пластик которым закрыт бачок?!
17.02.2016, 11:08
#443
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Blitz
Да. Его снимать-то - минута: резинки уплотнителя скинуть и 1 болтик, по-моему, открутит...
17.02.2016, 11:45
#444
Сообщение от bubba
попробую сегодня установить
17.02.2016, 11:52
#445
Blitz, не, вспомнил, не болтик, а пистон там со вставкой, растопыривающей ножки... отвёртка с тонким жалом в помощь...
17.02.2016, 13:19
#446
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Дастер в новом кузове 4х4 двиг 1.6 пробег 500 км При повороте руля слышно жужание гура.При включении обогрева заднего стекла на щитке приборов нет индикации лампочка загораеися только на самои маленькои кнопке которую приходится искать отвлекая внимание от дороги .Это у всех так?
17.02.2016, 13:43
#447
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сообщение от SERZH 18
...Это у всех так?
Да.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
17.02.2016, 16:06
#448
Спасибо !
17.02.2016, 17:41
#449
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Кто из владельцев 4х4 АКПП может сказать: "свист" коробки это баг или фича (слабоватая шумка, например)?
Точнее, так: ОД по отзывной решает эти проблемы, каким способом( кому-то помогло обрезание пыльника) или случаются рецидивы? Спасибо!
P-R-N-D... и.т.д.
17.02.2016, 20:19
#450
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Сильвер
Думаю коробка тут ни при чем. По крайней мере у меня прослеживается связь этого свиста с педалью газа, сбрасываю газ и свиста нет.
17.02.2016, 22:12
#451
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 23 мин. 9 сек.
Был(а): 02 окт 2024 13:45
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Свист везде слышите или только на трассе? Я тут на трассе расслышал (похож на электронный, но отключение магнитолы не помогает) в мороз градусов 20, потом в городе и на КАДе как не слушал, ничего не было, не знаю оно или нет, по трассе пока больше не ездил.
17.02.2016, 23:09
#452
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 30 сен 2020 19:24
Автомобиль: дастер
Сообщение от Биба
Насчет гуляния оборотов при вкл. обогревов - Заметил давно ,но вот вчера заметил закономерность : Ледяной дождь ..начало прихватывать сразу и всё...Включил ,пошли обогревы и гуляние (на светофорах )оборотов...Не выключая обогрева, пёр через город и через пару светофоров гуляние пропало... и до конца поездки этого больше не видел...Видимо генератор все-таки (хоть и с трудом ) но победила нагрузку и обороты 750 - стали стабильны....А обогрев лобового и зеркал при таких условиях просто на "УРА"....Видимо ,нужно переждать это гуляние и не паниковать....ИМХО
.В момент подключения доп оборудования(обогрев стёкол) возрастает нагрузка на генератор т.е. на вал двигателя, поэтому в первый момент двигатель снизит обороты, но тут же должен восстановит их, засчёт повышения ХХ у нас это НЕ происходило...вопрос почему ответ я думаю в прошивке ЭБУ На обкатке ЭБУ Начинают адабтацию. ЭБУ способен приспосабливаться (адаптироваться) к изменению эксплуатационных показателей двигателя и постоянно контролирует данные от различных датчиков.Для этого нужно время или перепрошивка ЭБУ вот моё мнение О.Д.пока не поможет ,но нужно их грузить этой проблемой.
17.02.2016, 23:11
#453
Сообщение от Thistlez
Проявляется отчетливо на скорости 70-80 км/час, далее аэродинамические шумы забивают. Свистит, пока давишь на педаль газа.
Уже было как-то предположение, что это свистит что-то в дроссельном узле. Но я не спец, ничего по этому поводу сказать не могу.
18.02.2016, 21:08
#454
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Сообщение от briancev
Если бы стоял перед выбором брать дорест или рест, выбрал бы первого.
Да в ценах 2012 года! 😇
Е 146 РЕ 62
19.02.2016, 13:59
#455
Сообщение от Dust93
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
тогда это можно назвать:"свист проявляется под нагрузкой, после нажатия педали газа?"
P-R-N-D... и.т.д.
19.02.2016, 19:23
#456
Да, именно так. Сбрасываешь газ, скорость еще прежняя, обороты еще не успели упасть, а свиста уже нет. Опять давишь на газ - появляется свист. Отсюда мой вывод, коробка ни при чем. Свистит то, что напрямую связано с газ-педалью.
21.02.2016, 12:52
#457
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2018 23:59
Автомобиль: Рено Дастер, 2015 г.в., 1,6, 4х4.
Сообщение от Игорь750
конечно сообщу...может кто из опытных владельцев подскажет...с чего начать диагностику...на что попросить что внимание обратили
Добрый день! Сообщаю был вчера на диагностике (если так сказать). Прибыл днем, поставил возле салона. (Пока ехал в салоне был отчетливый звук "хруста" или чего похожего). Да, еще заметил, последние несколько дней, что когда подносишь ногу для переключения передачи, педаль слег вибрирует ("дрожжит"). Вышли представители салоне (менеджер по приемке и еще кто (какой то тех. специалист). Описал проблемы:
1. При запуске на холодную рокочет как дизель? (Показал видео из инета аналогичное)
2. "Хруст", "рокочение", "звук шестерен" (не знаю как еще назвать) во время движения, при увеличении скорости и оборотов. Рассказал, что отпускаешь газ звук уходит, выжимаешь сцепление тоже уходит. И еще дрожит педаль сцепления.
Они долго смотрели, по движку сказали это гидрики стучат! - Я им, так здесь их нету, они откуда вы можете знать, если мы не знаем! Мы их еще не разбирали! На что я сказал, так как вы вообще диагностируете агрегат, не зная что внутри и как работаете. Ответ молчание....
Насчет сцепления, сказали что оно гидравлическое и так и должно работать. Должен быть дребезг - вибрация. Я сказал, хорошо, покажите чем и как вы определили этот допустимый уровень (частота, амплитуда). И где приписано это. Ответ молчание, у нас нет таких данных.
При этом еле уговорил прокатится со мной, послушать в движении, во время поездки, говорили мы ниче не слышим. Предлагал им сесть на мое место и самим проехаться, нет и все упирались.
Говорят, езжайте, как сломается будем менять.
Попросил их, давайте загоним на подъемник и проверим уровень масла в узлах. Загнали, проверили все ок!. мастер непосредственно в цеху, про двигатель сказал - что это форсунке и все хорошо. Про сцепление тоже должно так быть. Кстати сказать только он заинтересовался "хрустом". Его коллега, поднял его и в машине на подъемнике и он поехал, начал набирать скорость и обороты. И!О!Чудо он тоже услышал этот звук и помошник его который стоял со мной. При этом он сказал что всю машину тресет дико и колеса передние совершают очень выраженную элеп траекторию. На глаз дисбаланс сильный. В итоге дали заключение, звук идет из-за дисбаланса колес.
Вопрос к Вам друзья:
1. Насчет сцепления, допускается дребезг его?
2. Может дисбаланс стать причиной такого звука.
21.02.2016, 13:05
#458
Злыдня
...Его коллега, поднял его и в машине на подъемнике и он поехал, начал набирать скорость..
Простите, так не бывает  .
21.02.2016, 13:22
#459
Сообщение от Ty160
почему, машину подняли на подъемнике, 4 колеса в воздухе, завел и поехал, колеса вращаются. Что тут такого?
21.02.2016, 14:14
#460
значит ванга во мне не умерла! сколько за диагностику подарили?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
