16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
14.02.2016, 22:21
#7661
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Где то в теме про чехлы выкладывал фото,как установил чехлы и без снятия сиденья.
Х.з. как устанавливают со снятием сидений,но для меня это просто маразм.Чехлы для того и ставятся,чтоб оперативно снять,постирать и поставить без дополнительных извращений.Для чего тогда их ставить,катайся так и не заморачивайся.Как придёт время почистить,снимай сиденья,хоть машину разбирай полностью ))))Не вижу смысла в чехлах если для их установки пол салона разбирать нужно.ИМХО
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
15.02.2016, 07:50
#7662
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
JAGO, но есть чехлы из Коди, из Эко кожи, из дермантина. Которые не требуют стирки, а просто чистятся химией, но качественно одеть их без складок невозможно пока не снимишь сиденья. По моему четыре винта открутить и осоединить один разъём это даже для ленивых не обременительно.
15.02.2016, 08:30
#7663
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Андрей_1974
Зачем в заблуждение людей вводите?, чехлы нормально одеваются без снятия сидений.
Это не я лично придумал. В чехлах для Логана (раньше) и в чехлах для Дастера были инструкции, которые предписывали СНЯТЬ передние сиденья для их установки. И, по крайней мере для данной конструкции чехлов, это логично. Ибо иначе нормально натянуть и закрепить чехол спинки никак не получается, не за что крепиться. Да и сама конструкция чехлов предусматривает именно такой метод крепления - под сидушкой обе стороны. Зато чехлы садятся как влитые, понять что это чехлы, а не само сиденье сразу не получается. Выглядят как родная обивка. Летом, когда тепло и сухо, снять сиденья... минута. Из них 45сек для отстегивания разъема подогрева, потому что открутить шуриком 4 торкса это именно 15сек. С НЕ снятыми сиденьями намучаетесь гораздо больше в узком пространстве авто. Единственный момент - нужно аккуратно вынимать сиденья из машины, чтобы не поцарапать краску кузова торчащими полозьями.
С другой стороны способ надевания зависит от того, как пошиты чехлы и что предусмотрели их создатели, думаю в конечном итоге лучше ориентироваться на рекомендации производителя.
А снять постирать... чего то ни разу до этого не доходило пока ни в одной машине. Кстати, если чехлы постирать, наденутся ли они потом или "сядут"? Вопрос...
15.02.2016, 08:52
#7664
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Sergio*
?????? Это Как???? Снятые сиденья и то приходится помучится.... не ну чехлы то конечно разные бывают
Если чехлы-майки, то конечно можно не снимать а если нормальные, без снятия никак.
15.02.2016, 12:04
#7665
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от u313
Лучше как раз их снять, т.к. конструкция сидений у Рено такова, что нет сквозной щели между сидушкой и спинкой. Ткань спинки затянута под сидушку и там закреплена. И пока не снимите сиденье целиком и не открепите крепления этой ткани, невозможно нормально закрепить чехол спинки.
Если причина снятия сиденья только в этом, то, делается всё проще. Просто делается прокол шилом в ткани между сидушкой и спинкой сидения по середине, и протаскиваются средние тесёмки(резинки) от сидушки и спинки, крайний крепеж выводится через крайние боковые"окна", и усё.
15.02.2016, 13:15
#7666
Сообщение от briancev
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...9&d=1447407340 установлены мной без снятия кресел.
Последний раз редактировалось JAGO; 15.02.2016 в 13:26.
15.02.2016, 16:02
#7667
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Вчера ставил себе на перед чехлы "динас" с боковой поддержкой, сразу сняли 2 кресла, 8 торкс винтов размерностью 30, открутить и снять не долго, правда у разъемов подогрева сидений повредились защелки, да и хрен с ними. Думали сначала установить чехлы без снятия, хорошо что не стали, надо отцеплять кольца родовых чехлов, потом пропускать через промежуток между спинкой и сиделкой растяжки сначала низа, потом верха и только потом натягивать родовой со спинки. Тогда получается всё нормально, полностью на работу ушло около 2 часов, всё не спеша. Если бы не снимали, то вдвоём с другом пришли к выводу - одеть нормально не получилось бы и за день - подлезть к низу сиденья для натяжки практически нереально, ничего не видно и тесно.
15.02.2016, 18:31
#7668
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 1 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 22 июл 2021 07:35
Автомобиль: Lе Adventure 4*4 2 л.+зим.пакет
Сообщение от Hunter73
На подголовники,что нибудь подкладывали?сегодня тоже такие приобрел)
15.02.2016, 19:04
#7669
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Перейдите сюда с чехлами: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2361&page=59 Там же и отзывы напишите про чехлы.
15.02.2016, 19:27
#7670
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от u313
Правы оба.
Я одевал свои чехлы из экокожи самостоятельно. Сняв кресла.
Теперь я смогу их одеть без откручивания гаек. Но без личного опыта объяснения для меня были бы непонятны.
В особенности на сидениях с боковыми подушками безопасности. У них нет "щели" меж спинкой и сидушкой (через которую под ноги заднего пасажира высыпается мелочь с сидения). Ничего сверхъестественного и сложного, но поначалу очень непонятно - как протянуть все резинки с крючками до стальных прутьев, за которые нужно их цеплять.
15.02.2016, 19:42
#7671
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:43
Сообщение от Sane
Именно так и одевал себе. Правда боялся, что поврежУ проводку, идущую на спинку.
Ничего - обошлось.
15.02.2016, 20:00
#7672
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Между спинкой и сиденьем нормально все протягивается. Там просто кусок родной обивки со спинки немного заходит под сидушку, ее можно оттянуть, она на резинках и колечками к пружинам сиденья крепится. Проволочным крючком петли от чехлов протягиваются и так же крючками к пружинам сиденья цепляются. Система одна и та же на логане, дастере с подушками, сандере старой и сандере новой.
15.02.2016, 20:41
#7673
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
И киа Рио ,и еще куче авто так ....Всё протягивается нормально,без снятия .
18.02.2016, 12:59
#7674
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
при переходе с литья на стилизы, болты другие надо или родные пойдут?!
18.02.2016, 13:13
#7675
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
при смене дисков на литые пришлось приобретать болты более длинные.таки не подошли юбка короче и мало витков для должного закручивания.
18.02.2016, 13:13
#7676
Сейчас завод не делает разницы в болтах между своим литьем и запаской (дополнительные болты не кладет). Но колеса все равно крутануть не помешает.
18.02.2016, 13:17
#7677
Сообщение от piter
у меня противоположная ситуация, смогу ли я закрутить болты от литья в стальные
18.02.2016, 13:18
#7678
так если ты приобретаешь диски литые по цене в два раза выше у диллеров.но я тоже не думал.а когда стали крутить сам вулканизаторщик9в пункте ремонта и смены колес сказал.что то как то маловато закрутились болты,а проверять как они закручены на скорости 100 км и более не совсем охота.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
только проверка при замене все будет видно.
18.02.2016, 13:24
#7679
Сообщение от ilion
А этой щели нигде нет, ни на каких реновских сидушках, в этом то и сложность.
Сообщение от Sane
И чего дальше? Вниз чехлы не такие короткие, если не завести их под сиденье, то спинка не натянется и будет висеть гармошкой. По крайней мере с моими чехлами такой фокус не прошел бы.
Возможно... так не пробовал, но там все довольно плотно нацепляно, хотя наверное так можно. Но опять же, без снятия сиденья заниматься этим крайне проблематично.
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
Сообщение от Blitz
Главное чтобы более длинные болты в заднем барабане не докрутились до механизма колодок или ручника. Обычно в этом засада бывает, после установки колеса нужно покрутить его и послушать, что нет посторонних звуков и колесо вращается свободно. Спереди обычно в ступице места навалом.
18.02.2016, 14:10
#7680
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
Сообщение от Blitz
Тут может быть опасность в том, что болты от литья окажутся немного длиннее, чем необходимо для стальных дисков. В результате они могут цепляться за тормозной диск, помнется резьба на кончиках болтов и при их выкручивании испортят резьбу в ступицах. У меня так было на Логане, в итоге пришлось править резьбу на ступицах и болты новые покупать.
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат.
Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт! (135л.с.≈ 100кВт)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
