Обзор Рено Дастер интерьер
Страница 16 из 18
Первая
6
14
15
16
17
18
25.12.2011, 10:30
301
Jursa
N/A
Был(а): 30 авг 2012 14:06
Автомобиль: jgh
Re: Обзор Рено Дастер интерьер
Логановские «сопла» справляются с обогревом верхнего уровня салона. Правда, одновременно греть стекла и ноги «печка» не хочет. А когда переведешь селектор в положение обогрева ног, начинают потеть боковые стекла.
Взято из
http://www.zr.ru/a/394519/
Это финиш, теперь понятно, почему презентацию в Узбекистане сделали и не было дизеля. "Летний" кроссовер
Jursa
Найти ещё сообщения от Jursa
25.12.2011, 10:50
302
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Jursa
Взято из
Недавно довелось проехать в таксистском Логане при минус 30 вчетвером. Что-то я не заметил обмёрзших стёкол... Может, не приглядывался, а, может, по привычке смотрел на дорогу, хотя ехал сзади. Одно могу сказать - при минус двадцать пять и на моей Мазде начинает стёкла затягивать на скорости 90-100 км/час. Потому как и шкала применяемости моторных масел кончается на минус тридцать
Кстати, современные автомобили (из Японии, как минимум) не понимают вообще температуру ниже минус тридцать. У коллеги по работе ASX (леворукий), разъездная машина у нас Ниссан Сафари (праворукий) - так их бортовые компьютеры после минус двадцать семь начинают откровенно тормозить, а, дойдя до минус тридцать, и вовсе "умирают". Хоть минус сорок за бортом - одна фигня. Кстати, на Сафаре интересно устроен подогрев ног задних пассажиров - воздуховд только справа
У меня на Мазде и то - в обе стороны дуют. Правда, климат один черт не понимает, что с такой забортной температурой делать - и начинает дуть только в ноги, или только на стекло - и приходится переходить на ручной режим управления. В Сафари, кстати, уже через 20-30 минут боковые задние стёкла начинают замерзать - а ведь он бензиновый (!). На дизельном крузере-100 вообще сразу после выезда из гаража прихватывает.
Так что не надо хаять Дастер - хотите тепла - купите печку от прикуривателя, поставьте её сзади (на зиму) - и наслаждайтесь теплом. В российском УАЗике только тем и спасались, несмотря на полное его запенивание монтажной пеной (для изоляции) и замены обшивки на благородные текстильные ткани.
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
25.12.2011, 11:00
303
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Фраза с обзора
Полное фуфло. Регулирока "Лобовое стекло-ноги" есть...судя по картинке торпеды и крутилок ( второе положение слева )
Просто скорость надо включать третью, чтоб дуло сильнее, потому как через фильтр салона продуваемость хуже. Проверено на Логане.
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
25.12.2011, 12:05
304
Carbofos
N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Ky6uk
На Русфокусе так же. Не смотря на возможность "тонкой" регулировки, на низких скоростях работы вентилятора нормально тепло подается либо вверх либо вниз.
Carbofos
Отправить личное сообщение для Carbofos
Найти ещё сообщения от Carbofos
25.12.2011, 13:35
305
Greimi
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Jursa
Взято из
на дизеле зимой вообще замёрзниш. он толька на ходу греется, и то не выше 80ти. на украине его уже опробывали. говорят в салоне очень холодно зимой
Greimi
25.12.2011, 13:44
306
yrbond
8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Наученный опытом Логана Priv и многочисленных модернизаций по поводу запотевания-замерзания боковых стекол даже создал тему по этому поводу, спрашивая владельцев Дастера из Самостийной, но видимо проблема останется...
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
yrbond
Отправить личное сообщение для yrbond
Найти ещё сообщения от yrbond
25.12.2011, 14:34
307
SerZH_NiNo
N/A
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
yrbond
При -10 использую где-то 50% температуры нагревания и 2-3ю скорости, ничего не запотевает и не замерзает, при этом стоит салонный фильтр...
Ты просто не умеешь их готовить (с)
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
SerZH_NiNo
Отправить личное сообщение для SerZH_NiNo
Найти ещё сообщения от SerZH_NiNo
25.12.2011, 14:59
308
Jursa
N/A
Автомобиль: jgh
starco
Я его не хаю, это выдержка из теста. Производитель преподносит дастер, как специально доработанный под российские условия и машина стоит не 5 копеек, себя тоже нужно уважать.
Зачем сравнивать с УАЗиком, (я так понимаю речь про 469), которому сто лет в обед?
Jursa
25.12.2011, 15:14
309
NeformAl
3 д. 8 ч. 57 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
Greimi
если кто то не знает, то по крайней мере диз.дастер будет иметь керамический нагреватель салона. вещь классная знаю по сценику2
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
NeformAl
Отправить личное сообщение для NeformAl
Найти ещё сообщения от NeformAl
25.12.2011, 15:25
310
Greimi
Гость
Сообщений: n/a
N/A
NeformAl
не знал. а кушает многа? по сути веть как тен получается.там толька керамика, или отопитель от мотора тоже стоит?
Greimi
25.12.2011, 17:19
311
starco
NeformAl
Эммм... Ну, у Актиона есть такая вещь - работает только до того момента, пока обороты с прогревочных перейдут в нормальный режим работы. Т.е. теплый воздух начинает подаваться сразу после того, как машину завели.
А вот о том, что и в Дастер такой обогреватель идёт с завода - нигде не слышал... Хотя был бы немало этому рад. В принципе, передних водителя и пассажира попогрев спасает
starco
25.12.2011, 17:22
312
starco
Jursa
Пока нет машин - не о чем рассуждать. Тепло-холодно, муфта от Хитрилы/Мурано/Кашкая, без ESP опасный, буксует в сложных условиях, слабый двигатель, простой пластик - всё это субъективные мнения журналистов, попавших на несколько часов за руль незнакомой машины low-cost сегмента. Им главное - покатушки, остальное - с форумов можно надёргать
starco
25.12.2011, 17:23
313
Greimi
Гость
Сообщений: n/a
N/A
starco
попогрей это хорошо, но не в варишках же ездить, да и стёкла не оттаиш
Greimi
25.12.2011, 17:35
314
NeformAl
starco
сообщение 144
http://www.club-renault.ru/forum/ind...c=36391&st=120
NeformAl
28.12.2011, 14:47
315
Alonso
30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Ну слава богу на Дастере будет ступенчатая регулировка наклона спинки !
Alonso
Отправить личное сообщение для Alonso
Найти ещё сообщения от Alonso
29.12.2011, 11:35
316
Awl2001
1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Может кому пригодится...
Awl2001
Отправить личное сообщение для Awl2001
Найти ещё сообщения от Awl2001
29.12.2011, 11:49
317
OlegK
9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Только непонятно, "пространство в зоне колен, сзади" указано при каком положении передних сидений. Кто-нибудь бы померял при полностью отодвинутом...
OlegK
Отправить личное сообщение для OlegK
Найти ещё сообщения от OlegK
31.12.2011, 10:14
318
perik
1 д. 2 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2020 19:04
Автомобиль: дастер 2015 4х4 2.0
Подсветка компьютера прикольная такую хочу. У комбинации приборов изменился шрифт и подсветка – в темное время суток шкалы светятся алым цветом.
perik
Отправить личное сообщение для perik
Найти ещё сообщения от perik
29.01.2012, 19:56
319
steplogan
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Подскажите, есть ли в аутентике подиумы под кнопки электростеклоподьемников, уж больно они мне мешают!)
steplogan
01.02.2012, 19:41
320
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Все думаю, какой бокс выбрать...
И возник вопрос. Мы же можем сложить среднюю часть заднего сиденья отдельно (в Привеледже). А какое расстояние будет от ручки КПП до крышки багажника? Лыжи под 2 метра влезут? По идее должны, раз умудряются положить матрас до спинок передних сидений. А до ручки КПП еще сантиметров 20 должно быть.
Тогда можно брать бокс без учета лыж, а лыжи в салон, аккуратно лягут, а не как в Логане, царапая все подряд.
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
Страница 16 из 18
Первая
6
14
15
16
17
18
Здесь присутствуют: 1
