16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
18.02.2016, 16:05
#7681
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ДастерБердск
В результате они могут цепляться за тормозной диск
Вот за тормозной диск им никак не зацепиться, они внутри его проходят.
18.02.2016, 16:51
#7682
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Сообщение от Blitz
у меня противоположная ситуация, смогу ли я закрутить болты от литья в стальные
Да можешь,ни каких проблем.У меня литьё,запаска стальная,проблем нет.
18.02.2016, 16:58
#7683
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от Blitz
при переходе с литья на стилизы, болты другие надо или родные пойдут?!
Если на штампы ,то подойдут однозначно ! Болты сейчас идут якобы универсальные...На приличном шиномонтаже сравнили мой болт(с литья ) и болт со штампа -один в один ,по длине.. Сказали - вопрос исчерпан.Больше не парился ,поставил ,всё ОК ...Через тысячу км проверил,не поленился ...Всё чётко ! Но это на штампы ,а со стилизами не знаком....
18.02.2016, 17:12
#7684
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
На литье и стилизованных болты разные. На литых длиннее
18.02.2016, 17:54
#7685
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от ТВВ
ок где тогда взять именно "те" болты под стилизы
18.02.2016, 18:01
#7686
Не могу сказать. У меня шли с машиной на стилизованных дисках. Когда брал литье в "Колеса даром", менеджеры сразу предупредили, что на Дастер идут не все литые диски....только определенных видов, которые подпадают под гарантию производителя, в комплекте с болтами т.к они длиннее. А под стилизованные диски болты, наверное, можно поискать у Официальных дилеров.
18.02.2016, 18:03
#7687
Сообщение от Blitz
А зачем сразу тратиться ? Для начала возьмите болт стилиза и сравните со своим, от литья !Почти уверен ,что подойдёт !
18.02.2016, 18:08
#7688
Тему про болты специальную не забывайте. Все разжовано. И вообще болтов полно в автоматах. Семь оборотов если закручивается,нормально,ну и конечно проверить покрутить чтоб не шаркал о внутренности.
18.02.2016, 18:09
#7689
Сообщение от Биба
Он подойдет. Но по размеру разные (я сравнивал). На что это повлияет сказать не могу. Но если дойдет до гарантийных претензий, то дилер это не примет как гарантийный случай. Поэтому лучше на болтах не экономить
18.02.2016, 18:26
#7690
Сообщение от Blitz
На стилизованных болты короче, чем нужны для литья. Но болты от литья спокойно идут на стилизованные. У меня стиляги и литье, болты на обоих комплектах для литья.
18.02.2016, 20:42
#7691
курил тему про болты, пишут что на новые дастеры на литье ставят короткие болты, вроде как и на стилизы должно тогда без проблем встать
18.02.2016, 21:46
#7692
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Стилизованные диски- 26мм. Лилье КиК- 27мм. Реплика-28мм. Запаска- 24 мм. Это длинна резьбы. : Резьба M12 шаг-1.5 Проверенно. Болты должны закручиваться минимум на 6 витков - максимум на 10
20.02.2016, 21:28
#7693
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
А какой моторесурс у насоса(нвд) и турбины дизельного 90-сильного Дастера,а так же у всего двигателя в целом?
20.02.2016, 21:59
#7694
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от DasterStars
Всё индивидуально и зависит от многих факторов.
моё ИМХО тыщ 500 км.обязан ходить.
http://carnovato.ru/motoresurs-rabot...go-dvigatelja/
21.02.2016, 13:29
#7695
Время онлайн: 32 мин. 9 сек.
Был(а): 21 фев 2016 13:43
Автомобиль: рено дастер 2,0 2013 года
zhiv, рено дастер 2,0 бензин 2013 года заглох на ходу внезапно и не заводится
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
21.02.2016, 13:47
#7696
В среднем по больнице турбина должна доживать до 200-250000. Остальное - больше. По хорошему, ТНВД на 2 турбины должно хватать. Это, конечно, при нормальных условиях эксплуатации и хорошем обслуживании.
21.02.2016, 14:52
#7697
Сообщение от docbrin
Ну звони ОД. Дастер вроде ещё на гарантии.
21.02.2016, 15:17
#7698
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Может: перегрев элементов двигателя, неисправность эл.проводки, утечка масла, антифриза, проблемы с замком зажигания, села аккум.батарея, кончился бензин-глюк, перегорели предохранители или окислился контакт где-то, крякнул бензонасос, забился топливный фильтр, глючит сигналка (если стоит) и обрывает питание бензонасоса....а может ремень ГРМ слетел...автомат или механика?
21.02.2016, 17:56
#7699
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Blitz
Завтра на покатушках все и обсудим. Сам на все болты посмотришь.
22.02.2016, 15:24
#7700
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
100 000 км или 3 года
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
