Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 19.05.2014, 10:05   #141
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
По умолчанию Re: Девайсы для само вытаскивания.
Сообщение от SanSanNN
Этот вариант далеко не панацея от наших бед.
согласен. Когда на брюхе висит просто веточек подсунуть мало, нужно бревнышко засунуть, а если колесо ямку выкопало, то поднимать нужно выше, чем толщина бревнышка, посему нужно досок много подкладывать, а это и без того шаткую конструкцию еще больше расшатает. Аналогичная штука была показана выше, мне понравилась, но денег безумных стоит, да и качать и стравливать когда все это в говнище сомнительно, что будет долговечно
Старый 20.05.2014, 07:57   #142
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Дополнение к № 132. Обрезок трубы вроде бы подходящий есть, как-нибудь попробую в качестве удлинителя-возвышателя. В него можно обрезок потоньше вставить для упора. А можно и сквозных дырок насверлить и палец переставлять на требуемую высоту. И опорную пятку к домкрату можно не приваривать.
---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее написано было в 07:54 ----------
А по поводу шаткости конструкции мнение есть - машинка-то сидит, какая уж тут шаткость. Ну и думать-наблюдать-оценивать все-таки надо будет. С Логаном-то проще - он так глубоко не сядет, как Дастер.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 20.05.2014, 09:46   #143
vir-smu15
Если трубу приварить то надо мутить упор в колесо, тк основной домкрат будет выше колеса и повредить крыло -раз плюнуть.
это пока не поднята сидит, а как поднял -норовит поехать Давно пользуюсь джеком, на трех машинах - случаи когда норовит поехать не редки. В логане как-то по глупости за переднее колесо поднимал и руль не заблокировал -итог крыло поцарапал.
Старый 21.05.2014, 05:58   #144
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
vir-smu15, зачем же так категорично - "по глупости"? От творческих неудач и случайностей в поиске никто не застрахован. Кому-то везет и мост в грязи оставить. А "по умному" - это не покупать авто.
Старый 07.06.2014, 14:34   #145
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Купил вчера девайс:
Противобуксовочная лента Z-Track Антибукс
все фото там есть, вещь прикольная и компактная. всё упаковано в компактную сумку, которую можно бросить и в багажник и в бокс и просто в ноги. цена - просто ни о чем.
приколов два:
- место соединения звена со звеном
- "металлические шипы", которые обеспечат устойчивость этой ленты на голом льду. Это пригоршня черных саморезов, которые в случае необходимости нужно ввинтить в узлы решетки каждого звена, так, чтобы они высунулись на 1 см. с обратной стороны. Отверстия (с утопленными лунками под головку шурупа) в перекрестиях заранее отлиты. Прикол - как ты будешь вворачивать эти 48 шурупов на морозе, а потом матерится в попытке запихнуть звенья с торчащими шурупами обратно в сумку. придется их выкручивать обратно.
Старый 26.06.2014, 13:47   #146
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Если есть фаркоп, то можно родным домкратом за него поднять, под 2 задних колеса подложить доски, перед передними колесами подкопать и попытаться продвинуться)
Если есть хайджек - то тоже самое под заднюю буксировочную проушину.
Старый 26.06.2014, 14:07   #147
vir-smu15
Сообщение от Дастермэн
есть опыт таких подъемов? Я не пробовал, но проушина расчитана чтобы тянуть продольно, а не вверх - думается загнет ее нафиг. И бампер там рядом и очень неустойчивая конструкция получится поэтому соскользнуть проушина легко сможет тогда сто пудов бамперу кирдык. Я прекрасно поднимал в грязи джеком за фаркоп ниву и грчирок, фаркоп крепче, плюс вынесен за бампер, плюс посередине, плюс ниже...
Клюв джека подсовывал сбоку под прямой горизонтальный продольный участок фаркопа, но все равно весьма шатко. а вот глянул в сети - уже есть отличная штука для подъема за фаркоп
Старый 26.06.2014, 15:43   #148
Дастермэн
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Сам не пробовал, инфа от дромовцев с их дастером
Цитата дром.ру:
"За буксирную проушину очень удобно приподнимать корму реечным домкратом. Как только задние колеса зависнут в воздухе, под них подкладываем доски, чуть копаем спереди — и все. Мощным рывком вперед, Duster освобождается от снежных оков. Как показала практика, этот метод работает и в болотистой местности. Главное — успеть набрать необходимую скорость"
Старый 26.06.2014, 17:14   #149
ilion
Аватар для ilion
У дромовцев Дастер казенный, поэтому им удобно, а нам м.б. накладно. А идея с фаркопом и вправду хороша - ведь за проушину левое колесо не поднять, а за фаркоп выдернешь сразу два колеса и подсунешь под них сандтраки (типа http://www.ulmart.ru/goods/628466)
Старый 27.06.2014, 09:57   #150
vir-smu15
Сообщение от ilion
я пробовал такие как на фото. Если сидишь на пузе, бесполезно - траки эти протаскиваются под колесами и вылетают из под колес со свистом, площадь контакта у них мала, нужно не только сцепление увеличивать, а и толщину подкладки -бревнышко типа или доски. Хотя у этих из юлмарта ячеистая конструкция -может и получше будет.
Старый 22.02.2016, 10:48   #151
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Завершение гаражно-бюджетной разработки "Нехай-Джек с лифтмейтом" (начало - здесь с поста 131; слово "лифтмейт" знающие люди здесь писАли) на основе слегка модернизированного "копеечного" реечно-винтового домкрата.
Изготовлен кейс из досок, одновременно являющихся лежнями-подкладками под колесо, внутри кейса уместились также упор под пятку домкрата, реечки-бруски для прокладки между домкратом и диском, полиэтиленовые мешки для укладки всего этого грязного после отработки и даже перчатки уместились. На крюк-зацеп надет кусок патрубка от ГБО, чтобы не царапать диск.
Вот так детство стрельнуло.
Название: 1. Так лежит в багажнике..jpg
ID:	91456   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Так тоже умещается в багажнике..jpg
ID:	91457   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Укладка.jpg
ID:	91458   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4. Раскладка в багажнике.jpg
ID:	91459   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5. Развернут с имитацией боевого применения..jpg
Старый 28.07.2017, 04:08   #152
motokostyan
Аватар для motokostyan
Онлайн: motokostyan вне форума
Был(а): 19 мар 2021 10:54
Автомобиль: Renault Duster '12
после первого же подъема проушина упирается своей верхней частью в бампер, ну и очень-таки неустойчивая конструкция получается, ибо центр тяжести в стороне. однако способ очень интересный и имеет право на жизнь
Старый 28.07.2017, 07:20   #153
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Штиль 180 в багажнике и выпиливаешь себе любое количество сандтраков по месту
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
