22.01.2016, 18:00
#81
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Сообщение от briancev
Выходит ТРЕК тоже сдулся..
Да он такой всегда был. Помню еще ...дцать лет назад по шаровым и рулевым на классику. Штука крайне не стабильная. Ставишь комплект, половина живет долго, половина сразу дохнет. То же было и с "Надеждой" и еще какие-то уж и не помню "кедр" кажется.
25.02.2016, 13:53
#82
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 21:03
Автомобиль: Дастер 1.6
Сообщение от germanich-o
Неверно. Пока не накатали 50т.км и не прошло три года - к дилеру, пусть решает что поменять: стойки, резинки, шаровые, или всё вместе.
Вот и я вчера съездил к офицалу на ТО в Самару, с надеждой, что спецы определят проявившую болячку с глухим стуком. Определили, резинки обоих стабилизаторов поперечной устойчивости, поменяли все 4
Заплатил, поблагодарил и поехал по асфальту до первой грунтовки, которая сказала, что спецы офиц. дилера далеко не специалисты. В общем глухой стук при движении на малой скорости по неровной дороги не исчез. Заехал к частнику, тот попросил покачать машину, сам походил вокруг, послушал, засунул руку под переднее крыло - правая стойка стабилизатора говорит 100%
Теперь вот ищу, буду менять все 4 всё-таки пробег 90 тыс. км
Последний раз редактировалось Urman; 25.02.2016 в 15:35.
25.02.2016, 14:58
#83
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Urman
А сколько стоила замена за 4 резинки у ОД?
25.02.2016, 15:57
#84
За замену (работу) со скидкой 10% 1216 руб.
За 4 резинки 4648 руб. тоже с такой скидкой.
25.02.2016, 16:27
#85
Сообщение от Urman
Ужос!  Для замены передних по два болтика открутить, как на задних не видел - наверно, там основная сложность таится на 4 тыщи.
Однозначно, ОД деньги возить за такую работу не буду.
07.03.2016, 11:03
#86
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Родные стойки стабилизатора переднего отходили 33000 км. Заменил на ATS - застучали через 12 тыс.км. Заменил на непонятно что, пришедшее в упаковке Lemforder. Буду смотреть сколько проходят.
Задняя подвеска по сию пору вмешательства не требует (46 тыс. км).
18.03.2016, 22:33
#87
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Кто подарит б/у стойки стаба?
18.03.2016, 22:37
#88
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Диман82
Заскакивай  Не проблема
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
только одно условие.... рассказать нафига оно надо
19.03.2016, 10:05
#89
А надо оно мне по работе. Изобретаю всякие разные нестандартные приспособления для нужд производства. Ещё была мысль от заводских взять сами шарики, а остальное сделать ремонтопригодным и усиленным.
22.04.2016, 09:34
#90
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Подскажите плииз кат.№ не оригинальных стоек стабилизатора. Нам от Dacia подходят?
MOOG RE-LS-7304
TRW JTS550 (для лагуны)
Lemforder 3609001
Yeni As Metal 26RN0515
Monroe L25611
Нам подойдут на 4*4 2л???
Кто-нибудь ставил?
ЗЫ. Рычаги для дачии от муга подошли
Последний раз редактировалось Rawil; 23.04.2016 в 10:53.
23.04.2016, 08:43
#91
Критично ли разница в длине стоек в 3мм? На чем это может сказаться?
23.04.2016, 11:06
#92
3мм ни на чём. Это подвеска, а у неё нет постоянной чёткой геометрии (до разумных пределов). Я бы задумался при разнице от 5мм и выше, это касается всех парных з/ч.
При большом строительстве метр - не погрешность.
23.04.2016, 11:35
#93
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Rawil
ИМХО как заметил коллега выше, ничего страшного.
p/s/ 3мм это общая длина или межосевое по шарнирам?
Если все, то не я.
23.04.2016, 13:43
#94
ХЗ наверно общая длина, данные с офф.сайта moog для мазды 3. Заказал корейский ctr, т.к. moog дольше ждать
23.04.2016, 22:56
#95
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:52
Езжу давно ,много чего перепробовал , вердикт такой или оригинал или от Трек .Остальные развалятся на первых 7-8 тыс .P.S.Чего то не могу пока нормальную ссылку на сайт Трека найти.
Последний раз редактировалось dokk; 24.04.2016 в 10:21.
23.04.2016, 23:46
#96
dokk, ссылка фишингом ругается и она на шаровую
24.04.2016, 00:29
#97
ТРЕКовские зч на моих ТАЗах стояли оч. даже не плохо. По внешнему виду оригинальные стойки стаба смотрятся как дешёвая китайская подделка по сравнению с ТРЕКом.
24.04.2016, 09:17
#98
Тут уже есть несколько отзывов реальной эксплуатации стоек стаба трек на дастере, типа г-но
Поэтому их исключаю.
Еще вопрос: менять менять их сразу парно, или не страшно на одной оси разные производители и размер 295 и 298мм??
24.04.2016, 09:27
#99
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
На 70000 пробега одновременно загрохотали обе стойки сзади. И причем умерли именно нижние шарниры, верхние были в идеале- никаго люфта. Я поставил назад:слева испанский rts за 800 руб., а справа оригинал за 1200. Пока сзади тишина. А заодно и проверим что быстрее выйдет из строя.
24.04.2016, 10:33
#100
Сообщение от Rawil
Я менял и по одной ,на мой взгляд ничего страшного.Поведение машины не менялось.Даже проводил эксперимент:брал две стойки ,обрезал болгаркой по середине мертвые шары,выдержав размеры прихватывал сваркой живые ,и все работало до тех пор пока опять не загремело.И да почему то разбивает нижний шар.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
