28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
25.02.2016, 11:38
#1141
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Глюк датчика уровня топлива
Может и не в датчике проблема, а в показаниях БК. Вообщем совместная работа этих двух частей.
25.02.2016, 11:46
#1142
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 12 мин. 54 сек.
Был(а): 20 фев 2022 10:16
Автомобиль: wv пассат,дастер 1.6 4х4
не штатник решает прблему?
25.02.2016, 19:09
#1143
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от vivat777
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
....Но если решитесь - в атаку, флаг Вам в руки!
На войне паникёров и пораженцев расстреливали, если что.
Причем здесь паника, уже давно все это проходили. Результат - никакого! И никто здесь не пораженец, каждый для себя решил эту проблему по своему. Для себя нашел решение - нештатный БК, бак расчетный. Что Вам и советовали другие. Не нравится - пожалуйста, пишите, жалуйтесь. Максимум чего добьетесь - замены ДУТа у дилера, но проблема комплексная. Виновата форма бака, программное обеспечение, ну и сам датчик конечно не шедевр. Я не верю что реношники переделают весь Дастер из-за этого, слишком дорого для их жадности. Но если чего добьетесь, честно, сниму перед Вами шляпу.
25.02.2016, 19:46
#1144
Сообщение от +Nik+
Ещё как.
25.02.2016, 20:53
#1145
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Михалыч35
Ещё как.
Ну если не штатник решает проблему, значит датчик "почти" не приделах, а основная вина лежит на ПО бортового компа. Так как даже, если предположить, что залип датчик, то во время поездки он полюбому должен сдвинуться с места.
25.02.2016, 21:19
#1146
Сообщение от Dust93
Нештатный БК используем без датчика уровня.
25.02.2016, 21:56
#1147
Опять возникают вопросы по старой проблеме, хоть об этом уже писалось не раз, повторю...
1. Форма бака - малейший наклон и показания сильно меняются(в диаг. режиме), для бака с приводом 4х4 вообще проблема, разделение приливом на дне для кардана. В одной половине один уровень, в другой половине - другой (это когда топлива мало). При том что ДУТ висит только в одной половине, что в другой - неизвестно.
2. ДУТ - имеет резистивную поверхность не по всему рабочему диапазону. Бак еще не полный, а он уже показывает 50л. Дальнейшее наполнение и переполнение ничего в показаниях не меняет, активная зона у ДУТа окончена. Где-то есть зона, где при уменьшении топлива в несколько литров показания с ДУТа не меняются вообще. Иногда меньше 5литров Дут не показывает никогда, даже когда пусто.
3. ПО - это вообще отдельная история. Палки на приборке могут соответствовать разному количеству топлива в диаг. режиме. и всегда заложенны программой на уменьшение при включенном зажигании. Потому наклоны на один бок или заправка с включенным зажиганием приводят к глюкам и зависаниям. Чаще всего у меня пол бака палки показывают когда в баке всего 17 литров.
Конечно это все индивидуально и у всех могут быть свои "особенности", но это как раз и говорит о несовершенстве и ждать тут каких-то изменений от реношников не стоит, слишком все запущено.
25.02.2016, 22:25
#1148
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Вот это сообщение, прямо в таком виде и закрепить в первом сообщение темы.
25.02.2016, 22:30
#1149
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Я использую с датчиком уровня!
При условии, что автомобиль использую для поездок по дорогам, а не по пересеченной местности, все описанные проблемы с самим датчиком практически сводятся на нет!!!
Обо всем этом уже несколько раз описывал тут
25.02.2016, 22:55
#1150
Что-то я не пойму, а откуда он тогда берет инфу о заполненности бака?
25.02.2016, 22:58
#1151
Вносим ручками после заправки.
25.02.2016, 23:00
#1152
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мар 2016 10:27
Автомобиль: Фаза2: 2л, МКП6, 4х4, privilege
Сообщение от Dust93
Очевидно, "приход" вводят вручную, а потом автоматом анализируется расход. Херня и геммор, в двух словах.
25.02.2016, 23:23
#1153
Налицо полное незнание возможностей работы с нештатным БК
Вы лучше повнимательнее почитайте сообщения тех, кто при помощи нештатного БК обошел проблему с глюками штатника!!!
Ну или просто забейте на это и довольствуйтесь тем, что Вам Рено предоставил!!!
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 26.02.2016 в 00:19.
26.02.2016, 00:29
#1154
Был(а): 23 июн 2025 23:41
1. Вот интересно, по моей (например) езде от разгонов-торможений и вхождений в повороты банка незамерзайки (и не только) летает по габажнегу из угла в угол, а топливо из половинок баков не переплёскивается??? Чудеса!!!
2. Наскока я понимаю, этот пункт про непропорциональность исчезновения/появления "палок" и реального опустошения/наполнения бака? Но это не так сильно напрягает, даже вообще не напрягает, это привыкаемо...
3. Это и есть причина всех невзгод... Имхо...
26.02.2016, 07:50
#1155
Сообщение от bubba
1. Разделитель на половинки бака находятся почти на самом дне и может проявлять себя при уровне менее 10 литров. Если не доводить уровень бака до минимума, то эффект переливания между половинками не проявляется!
26.02.2016, 19:17
#1156
Сообщение от Alex_SSN
Абсолютно верно, и это не самое главное. Важно это только тогда, когда нужно куда-то "дотянуть". Но если собрать воедино все "особенности", то показания приборки уровня топлива становятся малоинформативны и непригодны для принятия их к сведению. А потому и писалось что побороть эту проблему дилеры скорее всего не возьмутся. А если и возьмутся, то до конца не решат, проблема комплексная.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:14 ----------
Сообщение от bubba
Точно так-же и переплескивается в половину где нет забора топлива и можно остановиться еще имея бензин в другой половине.
26.02.2016, 19:49
#1157
Вообще-то на мой взгляд проблему решить конечно можно... Например установить два ДУТа и расчет брать из среднего или общего показателя, влияние наклона существенно уменьшатся (при наклоне на бок на одном ДУТе показания увеличатся, а на другом уменьшатся, в сумме не изменятся). ПО построить так, что-бы палки соответствовали определенным литрам и могли менять показания от того что видят ДУТы и исключить работу "только в одну сторону". Тогда и включенное зажигание при заправке пофиг. Сделать некоторую инертность и правильно откалибровать. И Вы и вправду думаете и надеетесь что реношники будут все переделывать? Изменять конструкцию, возможно комплектующие, строить новое ПО? Самый простой способ - установка нештатного БК, особенно актуально для комплектаций без штатного БК (кто его вообще так назвал, кроме расхода топлива ничего путнего).
26.02.2016, 22:07
#1158
Вот еще о чем подумал.
Ловим глюк тогда, когда глушим машину с левым уклоном. То есть, если машину не глушить, то и глюка не будет. Значит ДУТ не при чем?
Идем дальше. Чтобы избавиться от глюка иногда надо просто поставить машину теперь уже с правым уклоном и, внимание, опять ее заглушить. То есть, если машину не глушить, то и глюка не исправить. Значит ДУТ опять не при чем?
Говорят (сам не пробовал), что можно словить глюк и во время заправки с работающим двигателем. Очень сомневаюсь, что в этом случае причиной мог стать залипший ДУТ.
Отсюда вывод - виновато кривое ПО. А на переделку ПО много денег не требуется, не та сложность программы. Заодно и убогость вывода информации бортового компа можно поправить.
Да и индикация уровня топлива из 8 сегментов весьма сомнительна, слишком грубо.
27.02.2016, 00:23
#1159
Пора закрывать тему - ходим по очередному кругу...
27.02.2016, 11:48
#1160
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 25 мин. 13 сек.
Был(а): 03 июл 2016 07:40
я за
Здесь присутствуют: 226 (пользователей: 0 , гостей: 226)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
