27.02.2016, 00:55
#9121
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Альфред555
Так может раздавить к примеру 50×50 ?
Ниче страшного тоже не произойдет. Зимой же Вы на зимней ездите?! Весной от нее тоже ничего не будет.
27.02.2016, 20:02
#9122
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Альфред555, Если уж так совсем боязно присадку 40 мл смазывающую Wyns или Castroll TDE и двигатель мякше будет работать.
27.02.2016, 20:46
#9123
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Olgerd
Castroll TDE
выпуск прекращен
01.03.2016, 21:31
#9124
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Спасибо за ответы лучше разбавлю с летней т.к приезду в начале июня
02.03.2016, 18:35
#9125
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Всем привет.Вчера словил непонятный глюк-на улице было примерно -5 градусов,двигло тёплое.Завёл двигатель и включился вентилятор охлаждения,включил-выключил кондей,не помогло.Заглушил и снова завёл-всё нормально.У кого нибудь было такое и в чём может быть проблема.
пы.сы.Глюк проявился одноразово,больше не замечал.
02.03.2016, 18:46
#9126
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 55 мин. 27 сек.
После кондея вентилятор ещё пару минут работает, т.е не сразу выключается.
02.03.2016, 18:50
#9127
Modigar, Там же написано-завёл и включился вентилятор,и только потом танцы с бубном,то есть с кондеем.
02.03.2016, 19:09
#9128
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от smiha69
У меня такого не было, но где то на просторах этого форума писали что при каком то аварийном режиме он включается на постоянку ! Возможно некий глюк электрики у Вас был, ошибки бы глянуть в тот момент, может они в памяти висят ещё (лучше клипом смотреть )!
03.03.2016, 08:07
#9129
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вчера паркуя машину в темноте заметил такое: на ХХ при выкручивании руля с не большим усиливанием до упора, напряжение сети просаживается до 12,8 В, при поднятии ХХ до 1500 оборотов, напряжение поднимается до 14,2-14,4 В.
Почему в темноте, заметил просадку по яркости свечения фар. И особенно на это реагируют светодиодные ХО.
Как-то так, мне нравится.
03.03.2016, 16:27
#9130
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от dimaxa
Всё логично. Усилитель руля электрический.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
03.03.2016, 16:42
#9131
Сообщение от avilrom
Это я в курсе, я про прожорливость мотора этого ГУРа.
03.03.2016, 18:49
#9132
Сообщение от dimaxa
Или о слабости генератора.
и EGR-offнутый!!!
03.03.2016, 19:07
#9133
При включении ТЭН, на ХХ мотора. напряжение ниже 14,2 ни разу не падало.
05.03.2016, 18:45
#9134
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от dimaxa
На основании чего такие точные цифры? 12,8? 14,4?
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Сообщение от HID;8041а 27
тут не неприязнь именно к коже, а неприязнь к "псевдокоже" от рено - лопается она у многих в течение первых 2 лет эксплуатации. Колеосоводы некоторые по 3 раза обшивку сидушек по гарантии меняли было дело.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
а какие там плюшки, которыми нельзя доукомплектовать НЕ люксовый привиледж? Не знаю насчет рестайла, но дорестайл без кожи со всеми плюшками люкса получался в 2013 году дешевле люкса (да и дизеля не было в люксе)
Не в тему конечно, но 100 тыс с 2012 лета так называемая экокожа, в то время только кажется 1 фирма, пилот вроде, чуть корявенько, не под крутилку, но ...... как новый салон смотрится, и все преимущества кожи.
05.03.2016, 20:37
#9135
Как то быстро стал у меня разряжаться АКБ. Стоило поездить 2 недели по 3км на работу, с утра сегодня гамнитола показала на незаведенном, но после прогрева свечей 11.8В. Когда поехал сначала показывало 13.9-13.9В, потом видимо ТЭНы отключились, стало показывать 14.4В. К конце поездок уже казало 14.1-14.2В.
Поездил часа полтора, накатал 85км.
Завтра планирую к заряднику подключить часов на 6 по 6А.
05.03.2016, 21:20
#9136
Уже год так езжу: 3.5 км до работы. Показания примерно такие же. С тэнами вообще 13.6-13.8. Пока жив, в морозы тоже работал, ток лампочки на приборке при заводке часто загорались.
06.03.2016, 09:40
#9137
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 41 мин. 20 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:10
Автомобиль: DUSTER II 1.5 dCi Privilege зеленый
  На заправке, на 2 или 3 литре срабатывает отсечка пистолета. Включаешь - снова срабатывает. Заправляю только придерживая собачку руками, не на полный напор. В основном заправках Газпром. на колонках для грузовых ,где труба на пистолете больше и на колонках для легковых то же самое. С ноября авто, летнего опыта нет.
Так то не напрягает придержать собачку пистолета, но вроде это не нормально?
На бензинке так бывало, но крайне редко.
Подскажите, может что сделать надо
Не беспокойся, о тебе вспомнят обязательно.
Когда понадобишься..
06.03.2016, 09:49
#9138
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от wal
Ствол пистолета правильно установить надо. Так , что бы струя была параллельно горловине.
06.03.2016, 09:52
#9139
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Пробег 87 т.км. появилась такая проблемма не всегда заводится с первого раза автозапуском., да и в общем заметил что крутиь стартером приходиться чуть дольше чем раньше... Как с этим бороться?
06.03.2016, 09:57
#9140
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от алекскраснов
Грушей подкачай топливо....
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 0 , гостей: 442)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
