Старый 19.02.2016, 16:21   #801
Полуэкт
Аватар для Полуэкт
Онлайн: Полуэкт вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 11:15
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Металл -середина двойка, края тройка ,кронштейны четверка,у левого кронштейна удлиненная косынка 10 см.для защиты управляющего провода, провар хороший хрен оторвешь,у самого такая стоит четвертый год некрашенная ,имеет только поверхностную ржавчину.Можно вообще не красить. Сейчас не установленных защит нет когда сделаю фото будут.
Еще есть защита датчика у катализатора-устанавливается на трубу хомутами. Фото потом выложу кому интересно можно самим сделать.
Старый 19.02.2016, 16:26   #802
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
С одной стороны - справедливо то, что пишет тягачъ,
с другой - когда я переставлял свою стальную защиту с предыдущего дастера на новый, отметил, что одна из стоек немного прогнулась, потеряла устойчивость при приличном ударе защитой. Пришлось применять инструмент тонкой настройки - кувалду, чтобы спрямить эту стальную стойку.
с третьей стороны - я предпочитаю, чтобы слегка прогнулась эта стойка (обе стойки), чем повредилось бы то место, куда привинчены эти неразрушающиеся стальные столбы.
Старый 19.02.2016, 17:15   #803
Полуэкт
Аватар для Полуэкт
С наступающим.
Старый 21.02.2016, 00:11   #804
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
толщина металла там- полуторка!!!! этого вполне достаточно!!! кронштейн... левый выполняет роль соломоотбойника- от управляющего провода... ЭТОГО ВСЕГО вполне достаточно для защиты заднего редуктора!!!!
Вся эта танковая броня- ну не упёрлась на дустэре!!!!! вы скорее смешные рычажки погнёте задней многорычажки... чем полтора-2 миллиметра стали!!!!
Толщина кронштейна у меня - 2 мм, надо больше. А рычагам ничего не случилось, хотя было 7 км колеи в одну сторону, а потом обратно...
ID:	91392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91393   Нажмите на изображение для увеличения
Рено, вино и домино!!!
Старый 29.02.2016, 11:43   #805
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Дык значит, что толщины ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО!!! для обычной эксплуатации!!!
Старый 29.02.2016, 12:31   #806
Полуэкт
Аватар для Полуэкт
поставил вот такую хрень, как вам.
ID:	91898   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91899   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.02.2016, 12:42   #807
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от Полуэкт Посмотреть сообщение
Што это за чермет, брат!!!!????
Старый 29.02.2016, 13:43   #808
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Супер защита лямбы
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 29.02.2016, 14:55   #809
тягачъ
Аватар для тягачъ
Ну такую хрень как нам Вы- не поставили... поставили- свою хрень...
ИМХО- защщита лябды- должна быть продолжением лыжи картера....
В этом случае днищще становица глааааааааденьким как попка у невесты.... и вы скользите на ём- упираясь уже тока в задний редуктор....
А такой хайметаллбрызгоотбойнек- будет в колее собирать на себя травку-муравку... и оторвёт таки провод!!!
Хотя.....
Старый 01.03.2016, 16:05   #810
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Не обижайся, но по моему сам всё верно написал.
Старый 02.03.2016, 15:17   #811
Полуэкт
Аватар для Полуэкт
рубли только на хомуты, а траву и ветки собирать лучше этой хренью чем тоненькими проводами. Делов на15 мин.
Старый 02.03.2016, 16:03   #812
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Просто эту загогулинку оторвет вместе с датчиком любым сучком, даже не заметите.
Старый 02.03.2016, 17:45   #813
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Полностью не защитит, но все лучше с такой х----, чем без нее.
А по поводу защиты на все брюхо до средней стойки - в жару если не закипишь, то сгоришь совсем.
Старый 02.03.2016, 18:15   #814
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Надо было взять сантехнические хомуты под болтик и к нему типа пластины 20х15 см. через уголок, а другой конец пластины к кузову на кронштейне.
Старый 02.03.2016, 21:00   #815
Полуэкт
Аватар для Полуэкт
держится капитально,шевелить можно только с глушителем,не гнется совершенно,а провода незащищенные-смотреть больно,не то что стеблями сухой травы или палками тронуть.
а потом никто не заставляет вас делать то-же самое.я показал свой почти бесплатный вариант.
Последний раз редактировалось Полуэкт; 02.03.2016 в 21:12.
Старый 02.03.2016, 22:37   #816
astranaft
Координатор
Полуэкт, нормальная защита, не переживай по поводу критики критиков. Пусть придумают что-то своё, лучше.
Старый 03.03.2016, 11:03   #817
Полуэкт
Аватар для Полуэкт
Действительно ,предлагайте реализованные варианты а не бред про сантехнические хомуты и пластины не понятно куда и зачем.
Старый 14.03.2016, 20:00   #818
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Многие пишут что установили комлпект защиты от патриота но почему никто не пишет что происходит после установки, есть ли какие-либо нюансы? отпишитесь кто ставил или может есть другие варианты защиты редуктора?
Старый 14.03.2016, 20:32   #819
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
А все отлично дальше происходит
Перед новым годом снимал все защиты, заднего редуктора, катализатора, трубок топливопровода, бензобака.
За пару лет что-то где-то подмялось слегка, но это и была ее основная функция, принять удар на себя. Покраска заводская ушла в хлам, хоть и мовилем проливал слегка перед установкой, следы ржи везде.
Пара болтов скрепляющих части защит между собой, прикипело/порыжело и были успешно оборваны при раскручивании. Соответственно все прогнал и новые болты вкручивал с графиткой.
Защитами Патриот доволен на все 100%
ID:	92772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92775   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 14.03.2016, 20:32   #820
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Писали,что у кого то камень попал между защитой и муфтой,и вроде как что то протер. Кто то земли пару кг при очередном снятии вытряхивает из под неё. У кого то сама она гнется и шаркает пока на яму не заедешь и не поправишь. Как то так на памяти это. Мож кто добавит.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
