28.02.2016, 11:34
#2301
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Re: Аккумулятор
 Ув. клубни! Кто мерил ток утечки? Я недавно померил....0,07мл\а. Знаю,что идеально 0,03мл\а. Отпишитесь кто мерил...Беспокоюсь ещё потому,что утром на не заведённом движке 12.43v АКБ новый,брал перед зимой. И очень жалею,что купил совсем не обслуживаемый.(плотность не померишь) Спасибо!
28.02.2016, 11:52
#2302
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Аккумулятор
У меня потух глазок. Заводит бодро и проблем никаких не предостовляет. Чего ожидать в дальнейшем. Примерно на сколько акб хватит. Возраст после покупки авто в июле будет 3г. Неужели скоро привет акб, на логане той же фирмы отходил пять лет и благополучно уехал к новому хозяину .
28.02.2016, 11:59
#2303
Re: Аккумулятор
Бери Ареометр и измерь плотность во всех банках.Потом сравнишь. У меня перед зимой одна банка накрылась. АКБ отходил 3,5 года.Купил новый.Но надо было покупать с доступными пробками,чтобы всегда можно было проверить плотность.Удачи!
28.02.2016, 12:04
#2304
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 32 мин. 25 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Седой60
У меня потух глазок. Заводит бодро и проблем никаких не предостовляет. Чего ожидать в дальнейшем .
Индикатор-не основной показатель. Все может быть, покатаетесь подольше, акб подзарядится и зеленый поплавок всплывет.
Еще вариант-пониженный уровень электролита, но это можно проверить.
ЗЫ, а сколько было случаев, что в банке с индикатором все хорошо, а другие банки коротило и аккумулятор под замену.
28.02.2016, 12:06
#2305
Re: Аккумулятор
Сообщение от 4х4
Давно мерял,6-8 mА на уснувшей машине. Ничего не установлено,типа сигналок,прям из салона.
28.02.2016, 12:10
#2306
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Аккумулятор
Сообщение от 4х4
Ранее писал, что мне по гарантии аккум заменили, потёк после зимы, была передавлена с завода, трубка отвода газов под аккумом, порвало лабиринт.
Так вот, заменили на новый, реношный, совсем не обслуживаемый, без пробок, от мегана ( Hi-Life). код 7711238598 сделан в италии.
Лабиринт не разборный похоже, состоит из двух глухих крышек.
Два раза в год, желательно заряжать. Я делаю так, -на Кулоне 305 сначала выставляю заряд для мотоциклов (1,5А)- балансировка банок, на 6 часов, потом переключаю на автомобиль (5А).Всего сутки.
28.02.2016, 13:18
#2307
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Re: Аккумулятор
Сообщение от 4х4
У меня вместе с сигналкой около 60мА. Если ежедневная эксплуатация то беспокоиться не о чем. Если редкие короткие поездки то надо или клемму скидывать или подзаряжать(решай сам, что удобнее). Можно забить, пока крутит, но разряженные АКК долго не живут.
28.02.2016, 15:55
#2308
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Подозрительно мало.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Сообщение от 4х4
Сейчас на улице в районе +2, с утра после суток простоя на АКБ 12,46 В. Летом 12,85. Так что не думаю что стоит беспокоиться.
Как-то так, мне нравится.
28.02.2016, 16:06
#2309
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от 4х4
Через сколько времени (после того как закрыли все двери и больше не открывали) мерили ток утечки ? Нужно мерить не менее чем через пол часа после того как закрыли все двери и обязательное условие: не открывать двери в том числе 5-ю, а иначе сработает концевик который снова запустит таймер "блока комфорта" на 30 минут.
Вот я мерил у себя с сигой : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782
28.02.2016, 17:35
#2310
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян;
Вот я мерил у себя с сигой : [url
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=638481&postcount=782[/url]
Достоверные данные с использованием хорошего прибора! Броски до 0,2А
дает сигналка.
28.02.2016, 19:28
#2311
Re: Аккумулятор
dimaxa, Данные достоверные,вон у Борян, с сигой 20-ть жрет. Что не так?
29.02.2016, 09:33
#2312
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Всему виной доп . оборудование .
Вообще, разработчики дополнительного автомобильного электронного оборудования самые большие друзья производителей аккумуляторов. Например отечественный разработчик широко известного бортового компьютера Мультитроникс не желает понижать ток потребления своего девайса в состоянии сна, заявлено 35 мА, по факту примерно так и есть. Просто ужасный ток для современного девайса на микропроцессоре.
Косяк есть и в сигналке alligator .Реле в режиме сигналки стоит под напряжением. Вот дебилы проектировщики . Теперь нужно думать как это реле через полевик выставить чтобы оно наоборот работало, то есть при постановке обесточивалось а при снятии включалось
Это еще повезло 0.11А так как в описании к авто реле РФ производства вообще 0.2А ток потребления.
29.02.2016, 10:20
#2313
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Полевик не нужен для реле, и что оно коммутирует, надо понять логику прежде чем переделывать.
29.02.2016, 12:23
#2314
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Аккумулятор
Поставил себе вольтметр цифровой, очень удобно. После включения зажигания видишь напряжение батареи. После запуска двигателя можно наблюдать процесс зарядки, время заряда может о многом рассказать.
Вот такой поставил...
29.02.2016, 12:36
#2315
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Аккумулятор
Сообщение от Stashod
Ничего Вам вольтметр не скажет!!!! кроме напряжения в бортсети...
Токи утечки- важнее на порядок...
Прошли времена- когда на торпеде был амперметр (у меня на 2140 был)
Дык вот- для замера токов утечки необходимо соблюсти условия замера!!!! один из которых- время засыпания блоков...
по поводу коцевиков- если стоит концевик на сигналку капотный... придётся зафиксировать его в выключенном состоянии...
И таки ДА! допоборудование- ЗЛО!!!! в рядес лучаев некорректно установленое... жрёт неслабо!!!!! Особливо кетайпродукты!!!!
29.02.2016, 12:51
#2316
Re: Аккумулятор
Вам не скажет, а мне говорит), он же мой. Включаю и смотрю остаток напряжения на батарее, завожу каждое утро в одно время. Кроме того вижу какое напряжение перед выключением зажигания. Если вместо 12,6 при выключении зажигания 12 вольт, значит полностью не зарядился и т.д.
У течка штука более тонкая. Но для общей информации мне и этого достаточно.
29.02.2016, 12:56
#2317
Re: Аккумулятор
Ну если Вас это успокаивает- да ради бога!!!!
Приблизительно через пол года игрушка надоест)))))))
Хотя.....
29.02.2016, 13:46
#2318
Re: Аккумулятор
ИМХО и вольтметр без амперметра имеет право на жизнь. Но мне больше понравилось, как вставляли в плафон бескорпусный от http://www.12v.ru. Сам же смотрю на приборчик температура ОЖ + вольтметр по CANу
29.02.2016, 13:58
#2319
Re: Аккумулятор
Да, видел в плафоне, хорошая штука, у меня он в правый бок кармана-заглушки вставлен, это заглушка вместо магнитолы.
Игрушке уже больше года, смотрю каждый день).
01.03.2016, 20:10
#2320
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Аккумулятор
Ничего ему не будет. Можно ездить дальше. Мой восстановился, хотя разряжался в ноль.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Не одобряю эти премудрости, пережиток 60-х годов.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
Duk_NVRN
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
