24.01.2016, 20:42
#921
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 16 мин. 37 сек.
Был(а): 04 дек 2019 23:31
Автомобиль: Рено Дастер, после продажи-Нива дизель
Re: Выбор сигнализации на Дастер
машину покупал в 10 году, в декабре. ставил старлайн сразу,так что скорее всего был Б64, просто я уже не помню
Эксплуатация дизелька 4,5 года,пробег 135т км, после чиповки машиной доволен на 100%, продал
25.01.2016, 04:27
#922
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Ээх разговор не о чем, но имхо все что сделано человеком может и сломано быть им же, просто время вскрытие и трудо затраты разные по вскрытию машин с разными сигналками. На крайняк увезут на эвакуаторе и потом в спокойной обстановке вскроют. Я честно незнаю может кто подскажет, люди которые на мерсах ездят и на бентли они получается либо ничего не ставят? Либо ставят судя по всему шерхан. Ну и получается штатная защита у этих машин либо отсутствует, либо откровенная кака, кто в курсе подскажите. Имхо только своя сигналка не стандартная сможет хоть как то уберечь машину от угона, ну или несколько кубов цемента))) все имхо.
18.02.2016, 09:58
#923
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Добрый день господа! Что скажите про StarLine А63, без автозапуска. Когда авто находится на охране будет ли она мешать дистанционному запуску двигателя с штатного брелка??? (Дастер-2016).
18.02.2016, 10:27
#924
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от seksot2004
Будет. В случае со штатным запуском, есть варианты:
1. Включать запуск с брелка сигнализации, потом жать кнопки на штатном ключе.
2. Хоронить ключ в обходчике и не пользоваться штатным запуском.
3. Не ставить сигнализацию вовсе, для защиты от угона использовать иммобилайзер типа Pandect IS-670.
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Сообщение от alex_175
На Bentley мы устанавливали комплексные решения на базе Pandora 3910 и Аркан Сателлит.
На Мерседесы в основном, Pandora и когда-то Prizrak.
Штатная защита у них весьма неплоха, но к сожалению уязвима.
18.02.2016, 12:35
#925
Правильно ли я вас понял, то есть, если в авто до установки сигнализации есть штатный дистанционный запуск двигателя, то после монтажа сигнализации двигатель можно будет также запустить дистанционно, но уже не со штатного брелока а с брелока установленной сигнализации во время нахождения авто под охраной, даже не смотря на то, что эта сигнализация без автозапуска (StarLine А63)???
18.02.2016, 15:06
#926
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Нет, не правильно. Запуск будет работать со штатного ключа. С сигнализациями без АЗ автомобиль будет орать.
22.02.2016, 22:16
#927
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Есть ли надежда, что адаптируют прошивки сигнализаций под взаимодействие со штатным автозапуском?..
22.02.2016, 22:31
#928
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от Аарн
Надежда есть всегда.)
25.02.2016, 18:36
#929
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 13 мин. 32 сек.
Был(а): 05 апр 2018 18:52
Автомобиль: DUSTER 4WD, 2л, привиледж, серебро, 2015
Подскажите, на новом дастере установлен концевик капота, он работает. Я проверял ставя на автозапуск, при отпускании его двигатель глохнет, но на щитке приборов нет индикации капота. Просто я хочу ставить Старлайн А93 и думаю будет ли сигналка видеть капот по CAN шине или надо ставить дополнительный концевик?
25.02.2016, 18:51
#930
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Bobric
Будет видеть. Запуск Старлайном при помощи ключа будете делать?
25.02.2016, 19:04
#931
открой капот попробуй запустить
25.02.2016, 20:05
#932
Сообщение от Престиж - Авто
не совсем понял. СЛ сам может запускать, ключ сам. Имелся в виду слэйв режим или автозапуск?
Автозапуск не хочу.
25.02.2016, 20:09
#933
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Bobric
Автозапуск не хочу.
Старлайн чем будет запускать? Обходчиков нет.
Ключ будет запускать, но Старлайн будет устраивать истерику.
Функция штатного АЗ пока не поддерживается сигнализациями.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
При открытом капоте штатный АЗ не работает. В инструкции черным по белому написано условие - капот должен быть закрыт.
25.02.2016, 20:20
#934
снял с охраны, запустил ключем как обычно, почему д.б истерика сигналки то?
04.03.2016, 17:03
#935
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 5 ч. 52 мин. 29 сек.
Был(а): 03 апр 2021 11:58
Автомобиль: Дастер 2016 Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6+esp+quaife
Доброго времени суток =) подскажите "гуру по сигналкам" какую из версий StarLine можно без проблем, ставить на новый Duster 2016 (со штатным автозапуском)???
04.03.2016, 17:06
#936
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от And13
Не один из вариантов не подойдет без использования одного из ключей в обходчике.
Если нужна защита от угона, используйте иммобилайзер.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Сообщение от Bobric
Ну если такой вариант устраивает... Соотвественно, по СЛЕЙВу подключать тоже нельзя.
04.03.2016, 18:14
#937
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 40 мин. 51 сек.
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Престиж-Авто, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. У меня установлена сигнализация StarLine B62 (устанавливал ОД). Можно ли чем-то дополнить данную сигнализацию, чтобы получился противоугонный комплекс? Дастер со штатным иммобилайзером.
04.03.2016, 18:22
#938
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от andreyka059
Доустановить иммобилайзер и желательно, замок капота. Сигнализация будет контролировать периметр, иммобилайзер не позволит автомобилю уехать. Так же рекомендую сменить заводской PIN на свой(страница 48 инструкции по установке).
04.03.2016, 18:27
#939
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Может кто подскажет
Стоит какой то ягуар. Один в один со старлайном, А91 по-моему, без КАНа. Тот же завод, те же функции, то же самок управление, но без наворотов связанных с кодировкой сигнала.
Присутствует такой баг - при поднятом ручнике и выключении зажигания машина глохнуть не должна, потому что глохнет когда уже вышел, дверь закрыл и на охрану поставил.
Так вот, всегда в момент выключения зажигания питание вырубается - это видно по тому что тест лампочек проходит. Иногда когда видимо время задержки по-меньше просто лампочки мыргнут и мотор опять подхватывает - т.е. не глохнет, а иногда глохнет. Раздражает.
Был давно старлайн - такой проблемы не было. Если ручник поднят, то совершенно все было нормально - включал зажигание и мотор продолжал работать без всяких затыков. А тут почему то не сразу видать эта релешка замыкается, а только в момент выключения зажигания и не всегда успевает видимо.
Это косяк замка зажигания, или может настройки в сигналке покрутить какие-нить можно?
И ещё раздражает три пика при постановке на охрану, если ручник не поднят. Как убрать в настройках не нашёл.
05.03.2016, 08:14
#940
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
ДВС, уважаемые.
А зачем нужен еще один иммобилайзер, если есть штатный?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
