Старый 01.03.2016, 21:22   #2321
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
По умолчанию Re: Аккумулятор
Полевик не нужен для реле, и что оно коммутирует, надо понять логику прежде чем переделывать.
Это я так что первое в голову пришло.
Можно ещё проще .
Скорее всего реле в блокировке двигателя используется от несанкционированного запуска, тогда вообще может оказаться достаточным перепрограммировать эту функцию, чтобы эта блокировка включалась только при включении зажигания. Минус - слышимый щелчок реле, что позволяет угонщику по слуху найти ее и нейтрализовать.
Твердотельные реле рулят и в этом, звуков не издают.
Старый 06.03.2016, 22:06   #2322
Поставил АКБ на зарядку вот таким девайсом: http://catalog.autodela.ru/good/view/12217
От машины не отключал. Напряжение в сети смотрел периодически по магнитоле.
В начале заряда напряжение было 14.1-14.2В, через 2.5 часа посмотрел напряжение, было уже 15.1В.
Это нормально вообще?
По характеристикам у ЗУ напряжение 14.4В.
Старый 06.03.2016, 22:29   #2323
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Погорит скоро чо нибудь в машинке. Интересные аккумуляторщики нынче пошли.
Старый 06.03.2016, 22:48   #2324
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
На мой взгляд нормальный зарядник, зато им можно полностью зарядить аккум, просто нужен контроль, вот у меня 2(один мой другой у Отца) зарядника один из которых(мой) не дает более 14.6 -14.7 и до конца зарядить им не получается, приходится у него брать.
Интересно, есть ли у нас контроль заряда через ЭБУ? Вот на другом авто можно заряжать аккум не отсоединяя любой зарядкой при обязательном условии "+" на клемму, " - " на массу (кузов) т.к. минус на клемму аккума идет из блока контроля заряда и он сам уже ограничивает напряжение.
Старый 06.03.2016, 22:51   #2325
Онлайн: Strusto на форуме
Modigar, все имхо, но одну клемму я бы отключал при зарядке и напряжение смотрел бы непосредственно на клеммах АКБ, а не на магнитоле.
Старый 06.03.2016, 22:53   #2326
Сообщение от МАКС31RUS
Меня больше волнует цифра в 15В, и насколько по ней можно узнать полноту зарядки АКБ?
Стрелка тока, по опыту предыдущих аккумуляторов, при полном заряде устаканивалась на чуть более 2А (при выходе с зарядника 6А).
Сегодня я не дождался 2А на стрелке, было где то чуть больше 1А.
---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее написано было в 00:52 ----------
А какое оно должно быть при полном заряде? При подключенной зарядке.
Старый 06.03.2016, 22:56   #2327
МАКС31RUS
Modigar, смотря какой аккум, какая технология?
Старый 06.03.2016, 22:58   #2328
Сам наш аккумулятор полностью не заряжал еще ни разу, но народ писал про16 с небольшим вольт.
На отдохнувшем аккумуляторе должно быть 12,7...12,8 в, ну и плотность порядка 1,27 при 20 гр.
Старый 06.03.2016, 23:13   #2329
Михалыч35
Modigar, Скинте одну клемму(минусовую), пока не поздно.
Старый 06.03.2016, 23:23   #2330
Аккум штатный Истовский, технология, которая у приведенного ЗУ.
Сообщение от Михалыч35
Уже отключил. 2.5 часа заряжал.
---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее написано было в 01:23 ----------
Это я понимаю, вопрос был в плане напряжения у ЗУ.
Старый 06.03.2016, 23:27   #2331
МАКС31RUS
Технология аккума? штатный кальциевый? я свой давно выкинул не помню уже. Кальциевый до 16 В смело, только отключенный от бортсети, вообще я если заряжаю, то снимаю и в конце заряда контроль идет по напряжению, плотности(ареометром) и обильности газовыделения(кипению).
Старый 06.03.2016, 23:32   #2332
Ну в следующий раз отключу. А вообще то не хотелось бы, дабы не потерять "прикатанные" топливные коррекции (или как они там называются) и код от гамнитолы ниразу еще не вводил, тоже очкую немного на этот счет.
Старый 06.03.2016, 23:39   #2333
МАКС31RUS
Можно подключать к бортсети другой источник питания 12В на время отключения основного, хз "батарейку" какую нибудь, подумать на этим, что можно применить, может блок питания 12 вольтовый, например до 1000мА, надо у электриков поинтересоваться - можно так делать или нет?
P.S. 1000 раз уже вводил код от магнитоллы, какие проблемы?
Старый 06.03.2016, 23:48   #2334
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Достался мне не совсем новый аккумулятор от товарища, я его подзарядил и стал, в частности, использовать при зарядке основного. Ставлю его в параллель к основному, но не на клеммы, а на провода, крокодилами. Далее, спокойно отсоединяю основной аккумулятор и делаю с ним всё, что захочу Напряжение в бортовой сети не пропадает, что и требовалось для сохранения "прикатанных" настроек ЭБУ Кстати, этот дополнительный аккум. м.б. совсем небольшой ёмкости...
Старый 07.03.2016, 00:09   #2335
Буду думать над дополнительной батарейкой. Но пока чего нет, того нет.
Старый 07.03.2016, 00:16   #2336
Vektor
Аватар для Vektor
Это ЗУ выдает 15,7v .Так что клемму надо снять при заряде . Окончанием заряда считается максимальное напряжение + 2 часа выдержки. Смотрите на клеммах напряжение и контролируйте время в конце заряда . Если с этим ЗУ у вас не будет 15,7 v то АКБ ваш нуждается в тренировке так как не совсем здоров .
Старый 07.03.2016, 00:25   #2337
Сообщение от Vektor
Это ЗУ выдает 15,7v
Откуда такая инфа? По ссылке 14.4В.
PS: в качестве самооправдания... есть же случаи, когда регулятор напряжения на гене шалит и выдает в сеть 16В, и ничего, кроме лампочек не сгорает. Не думаю, что ЭБУ критично повышение до 16В.
Старый 07.03.2016, 09:33   #2338
Vektor
Аватар для Vektor
Имел дело с таким ЗУ как у вас и так сказать лично наблюдал напряжение в15.7 v.Ток у вас тоже показывает что АКБ ещё берет заряд Продолжайте заряд и не забывайте про выдержку максимального напряжения .Напряжение может дойти до 15.4 v и встать .Как напряжение зафиксировалось держите 2-а часа .Ток в конце заряда у здорового АКБ будет меньше одного Ампера.
Полноту заряда узнать можно только с помощью ареометра.
Последний раз редактировалось Vektor; 07.03.2016 в 09:50.
Старый 07.03.2016, 10:33   #2339
Сообщение от Vektor
На прошлых аккумуляторах после ночи зарядки ток показывал ~2А.
Если брать сильно разряженный АКБ (не убитый), то сначала 4А показывает, потом опускается почти до нуля, и к концу заряда поднимался до 2А, и так и держался.
Старый 07.03.2016, 13:06   #2340
Vektor
Аватар для Vektor
Снижение напряжения и рост тока при заряде говорит об прекращении заряда .Заряд уже не происходит весь ток уходит в тепло .Нельзя этого допускать !
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
Duk_NVRN
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
