14.03.2016, 22:03
#841
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Re: Защита заднего редуктора
гнутые кронштейны как раз демонстрируют силу удара и их рабоспособность а резиновые "втулочки" меня не убеждают в надежности этой конструкции, ну если многие с пеной у рта считают что тема с втулками просто мега гениальна так возьмите кувалдой долбаните по этой чудо защите я думаю хана будет вашей муфте
14.03.2016, 22:04
#842
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от mayorvs
А все отлично дальше происходит
За пару лет что-то где-то подмялось слегка, но это и была ее основная функция, принять удар на себя. Покраска заводская ушла в хлам, хоть и мовилем проливал слегка перед установкой, следы ржи везде.
А у патриота защиты не порошковой краской красят? Или этот этап производства сваливается на карман покупателя?
14.03.2016, 22:05
#843
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Все верно - редуктор относительно кузова закреплен не жестко.
Защита к редуктору то же не жестко.
Дорогу осилит идущий
14.03.2016, 22:08
#844
У меня люминиевая стоит. Кронштейны без деформации, сама защита немного вогнута внутрь. Родное Т-образное крепление защиты муфты к защите бензобака было винтом, заменил на самодельное такой же формы, но помощнее...
14.03.2016, 22:12
#845
Сообщение от Panzerschreck
что за защита?
14.03.2016, 22:13
#846
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Седой60
Вот именно что гасит за счёт гнутия кронштейнов. Чего и боялся. Поэтому поставил защиту которая крепится к муфте. Эта защита стоит через резиновые втулки на муфте, плюс резиновые сайленблоки самой муфты которые крепят её к кузову. Получается двойная амортизация. Гнутые кронштейны впечетляют .
Кронштейн-самая дешевая деталь, даже в самом крайнем случае ее можно выпрямить или заменить новой, согнув из полосы. Это все лучше, имхо, чем удар, пусть и через резинки, непосредственно на муфты.
ЗЫ, но, самое главное, муфта стоит гораздо выше защиты картера и в большинстве случаев серьезно ее повредить можно только при движении задним ходом.
14.03.2016, 22:13
#847
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Blitz
Никакой пены. Просто уже проверено в деревне. Толщина защиты крепящейся на муфту очень приличная. Я уже раньше писал в теме что приложился у себя в деревне. Если бы стояла защита на кронштейнах то их бы загнуло похлеще чем на картинке, а так только очень сильные царапины остались. Поэтому моё имхо чем проще тем надёжней..
14.03.2016, 22:22
#848
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от jimmik
Я не знаю каков способ покраски, но изначально были в черный цвет окрашены
14.03.2016, 22:23
#849
Сообщение от Blitz
что за защита?
Патриот
14.03.2016, 22:36
#850
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Fedostas
С какой это стати? Редуктор с муфтой жёстко крепятся к заднему подрамнику, а подрамник жёстко крепится к кузову.
Рено, вино и домино!!!
14.03.2016, 22:41
#851
Сообщение от astranaft
Вы не правы. Редуктор с муфтой крепятся к заднему подрамнику через резиновые сайлентблоки, а уже подрамник жёстко крепится к кузову..
14.03.2016, 22:44
#852
Где то даже видео выкладывали,как она там при движении шевелится вверх,вниз с карданом ходит.
14.03.2016, 23:10
#853
Координатор
Вы не правы.
Ну да, есть там задняя и переднии опоры редуктора ))) Единственная их задача - отсекать вибрацию от трансмиссии с кузова
Но, по мне всё-равно, лучше согнуть кронштейн защиты, чем порвать опоры, или, в худшем случае, расколоть корпус редуктора.
15.03.2016, 00:19
#854
согласен по этому и рассматриваю патриоты и тому подобные защиты
15.03.2016, 00:35
#855
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Blitz
Всем спасибо тем кто откликнулся, если есть кому что добавить и поделиться опытом то не стесняйтесь рассказывайте! а то последние 20 страниц этой темы только и пишут что я поставил защиту патриот и дальше тишина
Тута отписывался, НЕ патриот...
После установки появилось это. Не сразу сообразил, месяц прошел, как впервые услышал (заводился с открытой дверью), и только тогда связал два события... Недавно попросил приятеля послушать, откуда звяк при холодном старте, мне казалось из кабины, что спереди, а снаружи он показал как раз на место защиты бензобака, т.е. сзади от водителя...
Не парюсь... Ну звякает выхлопуха об защиту слехка, ну и что...
ПС Считаю подобную защиту в бОльшей степени для проводков и трубочек, от всяких там веток и сучков в лесу, чем "силовой" защитой от удара снизу... В соответствие с целевым применением именно моего автомобиля...
15.03.2016, 07:26
#856
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Понятно, что на приличных скоростях или вертикальном падении никакие защиты не уберегут нежное тельце редуктора. Большинство попаданий от камней или задним ходом приходит по касательной, поэтому загибает кронштейны, а не саму защиту. При креплении на редуктор защита при деформации будет смещаться вместе с редуктором, затем параллельно редуктору и на заключительном этапе - деформация самой защиты, но она гораздо толще и крепче отечественной штамповки. Считаю лучший вариант - совместное применение обоих защит!
15.03.2016, 07:40
#857
Сообщение от oleg_sv
Понятно, что на приличных скоростях...
При креплении на редуктор защита при деформации будет смещаться вместе с редуктором...
А на приличных скоростях можно наехать на булыжник или пенек, причем задом?
Не, смещение редуктора нам совсем ни к чему, он потянет за собой и кардан, да и зачем ударная нагрузка на крепление подрамника к кузову?
Это точно, две защиты-это не одна защита, сравняем просвет под муфтой с просветом под двигателем
11.04.2016, 20:31
#858
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Уважаемые господа опытные дастероводы! У меня такой вопрос. Как насчет отвода тепла у защиты редуктора предлагаемой дилером. Ведь перегрев муфты - отключение полного привода.
11.04.2016, 21:25
#859
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Юрий 196
Наверное, АКПП первой сдохнет. нету датчика температуры у нас, по проскальзыванию срабатывает
11.04.2016, 22:11
#860
Во-первых, защита установлена с зазором до корпуса муфты, и, причем, только снизу, т.е. воздух вокруг корпуса муфты гуляет.
Во-вторых, не уверен, что толстый слой грязи без защиты обеспечит лучший теплоо вод.
Ну и в-третьих, никто, еще, вроде, не отписывался об отключении муфты в трудных условиях из-за перегрева.
И в-четвертых, лучше иметь целый корпус муфты, пусть и отключившейся, чем не иметь
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
