07.03.2016, 14:52
#2341
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Re: Аккумулятор
После вчерашних мучений батарейки, с утра при наружной температуре +1-2С показал напряжение 12.8В.
Думаю, что пока достаточно заряжать. Следующий заряд сделаю летом, перед тем как машину на 3 недели оставлять перед отпуском.
09.03.2016, 00:29
#2342
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Modigar, Скинте одну клемму(минусовую), пока не поздно.
Подзаряжаю (зимой) и не скидываю клемму. И на Ш-Ниве не скидывал. Как-то замерял напряжение - около 15 вольт при токе заряда около 5 ампер, оно на это рассчитано. И ..... заводил авто ещё при этом, как ни в чё не бывало, только бодрее. Просто генератор не генерирует - не возбуждается ротор - магнит.
09.03.2016, 08:20
#2343
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Сообщение от ДимаК
 Улыбнуло
Как-то так, мне нравится.
09.03.2016, 10:51
#2344
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
День добрый. Вопрос. Влезет ли под капот аккум с нестандартными размерами - 279x177x190? Или у нас там все в впритык?
p.s. В описалове ошибка.
Размеры стандартные.
Длина: 278
Ширина: 175
Высота: 190
09.03.2016, 11:00
#2345
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:06
Re: Аккумулятор
По ширине вроде миллиметра 4 - 5 запас есть. Но на всякий случай лучше перепроверить.
09.03.2016, 17:55
#2346
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Сообщение от ДимаК
Ну во первых "....около 15 вольт.....",что в допуске. А во вторых всеравно зря.
16.03.2016, 18:19
#2347
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Re: Аккумулятор
Сегодня заглох при трогании со светофора и сразу же полез крутить ключом, но из под капота был слышен треск стартера, будто заводишь авто на севший аккум, при этом двигатель завелся с трудом. Провел эксперимент: глушишь двигатель и тут же пытаешься завести снова и стартер начинает трещать. Что это значит?
16.03.2016, 18:30
#2348
Re: Аккумулятор
Трещит,это втягивающее реле пытается соединить стартер с маховиком коленвала. И не может. Что то не хватает ему усилия. А почему не хватает,тут уже куча причин. И на расстоянии хреново помогать.
16.03.2016, 18:32
#2349
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Аккум скоропостижно помер (((
Втягивающее реле втягивается наключая обмотку стартера, обмотка стартера замыкается с "+" , напряжение проседает до критического значения втягивающего реле и данное реле отключается отключая "+" от стартера, напряжение повышается и снова позволяет наключиться втягивающему реле и цикл повторяется , реле щёлкает - это и есть тот самый треск !
Последний раз редактировалось Борян; 16.03.2016 в 18:43.
16.03.2016, 18:34
#2350
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Re: Аккумулятор
Сергей159, а затяжку клемм проверяли?
16.03.2016, 18:35
#2351
Re: Аккумулятор
Борян, каждое утро с полпинка заводится, трещит только когда заглушишь и резко снова заводишь
Strusto, всё затянуто.
16.03.2016, 18:37
#2352
Re: Аккумулятор
Сергей159, И давно трещит?
16.03.2016, 18:43
#2353
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Ездили на Патруле на охоту на гуся. С утра заводился, потом только с толкача. Натолкались его от души за 3 дня за 400 верст от дома, слава богу заводился хорошо дизилек. Дома на СТО нашли плохую окислившуюся массу на двигателе.
16.03.2016, 18:51
#2354
Re: Аккумулятор
Я и говорил,причин куча. Перечислять лень.Приперся с работы устал.
16.03.2016, 18:53
#2355
Re: Аккумулятор
Наверное стоит начать с простого : проверить аккум нагрузочной вилкой к примеру , проверить все силовые клеммы и соединения со стартером и аккумом (пошевелить чтобы обновить контакт - может окислились, хоть и затянуто) !
16.03.2016, 20:37
#2356
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Аккумулятор
Дайте полностью остановиться двигателю, а потом заводите.
16.03.2016, 21:03
#2357
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Когда пятаки на втягивающем пригорят - тоже бывает треск .И при износе передней втулки стартера тоже бывает трещит но это уже бендикс по маховику задевает , из- за перекоса не может войти в зацепление . Но у вас скорее всего причина в батарейке , попросите у соседа акк на день - и все прояснится ... Удачи
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
Да , и к слову пришлось : Я СТАЛ ПРАДЕДОМ !!!
16.03.2016, 21:14
#2358
Re: Аккумулятор
владислав51, Во скока годиков,осмелюсь спросить.
17.03.2016, 07:10
#2359
Re: Аккумулятор
66 годов , как с куста
17.03.2016, 07:12
#2360
Re: Аккумулятор
... глушишь двигатель и тут же пытаешься завести снова и стартер начинает трещать. Что это значит?
Звук сможете записать как трещит или видео со звуком?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
