20.03.2016, 22:43
#2381
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
А что вверху нет места чтоль? К томуже ты проверил,а тут на вскидку вспоминать надо.
20.03.2016, 22:50
#2382
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Аккумулятор
Пообщался с манагером сейчас. Он бил себя пяткой по грудям, что площадка у 75-го 260, а с ручками - 280. И что если не подойдет - я им ничего должен не буду. Заказал, короче...
20.03.2016, 22:57
#2383
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Re: Аккумулятор
Fabula_4x4, что-то я с ручками не понял, обычно они поперек корпуса, т.е. могут увеличить ширину, а не длину, или у этих аккумуляторов иначе?
21.03.2016, 06:41
#2385
Re: Аккумулятор
Сообщение от Fabula_4x4
А где у него выход под газоотводную трубку?
21.03.2016, 09:31
#2386
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Походу нету, тк обычная батарея. Я себе приглядывал Тюменский акб, нашел премиум за 4400 в сургуте.
21.03.2016, 11:50
#2387
Re: Аккумулятор
Сходил сейчас померял напругу на своем акб: 12,4 В, температура минус 3 где-то. Походу на зарядку надо?
21.03.2016, 11:57
#2388
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Великой нужды в зарядке не вижу, если не планируется длительного простоя на сигналке, конечно.
21.03.2016, 12:00
#2389
Re: Аккумулятор
Спасибо, езжу два раза в день на 10-15 км. Просто зарядка у меня "обычная" орион 325, для кальциевых типа не очень.
21.03.2016, 12:11
#2390
Re: Аккумулятор
у меня после того как свечи накала отрабатывают китайский вольтметр в прикуривателе кажет 11,4-11.8 и так всю зиму... Крутит бодро. Зимой заряжал его один раз - сразу после зарядки казал 12,2 (часов 12 гонял интеллектуальным зарядником - у свояка брал поюзать), через пару дней опять на 11 съехал. Заряжать не буду - на сколько хватит, на столько хватит.
21.03.2016, 12:29
#2391
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Просто у меня есть подменный акб сейчас в формате азия от киа рио, думаю заморочиваться с заменой или нет. Если лень победит, то не буду менять.
21.03.2016, 12:39
#2392
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Аккумулятор
Сдохла батарейка. До четырех лет не дотянула два месяца
А до этого были какие-либо намеки? типа крутит слабо или заводится не с полтыка? или магнитола обнуляется?
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Сообщение от HID
а у меня регистрируется ошибка p0670, одно из ее значений - низкое напряжение на модуле свечей накала... по морозцу заводится с 2-3 секунды, не с полоборота, а при + температуре - всегда с полоборота.
21.03.2016, 13:37
#2393
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
Я бы ориентировался не сколько на емкость. +/- 5 Ач не очень существенно. А на ток холодной прокрутки. Родной по паспорту 720А. Что довольно много.
Я свой за 2 года убил. В зиму в ноль разрядил.
На замену взял Mutlu Silver Evolution 75 А/ч 720 А. Вроде, робит нормально. + Еще серебро на пластинах должно помочь лучше пережить повышенные токи зарядки.
21.03.2016, 14:25
#2394
Re: Аккумулятор
Я себе такой присмотрел АКБ на замену Тюмень 6СТ-77 L о/п Premium http://akb86.ru/magazin/product/akb-...-l-o-p-premium Ток холодной прокрутки 650 А, плотность у него 1,31. Цена 4,4 круб
21.03.2016, 14:59
#2395
Re: Аккумулятор
Сообщение от alexwmfx
Никаких намеков. Окошко зеленое. Завелся, поработал минуту. Заглушил. Через 15 минут - все...
21.03.2016, 15:59
#2396
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Плохие симптомы, может получиться так что поле пуска мотора АКБ из-за неисправности выводится из рабочей сети машины, что равносильно отключению АКб на работающем моторе, что для бензинок делать категорически нельзя, уж не знаю как для нашего, думаю аналогично.
В кратце говоря можно попасть на покупку нового ЭБУ.
Как-то так, мне нравится.
21.03.2016, 16:01
#2397
Re: Аккумулятор
Напряжение на клеммах не мерил?
21.03.2016, 16:04
#2398
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: Аккумулятор
Вот и я отпишу про свой АКБ. Не дожил 2 месяца до 4-х лет.
Предыстория. Все работало штатно. В январе прошлого года, как раз на праздники новогодние, 10 дней не заводил машину. Пришел аккум разряжен в ноль. Прикурил завел, да так и ездил. Проверил тестером все в норме.Тут значит с месяц назад оставил авто на выходные не заводил утром раз и тишина. Принес домой гонял зарядником 12 часов. все в норме зарядился. На следующей день такая же история утром. Поехал к товарищу, он как раз аккумами торгует, у него там всякие приборы есть. Проверил он мне аккум и приговорил его. Говорит банка замкнутая. Сдал ему старый купил новый.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
21.03.2016, 16:12
#2399
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:44
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Да ладно Вам людей пугать. Как акб выводится из цепи?, замкнувшая банка ничего не значит, на эбу никак не отразится.
21.03.2016, 16:19
#2400
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Я не выдержал, снял на зарядку при 12,3В. Жалко, полгода отроду всего. Крутит хорошо, а с глазка шарик укатился. Гарантию он может и выдержит, а вот потом сразу скиснет. По таблице около 50% заряда. Не заряжается он при моих прогонах.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
