Мухобойка на капот
Страница 13 из 14
Первая
3
11
12
13
14
06.08.2015, 10:09
241
TiranaY
2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Re: Мухобойка на капот
На все свои машины ставил мухобойки и дефлекторы окон, ни разу ничего нигде не загнило/зацвело.
Пы.Сы. Слева на фото стоит мой тазик 21074 2003 г.в., он весь по кругу сгнил и заменен, а капот родной стоит, потому, как в 2003 году поставил на него мухобойку
Последний раз редактировалось TiranaY; 06.08.2015 в
11:49
TiranaY
Найти ещё сообщения от TiranaY
08.03.2016, 12:19
242
semaks
1 д. 21 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 21:15
Автомобиль: Daster 1.5 dci 4wd Luxe(рестайл)
Подскажите кто ставил мухобойку на рестайл, не закрывается капот--крепеж упирается в пластмасину, которая защищает от грязи.Как быть---колхозить и резать пластмасину, или еще как????
semaks
Отправить личное сообщение для semaks
Найти ещё сообщения от semaks
08.03.2016, 12:38
243
bygor
1 нед. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
А зачем она вообще?
bygor
Отправить личное сообщение для bygor
Найти ещё сообщения от bygor
08.03.2016, 15:26
244
sergey30
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
bygor
А зачем она вообще?
кому как эта не нужная деталь. в моём случае а их было уже три.вот последний в прошлом году ехал по осени не кого не трогал примерно со скоростью 110-130км\ч. и тут бац с обочины на бреющем полёте три штурмовика заходят на таран в виде голубей.два опытных оказались а третьему не повезло видать стажёр был.короче бухнулся в мухобойку да так что я думал пол морды разнёс на авто.остановился посмотрел мухобойка как под гусеницами танка побывала.купил новую поставил.а если бы не она то ремонт капота или замена была бы 100 процентов.до этого камни прилетали не слабо.то для себя давно сделал вывод мухобойка свои деньги оправдывает по полной.у меня ещё и на крыше стоит ветровик.
sergey30
Отправить личное сообщение для sergey30
Найти ещё сообщения от sergey30
08.03.2016, 15:57
245
dyadya-slava
3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
semaks
Снять к едрене-фене этот ненужный и вредный "акссесуар"!
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
sergey30
Это не истребители были (лёгкомоторные)?
dyadya-slava
Отправить личное сообщение для dyadya-slava
Найти ещё сообщения от dyadya-slava
10.03.2016, 08:37
246
semaks
dyadya-slava
И чем же это вам этот ненужный вреднющий инструмент насолил то?????
semaks
10.03.2016, 09:49
247
klonir
1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
sergey30
что за зверь такой? можно фото?
klonir
Отправить личное сообщение для klonir
Найти ещё сообщения от klonir
10.03.2016, 10:55
248
Юрий 1966
3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
я поставил себе тоже, сразу после того, как получил скол на капоте на первой сотне пробега, как раз в том месте где сейчас стоит мухобойка.
Юрий 1966
Отправить личное сообщение для Юрий 1966
Найти ещё сообщения от Юрий 1966
11.03.2016, 14:22
249
Ura
2 ч. 3 мин. 9 сек.
Был(а): 14 мар 2016 13:15
У меня такая мухобойка стоит. Суть ее не понимаю, но и снимать не тороплюсь)
Ura
Отправить личное сообщение для Ura
Найти ещё сообщения от Ura
18.03.2016, 11:18
250
semaks
Так неужели на рестайл никто не ставил????
semaks
18.03.2016, 11:42
251
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
semaks
Какая разница рестайл или дорестайл, капоты-то одинаковые!!
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
21.03.2016, 17:15
252
semaks
капоты то одинковые,но на рестайле пластиковая штуковина выпирает над решеткой радиатора в нее упираются крепления мухобойки и как следствие--капот не закрывается.Короче,попробую фото сделать вложу потом
semaks
27.03.2016, 04:21
253
SMU_25
1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
semaks
не знаю в чем отличие, но на Exist есть два варианта мухобоек.
возможно придумали новое крепление.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
SMU_25
Отправить личное сообщение для SMU_25
Найти ещё сообщения от SMU_25
27.03.2016, 06:27
254
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
sergey30
А еще она отклоняет поток воздуха вверх - что очень актуально при поездках с мая по сентябрь по трассе... Насекомые так уляпывают машину, что на лето в наших краях ставят мелкую сетку для защиты радиаторов (их забивает наглухо). А вот со стеклом сложнее... но после установки мухобойки я заметил, что основную массу насекомых закидывает в верхнюю часть стекла (ниже горизонта моих глаз) и в крышу. Это позволяет меньше возиться с оттиранием стекол через каждые 200 км, да и в целом отмывать машину после таких поездок легче...
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
05.04.2016, 23:10
255
Solovey68
2 д. 19 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 03 июл 2017 23:54
Автомобиль: Renault Daster NEW 4х4 2.0
semaks
Я поставил на рестайл (16г.в.). Брал тут и мухобойку и защиту фар:
http://deflektor.ru/catalog/Renault/Duster/
Solovey68
Отправить личное сообщение для Solovey68
Найти ещё сообщения от Solovey68
06.04.2016, 00:21
256
Solovey68
semaks
Посмотри, если мешают головки винтов (если крепится винтами), то найди винты без головок с шестигранником внутри и ставь их. У меня так.
Solovey68
30.05.2016, 17:56
257
SKIF_25
3 д. 21 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 28 сен 2018 18:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4WD, МКПП - Privelege, черная жемчужина
Брал там же
и есть такая ерунда, что болты упираются, надо искать под шестигранник.
И вопрос: есть защитный слой типа полиуретанового на креплениях, но уж как-то хлипковато выглядит, что еще можно сделать- бронепленка под места креплений или что еще?
SKIF_25
Отправить личное сообщение для SKIF_25
Найти ещё сообщения от SKIF_25
30.08.2016, 22:02
258
Olir
Чмябрл
2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
3 месяца на новом авто катался в основном по трассе, результат - микроскол на капоте (как минимум один, но этого достаточно). Сделал вывод, что для тех, кто катается в основном на скорости, а не в городских пробках, защита капота просто необходима.
Сначала думал дефлектор купить, но начитавшись о потёртостях и потенциальной ржавчине в местах креплений мухобойки, решил отложить эту затею. К тому же пластик со временем сильно царапается и портит свой вид. Уж лучше покрыть плёнкой...
Olir
Отправить личное сообщение для Olir
Найти ещё сообщения от Olir
07.10.2016, 16:24
259
Olir
Чмябрл
Октябрьский АП
В общем, откатался я так по трассе 12 тыщ и прилетело мне в капот 5 сколов. Один из них вполне приличный и даже оставил микровмятину.
Заморачиваться с плёнкой уже поздно, будет некрасиво. К тому же при моём режиме катания может ещё что-нибудь прилететь хорошее, а плёнка от больших камешков не спасёт.
В итоге решил поставить мухобойку. Прошерстил тему насчёт грамотной установки, закупил скотч 3М для грамотной и безопасной установки.
К вопросу об установке на рестайл. Некоторые дефлекторы действительно не подойдут из-за выпирающих винтовых головок, поэтому я взял скобную конструкцию от российского производителя SIM за 2000р (посоветовали на авторынке). В комплекте шли тонкие и хилые защитные накладки на капот, поэтому не зря я прикупил скотч.
Помыл, обезжирил, наклеил защитную плёнку, а поверх неё скотч. На скотч уже ставил скобы - получилось довольно надёжно и держится крепко. В таком исполнении уж точно ничего не протрёт. Сам дефлектор в конце крепится к скобам на саморезы.
Фото для интересующихся.
Olir
05.12.2016, 00:16
260
заказ1
3 д. 23 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 17:16
Автомобиль: DUSTER 4X4 DIESEL
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=8419
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
.. не хотел ставить мухобойку но после трассы словил три скола на капоте, пришлось установить в разрез моим принципам. стоит мертво без сверлений (если кто-то думает что надо сверлить) пластик толстый, нет вибраций. насекомых откидывает на половину лобового стекла.
... в детстве не было интернета, по этому:
фильтрую базар и отвечаю за слова.
заказ1
Отправить личное сообщение для заказ1
Найти ещё сообщения от заказ1
Страница 13 из 14
Первая
3
11
12
13
14
Здесь присутствуют: 1
