21.03.2016, 14:36
#9241
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от HID
Modigar, точно, в груше тоже вроде как есть. Ток грушу отдельно не поменять - целиком с шлангом только и по невменяемой цене...
Можно, на ютубе даже видео есть по к9к. Тока груша не шибко дешевая.
22.03.2016, 14:40
#9242
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Кто-нибудь в курсе, к нас может и должно ли произойти и когда что-то из ниже перечисленного:
1. Должен ли у нас перегореть или забиться катализатор (нейтрализатор выхлопных газов и когда,на каком пробеге?)
2. Когда менять сцепление (на каком пробеге)?
3. Если какой-то срок службы клапана ЕГР?
4. Сколько ходит вся ходовая до полной ее переборки, на каком пробеге?
Смысл этих вопросов в том, что бы понять, когда выгоднее продать машину и купить новую, не понеся лишних затрат.
22.03.2016, 14:55
#9243
man_16rus, все зависит от особенностей эксплуатации и конкретного автомобиля ИМХО.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
man_16rus, ИМХО опять же - можно опираться на гарантийные 3 года и 100 тык
22.03.2016, 15:03
#9244
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от man_16rus
Это все очень индивидуально - зависит в первую очередь от прокладки между рулем и сиденьем.
22.03.2016, 15:16
#9245
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Не могу не согласиться, всё индивидуально, а ещё зависит от условий эксплуатации. Тогда уж проще спросить кто сколько проехал и что приходилось менять и чинить. Я на сегодня 15,5 тыс. км. А вы?
22.03.2016, 15:37
#9246
Был(а): 12 окт 2016 10:59
55000 - на предыдущем дизельном Дастере (за 2 года 3 мес)
22500 - на текущем.
на предыдущей по гарантии дважды сменили сальник коленвала (как результат - левый передний ступичный подшипник), фонари номерного знака багажника, колодки передних тормозов, ключ зажигания, облезшие пороги. Не стал менять перед продажей машины правые стойки стабилизаторов.
на текущей - на следующем ТО будем менять справа шарнир в передней подвеске, пока он даже не беспокоит.
Последний раз редактировалось ilion; 22.03.2016 в 15:50.
22.03.2016, 15:52
#9247
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
124 000км....сменил стойки вкруг, рулевые наконечники и шаровые...
Клапан ЕГР рассчитан на весь срок эксплуатации, рекомендуют его снимать и очищать от нагара каждые 150тыс км, я свой снимал на пробеге около 100тыс км - постоянен было хорошее, нагара не было...
Катализатора у нас нет, для этого клапан и необходим....
Сцепление зависит от наездника!!! Я сколько имел машин, ни разу не менял....
22.03.2016, 16:08
#9248
Все вышеперечисленное заменить дешевле, чем машину поменять.
22.03.2016, 17:02
#9249
Я пока на Дастере проехал 9 тысяч. Не менял и не ремонтировал ничего, только заменил масло на 2,5 тысяч, поставил сеточку в решетку радиатора и защиту редуктора и бензобака.
А вот на прошлой машине (Логан - практически младший брат Дастера) за 136 тысяч помимо плановых ТО и тормозных дисков (1 раз) и колодок (раза 3 или 4... не помню точно):
1. Подогрев передних сидений (около 30 тысяч, заменен по гарантии).
2. Шкив генератора (50-55 тысяч)
3. Передние амморты (около 100 тысяч)
4. Задний правый подшипник ступицы (122 тыс)
5. Опора двигателя, вроде бы задняя, не помню уже (122 тыс)
6. Резонатор, заменен на "универсальный" неоригинал (122 тыс)
Да... еще на 122 тыс заменена помпа, но это была превентивная замена, во время замены комплекта ремня ГРМ, никаких предпосылок не было.
22.03.2016, 18:01
#9250
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от AkOm68
1..Катализатора у нас нет, 2. для этого клапан и необходим....
1. Не факт. В какой то теме, пришли к выводу, что вроде как и есть...
2. Абсолютно не для этого. На авто с катами так же присутствует этот клапан.
22.03.2016, 18:09
#9251
Сообщение от lex1187
конечно же есть. Сколько можно показывать его фото?
22.03.2016, 18:36
#9252
Сообщение от ilion
Ну так и я говорю, что есть. Поэтому и запах выхлопа такой.....
22.03.2016, 19:54
#9253
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Кат есть,нету лямбдазондов.Судя по кату на диско,распиленному на пробеге 260тыс. его здоровью ничего не угрожает.
22.03.2016, 19:59
#9254
Сообщение от semlis
Правильнее, нет второго зонда, того который стоит за катом и контролирует его состояние. Поэтому чек о плохом состоянии ката нам не светит... :-)
22.03.2016, 20:31
#9255
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
RezidentFNS, на первом (продал на 56 тыс.) потек ГЭУР (вырвало шланг), поменяли по гарантии , на втором (пробег 60 тыс) поменяли задний правый амортизатор (сам виноват кирпичи и канистры с солярой возил) пока это всё.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
avolnov2000, как разрешилась Ваша проблема с дизельком?
22.03.2016, 20:40
#9256
Продал на 153000 км,мотор сухой,снизу всё тоже сухо,нигде нет никаких запотеваний.Масло не ест,от замены до замены ни разу не доливал.За весь пробег три раза паял левый подрулевой переключатель,один раз менял передние колодки,раз втулки переднего стаба,свечи накала и всё.
22.03.2016, 20:54
#9257
Сообщение от pier
как ты умудрился столько пробежать?
22.03.2016, 21:08
#9258
ilion, первый продал, на втором езжу , третий по забором стоит (200 км пробега)
22.03.2016, 22:37
#9259
я о том, что рестайлинги меньше года выпускаются. А у тебя уже 60000!
23.03.2016, 06:07
#9260
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 10 мар 2020 05:51
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi
Сообщение от RezidentFNS
Парни, никто не ставил в топливную магистраль обратный клапан. А то не нравиться мне что по утрам приходится стартером долго крутить. Какой, вернее от чего, клапан лучше всего подходит?
Включив зажигание утром, подождите 3 секунды, а только потом стартёр. Насос давление и выровняет.
Здесь присутствуют: 434 (пользователей: 0 , гостей: 434)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
