22.03.2016, 14:28
#361
Время онлайн: 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 08 ноя 2017 12:07
Автомобиль: Renault Duster PRIVILEGE 1,6 16v (105 л.с.) 4х2
Re: Штатная навигация MEDIANAV
Доброго всем дня!
Обращаюсь ко всем тем у кого установлена мультимедийная система Media Nav. У меня наблюдается следующая ситуация. Если на флешку записываю больше ста аудиофайлов в формате mp3, то в списке проигрывателя отображается ровно сто и не одним более, все остальные не видит. Это только у меня ограничение в сто файлов или у кого-то также есть подобное ограничение? Версия ПО 4.0.6
22.03.2016, 17:26
#362
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 22 июл 2021 19:15
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж ,4х4, 1,6.
Сообщение от hbrey
Доброго всем дня!
Так вроде-бы они отображаются как-бы через дробь, первая цифра сколько страниц , на одной странице вроде-бы четыре или пять. Я поначалу то-же думал , что отображаются не все .
22.03.2016, 17:58
#363
Отображается список. При прокрутке списка дохожу до ста и при следующем нажатии снова по циклу переходит на первый трек. Т.е. 100 файлов, хотя на флешке реально больше. Как увидеть остальные? Может я что-то не так понимаю?
Последний раз редактировалось hbrey; 23.03.2016 в 10:18.
22.03.2016, 18:07
#364
Сообщение от hbrey
Отображается список и "цифра/цифра" (например, 6/100, что озачает шестой трек из ста). При прокрутке списка дохожу до ста и при следующем нажатии снова по циклу переходит на первый трек. Т.е. 100 сто файлов, хотя на флешке реально 300. Как увидеть еще 200? Может я что-то не так понимаю?
Это как и телефонная книга в меди-нав, на одной странице колличество треков сколько? 6 страница из ста может . Количество отображаемых треков ум нож на 100 совподет с количеством треков на флешке
22.03.2016, 18:10
#365
В том-то и дело что я могу перемещаться по этим ста файлам без проблем. Что конкретно нажать чтобы выйти за пределы этих ста файлов?
22.03.2016, 18:29
#366
Я перемещаюсь стрелочками вверх- вниз или колесиком джойстика.
22.03.2016, 18:36
#367
Именно, после 100 снова на 1 и так по циклу. Поэтому я и задал вопрос. Так что стрелочки и колесико не вариант)
22.03.2016, 18:39
#368
Попробуй другую флешку.
22.03.2016, 18:45
#369
Ок, была такая мысь, попробую! Если получится, буду сильно удивлен...
22.03.2016, 19:20
#370
Да, старая флешка оказалась глючной. Все в порядке, спасибо за помощь!
23.03.2016, 09:52
#371
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 10 июл 2019 20:30
Автомобиль: Renault Duster 2L 4WD фаза 2
У меня фаза 2 с нав эво с прошивкой 6.0.3 , почему видео файлы не воспроизводит ? Может это специально делают ? типо безопасность ?
23.03.2016, 10:15
#372
[QUOTE=hbrey;816055]Да, старая флешка оказалась глючной. Все в порядке, спасибо за помощь![
Ок.
27.03.2016, 21:14
#373
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 45 мин. 42 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 19:57
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 мкп6
Может быть кто нибудь подскажет???
Поставил камеру заднего вида и подключил к Медиа Наву как советовали. В разъеме "головы", гнездо 10 (+видио) было занято и я просто подкинул провод к существующему. В итоге камера работает но перестал работать парктроник (штатный). Не могу найти схему подключения парктроника, может быть тот провод имеет отношение к нему? Если да, то какая зависимость между ними? И что дальше делать???
28.03.2016, 19:27
#374
Скорее всего разъем включателя парктроника на панели до конца не воткнул когда снимал облицовку медиа-нав , или отключил звук нажав на на выключатель.
28.03.2016, 20:36
#375
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от nikolahelm
а должно?
28.03.2016, 21:12
#376
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
К сожалению, видеоплеер есть только в альтернативных прошивках, а публичной версии Менавруса для Эволюшна я пока еще не выпустил, есть только сборка для пары тестеров.
29.03.2016, 05:59
#377
Сообщение от сергей175
Лампочка на выключателе горит постоянно и на вкл-выкл не реагирует.
29.03.2016, 14:57
#378
Значит где то здесь копать надо. А до того как снять облицовку все работало?
10.04.2016, 23:14
#379
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Как с прошивкой для медиа нав эво дела обстоят?
10.04.2016, 23:20
#380
Как только будет готова, напишу здесь
Последний раз редактировалось Alexander2012; 10.04.2016 в 23:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
