13.03.2016, 07:56
#81
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Система охлаждения
Сообщение от fill-coach
Нашли, течет корпус термостата
О, это больше похоже на правду. Может и просто прокладка, если явной трещины не видно. Но да, лучше сразу поменять корпус. А термостат сам лучше не меняйте, если претензий к нему нету и при вскрытии ничего криминального не обнаружится.
22.03.2016, 10:18
#82
Время онлайн: 23 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:54
Последний раз редактировалось Fima8432; 22.03.2016 в 11:06 .
22.03.2016, 10:21
#83
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Fima8432 , Термостат похоже мудрить стал, бывает такое!!
22.03.2016, 11:04
#84
OLENEVOD
В том то и проблема, что термостат открывается, патрубок на радиатор горячий.
22.03.2016, 11:24
#85
Fima8432
Ну тогда тупо датчик глючит, так как такие прыжки происходят, а карлосон не срабатывает, значит нет в системе такой температуры!
22.03.2016, 11:33
#86
OLENEVOD
Значит на Дастере несколько датчиков температуры? Один отвечает за включение вентилятора второй за показания на БК?
22.03.2016, 11:48
#87
22.03.2016, 12:02
#88
OLENEVOD
Благодарю!))
23.03.2016, 08:04
#89
Fima8432 , А вентилятор проверяли, работает? Если машина с кондеем, то достаточно его включить - вентилятор должен заработать.
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
Сообщение от Fima8432
Примерно так - один на показания приборки, другой идет на ЭБУ и вентилятор по его показаниям включается.
23.03.2016, 09:21
#90
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Fima8432
Снимите и оденьте фишку с датчика температуры, который на приборку идёт: контакты бывает окисляются. Если не поможет, то скорей всего датчику хана.
23.03.2016, 10:44
#91
u313
Скидывал фишку с термостата вентилятор сразу включился.
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
[/COLOR]
А где он находится? У Меня Дизельный дастер. и если предположить что их два а не один?
23.03.2016, 11:10
#92
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 4 мин. 10 сек.
u313
Cхему давно не смотрел, но по памяти у нас только один датчик температуры охлаждающей жидкости.
23.03.2016, 11:24
#93
А кто знает можно ли на дизеле поменять только термостат без корпуса? или там он не разборный?
23.03.2016, 12:07
#94
Два
23.03.2016, 12:46
#95
Два
А где второй датчик стоит?
23.03.2016, 13:21
#96
Два
Два в одном?))
24.03.2016, 08:25
#97
Два в одном, если точнее. Корпус один, а в нем два датчика с одним общим проводом. Итого три провода.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:22 ----------
Термостат - вещь чисто механическая, нет там никаких фишек. Может с ДТ вы фишку и скидывали. Потому как да, при отключении этого датчика вентилятор сразу включается. Снимите - наденьте несколько раз фишку на этот датчик для самозачистки контактов. Возможно все и нормализуется. И заодно посмотрите, нет ли следов окисления в фишке датчика.
10.02.2017, 20:20
#98
Время онлайн: 4 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 13 фев 2017 19:22
Автомобиль: Дастер 4Х4
Нужен очень шланг подвода жидкости к насосу, двигатель 2.0. Может подскажит кто где купить, а лучше каталожный номер
08.05.2017, 23:58
#99
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
заметил какие-то бурления антифриза в бачке на прогретом двигателе. Вроде как с верхнего патрубка сливается в бачок. Нормально ли это?
VIDEO
09.05.2017, 12:54
#100
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сергей159 ,все у тебя нормально,если хочешь выложу свое видео.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33 .
