16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
31.03.2016, 19:51
#8061
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Режим ЭКО можно использовать всегда при вашем желании, проблем ни каких нет.
ОД и пробки это домыслы. Возьмите и почитайте инструкцию раздел
ECO (1/5) Рекомендации по вождению, экономичный режим вождения.
31.03.2016, 20:02
#8062
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
Сообщение от alex_175
раз повторю никто не может объяснить как эко режим работает
Как минимум демпфирует педаль. Может еще что-то в мозгах делает, обедняет смесь на холостых например.
31.03.2016, 20:08
#8063
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Езжу на Эко ,экспереминтирую так сказать ,в городе ,за городом выключаю ... Педаль газа немного ватная,но когда один еду Дастер разгоняется нормально ,а вот вдвоем да еще и в горочку чувствуется недостаток тяги ))
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
31.03.2016, 20:37
#8064
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
kORABLIOV, утопите её, будет достаток
31.03.2016, 21:29
#8065
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Биба
Да забыть про него на хрен ! Сколько авто было с этим долбаным эко - забор денег и не более ...Правильно написали : экспериментировать с ЭКО не стоит ....Просто забыть ! ИМХО..
Золотые слова! Я так и делаю
31.03.2016, 21:47
#8066
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Вот такая ситуевина сегодня со мной приключилась, вернее с моим дастером ф.2. Вечером после работы,в предчувствии баночки пива по приезду домой,сажусь ,поворачиваю ключ...А в ответ тишина.Рычаг коробки на нейтрали(есть автозапуск).И так, и эдак, и массу выключил, включил.Тишина.Лампы загораются и гаснут как положено.Стартер не крутит.Звонок дилеру, бесплатный эвакуатор через 1.5 часа.Сорок минут поездки на эвакуаторе до дилера.Снимаем с эвакуатора ...и он ,дастер то бишь, как ни в чем не бывало заводиться с пол тыка.Соответственно гуляй Вася до следующего раза.Вопроса два.Первый: было ли такое у кого нибудь и как лечили.Второй: может кто знает как устроена та фигня, которая не дает включаться стартеру при воткнутой передачи.Грешу на нее.После тряски на эвакуаторе что-то там отлипло, ну или наоборот прилипло.По-моему.
31.03.2016, 21:54
#8067
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Че-то дофига в рестайле косякофф по электрике полезло. Сменяли дубовую логановскую проводку на продвинутую...
31.03.2016, 22:23
#8068
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от steplogan
Когда автозапуск не даёт завестись, то при первом повороте ключа он доходит до упора, и в ответ - тишина, а при повторной попытке блокирует поворот ключа до упора, и надо перевести ключ снова в положение "зажигание выкл" (как минимум до положения, когда кроме вентилятора и магнитолы ничего не включено, специально не проверял и не запоминал), чтобы повторить запуск двигателя. Такое наблюдалось при косяке? Если да, то может быть связь с АЗ, а если нет, то причина в другом...
31.03.2016, 22:23
#8069
Сообщение от kmut
Так не хочется до пола давить, если топить в пол то наф эту эку отключить с пол газа из под задницы выпрыгивать будет))
31.03.2016, 22:31
#8070
Сообщение от bubba
Пока ждал эвакуатор как только не заводил.
01.04.2016, 00:08
#8071
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Scorp 3
Может, обедняет смесь на холостых например.
а для чего обедняет? чтобы получить пропуски воспламенения и детонацию? почему многие связывают между собой обеднение смеси и экономию топлива? из-за того что экономичный дизель работает на бедной смеси? ну так там другие принципы воспламенения и для полного сгорания используется вихревое распределение смеси. Бензиновые моторы с непосредственным впрыском работают на бедной смеси? так и там вихревое наполнение и в зоне горения смесь стехиометричная со смещением в сторону богатой хотя если взять в целом по цилиндру то бедная. ... в нашем стареньком моторе работающем на гомогенной смеси - бедный состав этой самой смеси страшное зло, почти приговор катализатору
ну это я так, ... для порядка, дабы не плодить заблуждений
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
откуда инфа про алгоритм работы мозгов, из литературы од? Если нет, то это домыслы и следует писать ихмо. Имхо ))
даже не ссылаясь на свой "профиль" (любой дурак может написать в профиле что он президент россии или кардинал), могу заметить что сброс адаптаций двигателя после отключения питания или процедуры стирания ошибок можно увидеть практически любым сканером работающем в протоколах obd-2, при этом можно убедиться что ошибки на рено не стираются методом отключения питания. На всякий случай добавлю ( мало ли кто это прочтёт) что в случае подключения любого сканера не остаётся следов такого подключения, а вот при сбросе ошибок этим сканером - эбу запишет номер устройства с которого внесены изменения и только тогда это будет гарантированно незамечено дилером если изготовитель девайса специально замаскировал его присвоив ему номер устройства дилерского... но и тут бывают ляпы - типа неделю назад был на сервисе, проехал с тех пор 50км а зафиксирован номер устройства зарегистрированного у ОД в Италии... да и просто один ОД может у другого запросить данные о визите клиента. Конечно это всё фигня и заморачиваться никто не будет пока речь не идёт о замене авто или дорогостоящем гарантийном ремонте предпосылки к которому вызывают сомнения.
инь янь хрень
01.04.2016, 00:12
#8072
Был(а): 04 фев 2025 17:30
С обсуждениями ЭКО режима переходим сюда.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...695#post819695
Модераторы перенесите полемику в тему.
01.04.2016, 00:16
#8073
по стартеру стучал? ... он мог не щёлкать,- тупо например заело втягивающее.
если индикатор в комбинации показал что выбран режим P или N и педаль тормоза нажата то блокировка должна быть отключена и остаётся чисто наука о контактах а это хрен найдёшь когда не проявляется или проявляется неустойчиво
инь янь хрень
01.04.2016, 04:36
#8074
bubba, Специально заостряет внимание: Если грешите на то, что машина думает что она на скорости она второй раз не даст довернуть ключ до стартера уже механически. Т.е. скорость в нейтрали, а довернуть не дает. Тогда большое подозрение на неверный сигнал с коробки о включенной скорости.
01.04.2016, 05:49
#8075
Сообщение от archibalddias
Ключевые слова в моем предложении были Может и например.
01.04.2016, 07:43
#8076
я развёрнуто пояснил почему не может и не пример, - сомнения остались? их не было? а у того зелёного школяра который это случайно прочитал? ... я предельно ясно пояснил почему я это написал - не обижайтесь, но часто именно случайно оброненая фраза превращается в независимо от автора живущий фантом о котором все слышали но никто не видел типа датчика холостого хода и прочей мистики
инь янь хрень
01.04.2016, 14:36
#8077
В догонку. Сегодня повторилось тоже самое.Решение. Это со слов диагноста.Пришла нота из рено.Если машина оборудована автозапуском перепрошивают программу ,как я понял,включения реле стартера.Теперь у меня стартер крутит даже если воткнута передача.Это если заводить с ключа.Если при включенной передаче заводить автозапуском стартер не крутит. То есть стало все по-людски.Это было причиной незаводки или нет-неизвестно.Пока все работает.
01.04.2016, 14:42
#8078
Вот это поворот. Теперь бы кто-то ноту выложил для номера... Я бы прошился сразу.
01.04.2016, 14:46
#8079
Зачем? У ОД все есть.
01.04.2016, 14:50
#8080
Тут коллеги с распечатанной нотой к ОД ходили, что бы прошится, а ОД про нее и не слышал нечего. Еле человек добился прошивки от не завода на холодную.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
