30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
07.04.2016, 20:12
#2061
Яб все одно отключил. И спал спокойно в командировке. Мож я конечно чо не знаю про стоянку?
07.04.2016, 20:15
#2062
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Пару раз стояла машина по две недели зимой. Прекрасно завелась ( мультик всегда на месте). И вообще аккумулятор ни разу не снимал и не заряжал, всегда заводилась с "пол пинка". Но у нас юг, морозы сильные редкость. Но как правильно заметили, потребителей и без того хватает.
07.04.2016, 21:07
#2063
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Сообщение от Далп
Считай, что я воткнул тебе иголки под ногти и спрашиваю ещё раз: допустим, я уехал в командировку на 2 недели. Я могу быть спокоен за аккумулятор или всё-же лучше отключить
Иголок не надо, Далп! Я еще помню арифметику, поэтому все расскажу и так.
1.Наш АКК разряженный на 50% уверенно заводит Дастер. Эт точно.
2. Спящее ЭБУ берет 25-30мА +25мА Мультитроникс Еще 15мА сигналка Итого около 75мА
3. В неделе 168 часов. Зуб даю.
Следовательно в неделю от АКК убудет 12 А/ч, за 3 недели 36А/ч.
Исправный заряженный АКК в таких условиях обязан завести исправный Дастер.
Вот только зачем уезжая в отпуск оставлять подключенный БК ума не приложу.
Я как-то по забывчивости в такой же ситуации через 20 дней завел Сандеро с 1,6 дв. Стартер крутил вяло.
Сменил Сандерко на Дусю...
07.04.2016, 21:16
#2064
Спящее ЭБУ на стоковой машине,жрет 6-8 mA.
07.04.2016, 21:23
#2065
Сообщение от Михалыч35
Ну не знаю. Моя Дуся через 2 часа потребляла почти 25. Мож у ей бессоница? Да и на форуме пара человек делились такими же результатами как у меня. Провод питания сигналки отключал. Другого оборудования нет.
07.04.2016, 21:34
#2066
Я мерял сам. Нодо соблюсти условия,чтоб в течении получаса ничего не трогать. А не спящая,да где то так.
07.04.2016, 22:31
#2067
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Далп
При осмотре внешнего вида обнаружилось, что две пружинные пластиковые заглушки по окружности корпуса при своём срабатывании существенно скребут поверхность печатной платы. Скребут прямо по печатным проводникам и металлизированным отверстиям. Если кто знаком немного с радиоэлектроникой могут понять, что ничего хорошего в этом нет.
И чего с этого? Один раз поставил и забыл. Можете еще взять пластмаску и поскрести ей печатный проводник. И доолго скрести, а ничего не будет.
Сообщение от Далп
Для пробного включения без установки в автомобиль было подведено напряжение 12В. Попутно выяснилось, что вилка/розетка из комплекта НЕ ИМЕЕТ обозначения контактов. Интернет помог, конечно. На фото можете видеть как подключить питание (оранжевый, конечно, плюс). Второй косяк с этой вилкой выяснился позже - при установке её в розетку в бардачке.
Чего то может в 590-м изменили, но на 750-м шлейф от МК просто в диаг. разъем втыкается для начала и все работает без бубна.
Сообщение от Далп
Ни сопроводительная документация, ни надпись на коробке, ни надписи на мультитрониксе не давали ни малейшего представления об аппаратной версии и даже о дате производства (про дату оф. поддержка тоже была в шоке).
При подключении в электричеству выводится инфа. И в меню есть что то типа "о МК" и там все есть - и версия и все остальное.
Сообщение от Далп
А каков глубокий смысл подключения к замку?
Смысл - корректная работа прибора, нужен ему сигнал с замка зажигания. А ошибки сбрасывать без такого подключения вообще проблематично. Так что рекомендую сделать это подключение, не полениться. Ну и в меню переключить тип замка не забыть.
Сообщение от Далп
инерционность датчика температуры очень высокая, т.к. он капитально залит пластиком;
Ерунда, это датчик температуры, а не градусник, которым нужно что то измерить, ткнув туда. Температура так резко не меняется, чтобы пластик дал реальную инерцию.
Сообщение от Далп
я теперь боюсь подключать провода напрямую.
Не бойтесь. У меня в инструкции указан резистор для подключения к каким-то древним Хондам... короче нам это не нужно.
По итогу... пшик, ничего обоснованного из претензий лично я не увидел...
07.04.2016, 22:46
#2068
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 30 июн 2016 23:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4 МКП6 (143 л.с.)
Сообщение от u313
1) И чего с этого? Один раз поставил и забыл. Можете еще взять пластмаску и поскрести ей печатный проводник. И доолго скрести, а ничего не будет.
2) Чего то может в 590-м изменили, но на 750-м шлейф от МК просто в диаг. разъем втыкается для начала и все работает без бубна.
3) При подключении в электричеству выводится инфа. И в меню есть что то типа "о МК" и там все есть - и версия и все остальное.
4) Смысл - корректная работа прибора, нужен ему сигнал с замка зажигания. А ошибки сбрасывать без такого подключения вообще проблематично. Так что рекомендую сделать это подключение, не полениться. Ну и в меню переключить тип замка не забыть.
5) Ерунда, это датчик температуры, а не градусник, которым нужно что то измерить, ткнув туда. Температура так резко не меняется, чтобы пластик дал реальную инерцию.
6) Не бойтесь. У меня в инструкции указан резистор для подключения к каким-то древним Хондам... короче нам это не нужно.
7) По итогу... пшик, ничего обоснованного из претензий лично я не увидел...
1) будет или не будет зависит от качества печатной платы
2) про какие-то трудности в виде бубна я не писал. Я писал про чисто механическую проблему при подключении из-за слишком длинной перемычки в вилке.
3) только версия ПО выводится, а эти чудаки пишут ещё про версию "железа" ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2074 )
4) не слишком информативно изложили. Пока смысл не дошел, а особенно фраза "проблематично сбрасывать ошибки". Или подробно надо писать или совсем не тратить время на пустые посты.
5) как я писал "градусник мне не нужен в принципе", инфу дал для тех, кому нужен
6) здесь спасибо, но мультикам по этому пункту снова "незачот"
7) пойми, чудак-человек, нет у меня претензий (да и кому их предъявлять, сам подумай, метание бисера здесь не поможет). Я только голые факты излагаю.
Последний раз редактировалось Далп; 08.04.2016 в 10:42.
07.04.2016, 23:58
#2069
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сейчас проверил на своём - пластиковые защёлки точно так же касаются платы. Наверное, через 200 вставок и выниманий, действительно, может что-то произойти, но на такое использование БК и его крепление не рассчитаны в принципе.
08.04.2016, 04:55
#2070
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от d-r Gashe
Все замеры мне еще предстоят, но еще до покупки МК я задумывался по вопросу - сколько добавит МК в копилку потребления. В моем климате это актуально. Ведь как бывает, машина стоит на стоянке неделю, взял поездил по делам часа полтора, еще неделю стоит, мороз стабильно -25, ночью -30. Пришел - УПС! Я так думаю мне придется пожертвовать часами к зиме. Коллеги, кто-то говорил, что при включении зажигания на какой-то клемме в OBD появляется +. Скиньте ссылку на пост.
08.04.2016, 08:27
#2071
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Далп
Цитата: А каков глубокий смысл подключения к замку?
В том числе, чтобы перейти в спящий режим с пониженным потреблением.
В моем есть и программная реализация (по моему по +V АКБ), но насколько она надежна?
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru:
Вы писали 11 декабря 2015 г., 9:01:36:
> Наименование изделия: MPC-800
> Версия / дата прошивки:
> Марка автомобиля: Duster 2015
> Год выпуска: 2015
> Тип ЭБУ:
> Протокол обмена:
> 1. совпадает ли распиновка (http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/) с MPC-800?
=Совпадает.
> 2. C целью снижения электро потребления хочу соединить +12v c АС (зажигание). При этом использовать подключение форсунок и датчика топлива. Какие минусы у данного решения?
=БК будет выключаться, вместо того, чтобы переходить в спящий режим. При включении будет заново определять протокол.
(протокол уменя стоит в "автомат")
08.04.2016, 08:33
#2072
Сообщение от quq
Засада, а если принудительно прописать протокол? По идее не должен определять.
08.04.2016, 09:42
#2073
Сообщение от Далп
Писали столько раз, что уже кнопки стерли, читайте тему. Или просто поверьте, что так с МК работать удобнее и подключите этот провод.
Сообщение от Scorp 3
Еще часы останавливаются без питания и поездка не завершается. Вообщем чтобы все нормально работало, питание должно оставаться подключенным.
С другой стороны, никакие данные не сбрасываются, все накопленные данные и поправки остаются.
Сообщение от Далп
Для 590-го нет разных версий железа, есть только две модификации МК - C и CL
C - с голосом
CL - без голоса
Так что путать то там особо нечего, если дать себе труд почитать внимательно.
http://www.multitronics.ru/upgrade/
08.04.2016, 10:47
#2074
Сообщение от u313
C - с голосом
CL - без голоса
Я читал всё гораздо внимательнее тебя вот здесь
http://www.multitronics.ru/c590_cl590_advanced/
вот такой текст
"Для выбора правильной версии ПО с расширенными параметрами, необходимо найти в таблице протокол, по которому бортовой компьютер работает на автомобиле, и загрузить новую прошивку в соответствии с версией аппаратной реализации."
РАССТАВЛЯЮ ТОЧКИ НАД ё в нашей схватке титанов
две аппаратные реализации действительно существовали.
Вот кусок переписки:
мой вопрос
> 1) правильно я понимаю, что каждая из двух расширенных прошивок может
> заливаться только в соответствующую \"аппаратную реализацию\"?!
> 2) как я в магазине ещё до покупки могу узнать \"аппаратную реализацию\"?!
> P.S. Лично я под \"аппаратной реализацией\" понимаю некие отличия в
> \"железе\" мультитрониксов. Вы тоже это имели ввиду?
Их ответ:
"Аппаратная реализация - "железо". Последние два года идет только версия е32b. Посмотреть можно подключив питание к БК в дисплее ТО - информация производителя." (ответ блондинистый, но суть понятна)
Посему это предложение на сайте сейчас смысла не имеет. Троники опять проявили небрежность в мелочах (мелочах по их мнению). А я просто проявил бдительность - прибор то не из дешёвых. Кроме того, в моём случае я правильно "перебдел", т.к. на моей коробке не было даже даты выпуска.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:27 ----------
Сообщение от quq
1) В том числе, чтобы перейти в спящий режим с пониженным потреблением.
1) под пониженным потреблением вы понимаете абсолютный ноль???!!!
Ведь с троника просто тупо будет снято напряжение. В этом весь понт подключения к замку и заключается??? (ну, если не считать какой-то там улучшенный сброс ошибок)???
Последний раз редактировалось Далп; 08.04.2016 в 11:22.
08.04.2016, 11:01
#2075
Сообщение от u313
Астрономические часы (текущее время) не больно и нужны, а в MPC-800 тек. время со смарта может браться. Вообще-то, я планирую +12 брать с задержкой питания относительно зажигания (+ плафона), так что поездка завершится, и при запуске, время на определение протокола тоже будет  .
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
Сообщение от Далп
2) вообще, непонятно что написал: в каком моём? какой +? давай подробнее.
в посте по вопросу №2 - да полный 0. Там-же указана модель.
А если подключено +12 и зажигание, то при снятии зажигания БК уходит в ждущий режим. (ток потребления в нем зависит от модели). А в понтах еще и прекращение поездки.
08.04.2016, 11:10
#2076
Сообщение от alexx_prg
А вы читали прикольный текст, который перечеркивает ваши утверждения?:
"При длительном содержании автомобиля в зимнее время на открытом воздухе или в неотапливаемом гараже, МК рекомендуется снять и хранить в теплом сухом помещении". (раздел 14 - Техническое обслуживание)
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:02 ----------
Сообщение от quq
...А в понтах еще и прекращение поездки.
При включении только в розетку в бардачке разве поездка не заканчивается?! Если мне не изменяет память, то заканчивается (это я про С-590)...
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Сообщение от quq
Если к зажиганию не подключен, а только в розетку, то после глушения движка тоже уходит в сон.
Надеюсь существует только один режим, который мы по разному называем "сон", "ждущий режим".
P.S. ИНСТРУКЦИЯ гласит - "дежурный режим" (в технических характеристиках). Предлагаю всем придерживаться, однако, полагаю, что сами трониксы не придерживаются терминов (вроде, "сон" у них тоже встречал).
08.04.2016, 11:37
#2077
Сообщение от Далп
Имхо, чтобы корректно закончить поездку надо:
1. Определить, тем или иным способом, выкл. ДВС (зажигание).
2. Иметь резерв времени по питанию, чтобы занести результат в память БК.
08.04.2016, 12:05
#2078
Сообщение от quq
 в вашем чуде-юде 800 ещё что-то надо заносить ручками???
08.04.2016, 13:03
#2079
Сообщение от quq
То же думал, блок комфорта разорвет + через 30 мин. Но как красиво сделать, не с потолка же тянуть к разъему OBD
08.04.2016, 13:13
#2080
Чота я не понял,зачем вам задержка по питанию?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
