30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
08.04.2016, 20:37
#2101
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Михалыч35
Читайте внимательно. Питание на плафоне пропадает через полчаса,так? Соответственно и на БК,что соответствовать будет не выключенному зажиганию как бы те же полчаса. Так? Давайте пока уточним этот момент.
Михилыч, у меня БК Престиж(еще от Сандеро) но принцип работы тот же.
Питание на 16 контакте диагн. разъема вроде бы постоянно. В любой момент БК могу включить без зажигания. При этом пишет что ЭБУ не обнаружено. Но можно посмотреть борт. сеть, отчеты, время. Время вкл зажигания он определяет сам.
Чтобы на длительных стонках(2-3нед) не сажать АКК и не дергать разъем в бардачке, врезал тумблер в разрыв пит. провода от ОБД . Часы, калибровки расхода и расстояния не сбиваются.
08.04.2016, 20:51
#2102
А ну теперь понятно. А я думал вы основное питание хотите от плафона взять. Наш БК тож можно без ключа оживить,надо подольше кнопочку любую подержать. Хотя всеравно недопендрил,плафон хотите вместо этого тумблера использовать?
08.04.2016, 21:30
#2103
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 30 июн 2016 23:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4 МКП6 (143 л.с.)
Сообщение от Аташка
Послушал я вас ребята и мне что-то расхотелось устанавливать мультитроникс. Зачем мне эта головная боль. Активирую свой БК и успокоюсь!
Меня не читай. Тебе меня читать совсем не надо. Если ты готов на родной БК, то мультитроникс тебе покажется просто восхитительным волшебным совершенством. Будешь визжать от восторга. Про родной БК забудь раз и навсегда, его делали убогие безмозглятины.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Сообщение от alexx_prg
Если же потребляемый ток в состоянии сна кому-то кажется слишком высоким - ну поставьте рядом тумблер, физически размыкающий плюс в проводе от разъёма OBDII и используйте его при длительной стоянке. Просто и надёжно.
Снял у меня с языка идею. Давно мне пришла эта мысль, лень было написать. Чтобы не курочить родной кабель ищу сейчас кабельные разъёмы, чтобы сделать аналог.
08.04.2016, 21:33
#2104
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Короче надо консультация коллег, которые имеют БК и разъяснят минусы в снятии питания с БК
У меня так получается, т.к. я часто скидываю клемму с АКБ в гараже, особенно зимой. Часы не сбрасываются на ноль, а как бы останавливаются, поэтому каждый раз придется выставлять часы, если хотите корректный журнал поездок. Остальные параметры все остаются, а протокол можно и нужно выставить один раз и навсегда принудительно, иначе автоматом очень долго определяется и не всегда верно.
Короче ничего страшного в отключении питания нет кроме часов, календаря и пр. с ними связанных маршрутных параметров.
08.04.2016, 21:39
#2105
Удалил неверную фоту. Хотя она с форума.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 08.04.2016 в 22:08.
08.04.2016, 21:45
#2106
Я даже не пытаюсь вникать в то, что вы пишете про подключение. Просто поделюсь своим наблюдением, может оно вам всем поможет в чём-то.
Когда я испытывал С-590 в "лабораторных условиях", подал ему только 12В. Он включается, грузится и, примерно, через 1 минуту (если не играться с кнопками) уходит в дежурный режим. Ровно тоже происходит если его включить на не заведенной машине (ключ на нейтрали). После старта двигателя он через разъём начинает понимать, что машина работает и в дежурный режим уже не уходит.
P.S. Тут кто-то переживает за "определение протокола"! Как вам мешают жить несколько секунд на его определение? Погладьте свою пассию по коленке эти несколько секунд, если совсем нечем заняться.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Может кому пригодится.
МИХАЛЫЧ!!!!!!!!!!!! трапецию нарисуй вместо прямоугольника!!! Там циферок нету (у мультитроникса) (я уже писал об этом и фотку выкладывал). Впрочем, с учетом того, что не все штырьки установлены, можно сообразить что к чему. Но лучше подрисуй трапецию. Хотя, там у тебя разрыв в прямоугольнике. Это, вероятно, ключ - разрыв в пластмассе. КСТАТИ, НЕ УВЕРЕН, ЧТО ТВОЯ СХЕМА ПРАВИЛЬНАЯ! Ещё раз привожу свою подачу питания (реально работоспособную). Отличается подключение земли!
Я кажется, понял, у тебя 14 контактов. Может так и есть на старом дастере, но на новом 16 контактов (OBD2)
Уточни, чтобы не путать людей.
Последний раз редактировалось Далп; 08.04.2016 в 22:00.
08.04.2016, 21:54
#2107
Не,я не умею. А у меня вроде есть циферки на разъёме. Ну и в таком виде мы смотрим на него в бардачке. Я кстати писал раньше,что питание от зажигания,взял именно с 1-й ноги разьема. И Ничо никуда не тянул. Поди и габариты можно попробовать взять,но мне этого пока не надо. Да с ДУТом можно поиграться,кому интересно.
08.04.2016, 22:01
#2108
А как ты умудрился в свои 14 контактов дастера воткнуть вилку мультика на 16 контактов?????
08.04.2016, 22:03
#2109
 А я чо считал? Наверное тута неверно. Но это с форума где то взято.
08.04.2016, 22:04
#2110
 А я чо считал?
Ты разместил липовую схему, либо тебе надо уточнить для чего она.
08.04.2016, 22:09
#2111
Удалил. Спасибо подглядел.
08.04.2016, 22:19
#2112
Не за что. Вот пользуйся:
09.04.2016, 17:45
#2113
Был(а): 11 дек 2022 20:12
У С-590 шнур включается не напрямую! В комплекте переходник втыкающийся в ОБД 2.
09.04.2016, 20:54
#2114
Сообщение от ufo1961
Это вы кому и в связи с чем написали? Те, у кого прибор в руках, вроде и так понимают. Там без вариантов.
А переходник, как я и писал - поганый. Маркировки контактов нет (для несамоделкиных, впрочем, и не надо), точность отливки страдает.
Последний раз редактировалось Далп; 10.04.2016 в 10:04.
09.04.2016, 20:57
#2115
Сообщение от Далп
Протоколов много, автоопределение иногда может затянуться. И влияет это на точность работы МК, т.к. двигатель уже работает, а протокол еще не определился - топливо не учитывается в это время.
09.04.2016, 21:00
#2116
Сообщение от u313
Тогда для людей, подсчитывающих миллилитры бензина, вероятно, подойдет ручное выставление протокола.
09.04.2016, 21:55
#2117
Сообщение от Далп
А переходник, как я и писал - поганый. Маркировки контактов нет (для несамоделкиных и не надо), точность отливки страдает.
Видимо это Вам так "повезло". А вообще проблема не стоит выеденного яйца.
09.04.2016, 21:56
#2118
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Ребята, прошу понять и простить! Прочитал тему скажем так,по диагонали. И чем дальше, тем больше вопросов! Основные; как работают мультик 730-731 с дизельным рестайлом по топливу. В описании к ним не нашёл информации про дизеля.И ещё интересует показания температуры ОЖ. Есть в них?
Как-то напрягают сообщения о глюках штатного показометра уровня топлива и отсутствие температуры ОЖ.
09.04.2016, 22:09
#2119
Если у людей есть надфиль и заточной станок, чтобы заточить его как стамеску, то проблема действительно "не стоит выеденного яйца". НО ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО У ДОСТОЙНЫХ БРЕНДОВ!!!! Своими действиями я, собственно, и доказал, что проблема решается несложно. К чему был ваш пустой пост, "не стоящий выеденного яйца", остаётся для меня загадкой.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Сообщение от Виктор 62.rus
К сожалению, это лишь самые милые пустячки, которые напрягают в дастере и которые, слава богу, решаются, например, мультитрониксом.
О других менее милых "пустячках" надо читать не в этой теме.
Последний раз редактировалось Далп; 10.04.2016 в 10:01.
10.04.2016, 16:35
#2120
Был(а): 22 июн 2025 15:52
На рестайле по сравнению с дорестайлом распиновка OBD другая, отсутствуют пины 7, 15 отвечающие за К, L линию, что логично. Присутствуют 12, 13 - ОЕМ производителя. Что он туда вывел - одному богу известно. Схем на рестайл так и нет?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.04.2016 в 18:49.
Здесь присутствуют: 276 (пользователей: 0 , гостей: 276)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
