21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
04.04.2016, 13:22
#4861
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 47 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
bright, параметр нагрузки это характеристика диска,при превышении которой происходит его разрушение. Чем больше эта величина-тем прочнее диск. Есть динамическая и ударная нагрузка. По мимо веса автомобиля. Все диски КиК сертифицированы,можно не волновться. Чем больше индекс нагрузки- тем лучше.
04.04.2016, 13:39
#4862
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Сообщение от PDV
Это понятно.
Максимально допустимая масса Дастера 1900 кг. На колесо приходится (в статике) 475 кг. Диск КС632 - максимальная нагрузка 510 кг. Итого, запас (опять же в статике) - 35 кг... Как-то стремно....
04.04.2016, 14:22
#4863
Учитывается не только вес авто. Главное-прочность диска. В случае удара(в бордюр или в яму) диск с меньшей нагрузкой может иметь трещины и повреждения,а диск с большей нагрузкой будет целый. Диск с нагрузкой 600-700кг тяжелее диска с 500кг.
Это касается литых дисков. Ковка-легче и прочнее,ну и дороже. Также имеет значение расположение спиц у диска. Диск с 10ю спицами распределяет нагрузку по всей окружности равномерно,в отличии от диска с 5ю спицами. У меня диск с 10ю спицами с нагрузкой 704кг, а диск с 5ю спицами с нагрузкой 510кг. Разница в весе дисков всего 200г. Удачи в выборе!
04.04.2016, 15:05
#4864
Автомобиль: reno
Сообщение от PDV
Удачи в выборе!
Спасибо... Она явно потребуется.
04.04.2016, 16:07
#4865
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от bright
Смотрю диски К&К. Разные модели с одинаковыми параметрами (на Дастер) довольно сильно отличаются по максимальной нагрузке. Разброс от 500 до 700 кг. Вот и задумался: что это за параметр и насколько критично, если вместо 700 кг поставишь 500?
Нагрузку можно конечно учитывать, но она в любом случае достаточна, у данного производителя. Я бы акцент, при выборе сделал бы на массу колеса. Чем легче, тем лучше для ресурса подвески. Разница в 1 кг это уже очень хорошо.
07.04.2016, 10:41
#4866
Автомобиль: reno
Сообщение от Olejek
Блажен кто верует...
А вот что попалось в сети по данному производителю:
1. "Сумма допустимой нагрузки четырех колес не должна быть меньше полной массы автомобиля, которая размещена в инструкции по эксплуатации транспортного средства"
2. "Как понять, каким этот параметр должен быть для вашего автомобиля? Расчет достаточно прост. Вам нужно взять 60% от полной массы машины и разделить на два"
Не трудно заметить, что в одном случае диск с допустимой нагрузкой 510 кг проходит, в другом - нет...
07.04.2016, 13:02
#4867
bright, давайте просто посчитаем:полная максимальная масса - 1877кг.
1) 704×4=2816кг
2) 2816-1877=939кг
1) 510×4=2040кг
2)2040-1877=163кг
У диска с нагрузкой 704кг вес- 8900г
У диска с нагрузкой 510кг вес- 8700г
А теперь сравните запас по прочности. Я думаю, что ответ понятен.
07.04.2016, 13:12
#4868
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от PDV
Поддержу. Сам руководствовался такими же соображениями при покупке игуаны 4 года назад
08.04.2016, 18:37
#4870
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
геоландер+алкаста м22
08.04.2016, 19:31
#4871
наверно задние барабаны летом черным балоном задую
10.04.2016, 21:42
#4872
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от PDV
Вы эти диски по нагрузке выбирали или так случайно оказалось?
На сайтах всех крупных продавцов при выборе дисков почему-то отсутствует параметр максимальной нагрузки.
Существуют вообще магазины где он указывается наряду с посадочными размерами?
11.04.2016, 06:36
#4873
Sanches69, я выбирал диски именно с 10ю спицами. Среди всех, у этого диска оказалась самая высокая нагрузка. На официальном сайте КиК указываются все тех. характеристики дисков. Индекс нагрузки и штатные параметры были главными условиями при моём выборе. Лучше приобретать диски у производителя. Можете выбрать нужные диски на заводском сайте, а потом купить такие в магазине у себя. Бывает что продавцы не знают про диски всю информацию, но при продаже покупателю , они обязаны её предоставить. Есть закон о правах потребителей.
Последний раз редактировалось PDV; 11.04.2016 в 07:32.
11.04.2016, 08:18
#4874
Автомобиль: reno
Сообщение от Sanches69
И на сайтах многих производителей тоже. На офф. сайтах К&К и СКАД нагрузка указана. Поэтому и выбираю из этих производителей. Всякие реплики и прочую китайчатину - нафиг-нафиг.
Сообщение от PDV
Сообщение от PDV
Есть закон
Вы, часом, не в Америке живете?
11.04.2016, 08:43
#4875
bright, я живу в своей стране, и я знаю свои права. Нормальные продавцы знают правила продажи товара и что им грозит в случае нарушения. Всё зависит от ваших знаний при покупке. Вся информация о товаре должна быть достоверной, если её нет- это нарушение. Быть покупателем или лохом - каждый решает сам.
11.04.2016, 08:55
#4876
Автомобиль: reno
Лохом почувствуете себя Вы, когда пытаясь защитить якобы имеющиеся у Вас права "в судах замучаетесь пыль глотать" (c). Я же предпочитаю на продавцов не надеяться.
11.04.2016, 09:13
#4877
Я выразился образно. Конкретно к Вам, это не относится. Весь товар с дефектами или мне не подходящий, я сдавал назад без судов. Менял или забирал деньги. Всё зависит от нас самих.
P.S. Будем придерживаться темы. Хотите обсудить мои знания - пишите в личку.
11.04.2016, 09:31
#4878
Автомобиль: reno
Сообщение от PDV
Ну, тогда можете считать, что мой предыдущий пост конкретно к Вам тоже не относится. И замнем для ясности.
11.04.2016, 14:15
#4879
Всем привет. Ну вот, теперь диски на авто. Можно оценивать.
Последний раз редактировалось PDV; 11.04.2016 в 15:14.
25.04.2016, 16:14
#4880
Автомобиль: reno
А что означает надпись "Rapid" на центральных заглушках у дисков производства вроде бы К&К? Это что, подделка?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
