16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
12.04.2016, 07:42
#8181
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Именно привод дроссельной заслонки и пищит.
а у него не тросик?...
инь янь хрень
12.04.2016, 08:43
#8182
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 11 мин. 27 сек.
Тросик был на моноприводе.
12.04.2016, 09:15
#8183
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от archibalddias
В подписи 4WD, значит не тросик.
12.04.2016, 09:56
#8184
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Случайно обратил внимание на такой факт. Утром завел двигатель, обороты еще не успели упасть до ХХ, а вентилятор охлаждения радиатора уже крутится. Это что, такая особенность у Дастеров?
Ведь по идее только после нагрева двигателя должен сначала открыться клапан на радиатор, а уж если этого будет мало то только потом включается вентилятор и его скорость зависит от температуры ОЖ.
Или я не прав?
12.04.2016, 10:00
#8185
Сообщение от Dust93
А кондиционер не был включен?
12.04.2016, 10:37
#8186
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Подскажите, на штатном Амтеле есть какая-то маркировка, "говорящая" об их правильной установке?
12.04.2016, 10:40
#8187
Хм, надо будет уточнить. Придется еще раз заглянуть под капот.
12.04.2016, 10:54
#8188
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от andreyka059
На днях переобувался. Поглядел, одета на диски резина одинаково, хотя штатный амтел не симметричный.
Поискал, поискал инсайд/оутсайд или ротейшион - нифига не нашел.
Где логика?...
12.04.2016, 11:14
#8189
Есть, надпись-внешняя сторона-Outside
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
Сообщение от alex-1968
Где логика?...
Аутсайд и ротейшен, это разные вещи, резина может быть симметричной и направленной, а может быть ассиметричной, как наш Амтел, и ненаправленной.
12.04.2016, 11:21
#8190
Автомобиль: 4х2 exp
Это я понимаю. Но не нашел, ни оутсайда, ни ротейшена.
Ну и все равно не получается. У амтела ламели все равно под углом нарезаны. Поэтому, если все колеса одеты в одну сторону и 2 развернуть вместе с диском, то получится наклон у ламелей по-разному.
12.04.2016, 11:25
#8191
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 5 мин. 55 сек.
Был(а): 14 июн 2016 15:24
Автомобиль: daster 1,5dci 2016 м.г.
Ищите внимательней! на штатном амтеле эта надпись есть!
12.04.2016, 11:35
#8192
Да, так и получается, примерно как с дисками, у которых спицы под некоторым углом расположены
12.04.2016, 16:53
#8193
В прошлом году переобувался и тоже ни чего не нашел. По этому и спросил. Ладно, в выходные будем искать с большим пристрастием!
12.04.2016, 16:57
#8194
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Уже 3 года.Ни когда не заморачивался на направление Амтела.Ставлю в перед,те что получше и все.Ни когда уводов,заносов или других эффектов разного сцепления с дорогой не замечал.Так,что можете не заморачиваться.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
12.04.2016, 17:02
#8195
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Сообщение от ambal70
заморачиваются те, кто перекидывает резину на диски. Нужен контроль за шиномонтажником, чтобы правильно собрал
12.04.2016, 17:08
#8196
Это многое объясняет.Хотя я бы менял направление,каждый год,для равномерного износа.Но у меня на дисках.Сейчас изучил тему.Асимметричный рисунок и не более.Направленности нет.
http://www.vseoshinah.ru/shina-amtel-cruise-4h4.html
12.04.2016, 17:16
#8197
И быстрого износа  , лучше сохранять направление вращения.
Ненаправленные колеса желательно подписывать при снятии с машины.
12.04.2016, 18:14
#8198
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Направленности нет.
По вашей ссылке: Внешняя зона протектора работает...ряды блоков протектора, расположенные в средней и внутренней его части... Внешние грунтозацепы позволяют автомобилю надёжно входить в повороты... Как бы намекают на направленность. Сам не смотрел, утверждать не буду. Резина на дисках, подписывать - правило. Поставил на место.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
И быстрого износа
То же мнение. Резина по любому прикатывается к своему месту. Смена места - лишний износ.
12.04.2016, 18:29
#8199
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Сегодня тоже заморочился этой темой. Появились сомнения насчет правильности шиномонтажа. Заехал в шиномонтажку. Попросил ребят посмотреть. Сказали, что уставновка правильная. Есть надпись на внешней стороне. На английском,.....не помню точно, но первые буквы Du.........
12.04.2016, 18:34
#8200
Может и лишний,но равномерный.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
