Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 36 из 95
Первая
26
34
35
36
37
38
46
86
Последняя
14.04.2016, 13:08
701
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Представляю вам ужас, который произошел у меня сегодня.
Напишу здесь, дабы касается свечей. И пипец двигателю похоже.
Сначала немного фоток, потом видео.
Свечи покупал мотрио двух электродные, как здесь был совет.(пробег на них 6т.км)
Но есть одно НО вот это я вытащил из цилиндра, лежало на поршне.(первые два фото)
Далее сами свечи:
А теперь видео:
https://www.youtube.com/watch?v=p8M9...ature=youtu.be
А начиналось все так. Еду сегодня на газу иногда подергивало и иногда глох, переключался на бензин, вроде все ехало и было нормально.
Далее заехал в туннель, окно открыто, слышу звон высокого тона, думаю, может не от меня, проехал поток, все тихо. Подъезжаю к дому за 1км от дома, из под капота слышится треск, прибавляю газу, и треск и звон.
Пробегает мысль, все пипец фазорегулятору. Подъезжаю к дому, открыл капот двигатель колбасит и слышны стуки цокоты клапанов, при подгазовке двигатель звенит., выношу планшет. Пока ехал чек зажегся и потом моргал(добавлялись ошибки).
Посмотрел ошибки. Много ошибок сначала по 2 и 4 цилиндру. Думаю дайка отключу ГБО, вставил фищку с перемычками. Вылезли ошибки по всем цилиндрам и ещё ошибка 012, плюс ошибка проводки.
Начал снимать клапан фазорегулятора, промыл поставил, все также.
Начал снимать катушки и свечи и вот увидел все выше показанное.
Ещё удивился куда и как мог кусок резинки от катушки так оторваться.
Думаю, ну ладно легко отделался, вынес свечи платиновые от микроавтобуса, залил в четвертый цилиндр растворителя и покрутил стартером, кусок резинки выскочил. Долго светил фонариком и искал кусок электрода, даже магнитик опустил на ниточке в цилиндр, но он прилип к клапану и еле выдернул обратно. Электрод не нашел, поршень походу целый. Надеюсь, что он выгорел или куда-нибудь впечатался.
Но заменив свечи и все проверив, двигатель так и остался в состоянии неровной работы, стрекот остался и звон с скрежетом при перегазовке.
Кстати колбасит не так как при отключении одной из катушек, а послабей.
Я в ауте, машину закрыл, не знаю на сколько попал!!!
Последняя надежда поменять катушки зажигания. Надо конечно ещё компрессию померить. А так конечно все печально.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
14.04.2016, 13:53
702
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
jimmik
Далее сами свечи:
А теперь видео:
Эндоскоп с магнитом в помощь, можно посмотреть повреждения, если найти СТО с профессиональным, манипулятором через свечной и с низу, через пробку слива, задиры, если есть.
А свечи все свистят, нет герметичности совсем. И пробой в этой свече был, сгорело сопротивление, ослабило керамику перегревом плазмой изнутри свечи, вот и отвалился центральный электрод.
Рекомендую распилить вдоль свечу, возможно ещё что с неё высыпалось в цилиндр..., если керамика, то ещё печальнее ситуация. Катушка тоже подгорела наверняка.
Последний раз редактировалось hiker51; 14.04.2016 в
15:55
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
14.04.2016, 14:00
703
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
jimmik
Посмотрел на взрыв-схеме свечи - центральный так-то длинный электрод, на всю длину резьбы, упадет такая елда в двигатель хорошего мало...
Сочувствую...
А вот у одноэлектродных свечей, такому редкому выпадению центрального электрода в цилиндр мешает боковой...
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
14.04.2016, 16:21
704
jimmik
Особый статус
Короче приехали. Купил магнитный щуп, но толку от него. Померил компрессию, получмлось 8атм с чем-то в 4 цилиндре. Попробовал залить масло в цилиндр, думал смажутся клапана и сам электрод, кстати его длинна почти 2см. Погонял с вкрученной свечой(не нужной), потом залил сольвент, чтобы выплескнулось все масло, замерил компрессию прибавилось немного, может на 0,1атм.
Пробовал щупом, все надеясь, что электрод смажется и упадет из под клапана. Но не фига. Собрал все завел. Кстати заводиться с полтычка не смотря на пропускающий клапан. Остатки масла начали дымить из выхлопной, как паровоз на весь двор. Но зато погазовал и пропали стуки в клапане и пробал дребезжащий звон. Двигател прогрелся. Но вибрация осталась. Вот и думаю, может просраться по трассе и все выскочит или готовить деньги на ремонт(а с эти сейчас проблемы, обидная ситуация)....
jimmik
14.04.2016, 22:53
705
kaiman24
2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
jimmik
, Блин, я конечно не автомеханик, но надо было сразу голову скидывать. Думаю надо в сервис, пока не поздно. В любом случае держи нас в курсе, а то такое может с любым произойти.
По поводу резинки от катушки я бы не парился, если попала в цилиндр, то сгорела и в сажу растерлась.
kaiman24
Отправить личное сообщение для kaiman24
Найти ещё сообщения от kaiman24
14.04.2016, 23:42
706
jimmik
Особый статус
kaiman24
jimmik
Резинка наверно не причем, это она упала, когда я свечу выкручивал(я же её достал), а порвалась на катушке из-за дрыгающейся свечи.
Вот вопрос, почему 8атм, а не ноль? Может стержень давно припечатался куда-то, а нагар на клапанах не дает им полностью закрыться. Просто если бы это был стержень, то и 1атм не было, не говоря о 8.
jimmik
14.04.2016, 23:58
707
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Этот стержень мог и поршень пробить, а мог попасть в край поршня. Пробил к примеру поршень с боку, сломав еще и кольца и процарапав цилиндр. Это мысли... Будет и компрессия. А если под клапан попал то клапан закрываться не будет и будет компрессии почти ноль. Мыслить можно бесконечно.... С меньшими затратами, узнать что случилось можно с помощью эндоскопа. Надо найти сервис где есть эндоскоп. В любом случае потом придется гбц снимать для устранения причин падения компрессии. Хоть клапан, хоть поршень и седло клапана все равно не заменишь без снятия гбц.
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
И цена данной процедуры около 1,5 тыс. руб. вместе с замером компрессии.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
15.04.2016, 00:01
708
jimmik
Особый статус
Илья468
Тогда почему не уходил сольвент, когда я налил его в цилиндр ? Когда прокрутил двигатель, то все выплеснулось. И то остатки потом долго стояли пока не испарились.
jimmik
15.04.2016, 05:40
709
kaiman24
jimmik
резинка катушки разрушилась от времени и температуры. Свеча здесь скорее всего ни причем. Помни пальцами другие наконечники катушки и скорее всего они тоже начнут разрушаться. У меня два наконечника катушек из 4 разрушаются, однако сами катушки работают исправно.
kaiman24
15.04.2016, 13:05
710
Илья468
jimmik
Вот я и говорю, что гадать то? Надо ехать, делать диагностику с эндоскопом и все скажут сразу. Они даже на глаз говорят примерный размер выработки цилиндра. Все сразу станет ясно. И клапана посмотрят и т.д. и т.п.
Илья468
15.04.2016, 21:23
711
jimmik
Особый статус
Илья468
Завтра еду к Виталию svv, даст мне эндоскоп, я проверю поршень и цилиндр.
Но как проверить клапана простыми эндоскопом я не представляю, там узкое отверстие и угла для разворота нет совсем.
Сервис нашел, самые дешевые цены на порядок по всей Москве(не значит, что плохо), там где ремонтировал по Осаго дастер.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Можно мои сообщения вынести в отдельную тему "про стуканувший мотор из-за двух-трех-четырех электродных свечей".
Моя цель не только "поплакаться", а всем дать понять, не использовать такие свечи, дабы копеечная деталь приводит к крупным последствиям!
jimmik
15.04.2016, 21:25
712
Илья468
jimmik
В сервисах смотрят все и клапана и даже по пленке масляной на клапане "приговариваю" маслосъемные колпачки.
Илья468
15.04.2016, 21:29
713
jimmik
Особый статус
Илья468
Ну я такой нашел, сервис БМВ, но цена в магазинах на такой поворотный эндоскоп от 146т.руб. И проверка никак не 1,5т.руб А от 3,5. А это половина работы по снятию и установки ГБЦ.
jimmik
15.04.2016, 22:29
714
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
jimmik
Уже представляю глобальную отзывную компанию во всем мире, из-за того что у
jimmik
стуканул мотор при использовании 2-х электродной свечки.
Я думаю просто не повезло, нарвался на брак или поддельные свечки, конечно неприятно, но панику из-за этого поднимать точно не стоит.
ПС. Видео посмотрел, так и не разглядел, что за свечки?
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
15.04.2016, 22:56
715
jimmik
Особый статус
briancev
jimmik
Я не панику, а возможные прециденты предупреждаю для других.
И главное, свои ошибки это опыт для других. У меня такой принцип.
jimmik
15.04.2016, 23:05
716
jimmik
Особый статус
Сейчас прокатился по окрестностям на больших оборотах.
Когда грел автомобиль, вибрации практически не было, да и первые 2 км.
Потом на хх началась. Прогазовка ничего не дала, значит нагар тут не причем. Время впрыска на бензине изменилось на 0,2мс вверх. На газу даже больше. Скорее всего точно седло. Завтра точно определю исключив поршень или наоборт.
Ездить в принципе можно, но мощи стало поменьше, но зато обороты набираются мягенько без надрыва.
jimmik
15.04.2016, 23:13
717
briancev
jimmik
Из этого случая можно вынести только один прецедент, не использовать свечи Motrio а ставить проверенные NGK и не важно скольких электродными они будут.
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее написано было в 01:10 ----------
jimmik
Может её все же в сервис отогнать а не доламывать мотор, ремонт потом дороже будет.
briancev
15.04.2016, 23:21
718
jimmik
Особый статус
briancev
А какая разница, если электрод уже не гуляет по цилиндру, а до сервиса все-равно своим ходом ехать. Ну прогорит клапан до конца, уж точно поменяют его и седло.
jimmik
16.04.2016, 00:53
719
humax
Оранжево-ржавый
9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
jimmik
про это бренд в первые слышу, по гуглил и вот что нашел
MOTRIO
MOTRIO - запасные части предназначенные для подержанных автомобилей, а также у которых истек срок гарантийного периода. MOTRIO предлагает широкую гамму запчастей таких как: тормозные колодки и диски, подшипники, амортизаторы, все виды фильтров, приводные ремни, клиновые ремни, свечи зажигания и калильные, аккумуляторы, лампочки, щетки стеклоочистителей, глушители и эксплуатационная жидкость. Запчасти MOTRIO можно приобрести в Авторизированных сервисах Renault и установить с последующей гарантией.
Про АСАМ думаю Все слышали? Возможно jimmik и на брак попал..
jimmik
, Печально, конечно, но экономия в три копейки? извините, того не стоит....
---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
jimmik
, Благодаря Вашему посту, ни когда эи свечи покупать не стану...
humax
Отправить личное сообщение для humax
Найти ещё сообщения от humax
16.04.2016, 08:20
720
1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 41 сек.
Даже по описанию понятно, что MOTRIO делает запчасти для авто, у которых кончилась гарантия. Для того, чтобы ты поскорее новый автомобиль купил.
Страница 36 из 95
Первая
26
34
35
36
37
38
46
86
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
