Старый 29.02.2016, 11:58   #201
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
По умолчанию Re: Замена термостата
Номер оригинала дайте может я другой смотрю. 7700872554 цена 3300.
Старый 29.02.2016, 15:22   #202
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
я такой поставил 8200772985
Старый 29.02.2016, 18:42   #203
dzotik
Аватар для dzotik
8200772985 автодок выдает 2850 рублей, 500 вернет и 1000 антифириз 6 литров что бы сразу поменять... Вот и думай голова... А GATES TH23389G1 кто нибудь ставил? размерность нормально встает?
Старый 29.02.2016, 19:16   #204
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Я себе поставил BAUTLER который купил в автозапчастях для лада ларгус двигатель 1.6 16 кл. цена 350 или 380 руб. точно не помню. прогревается двигатель чуть дольше, в движении на 15-20 сек. или 350-450 м. Это связанно с тем, что на родном термостате кроме большого резинового кольца на наружном диаметре, было еще малое кольцо непосредственно на термоэлементе которое более герметично перекрывало малый круг, а на BAUTLER этого кольца нет, если это не брать в расчет то все нормально. Отработал уже полгода нареканий нет.
Старый 29.02.2016, 23:25   #205
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Мужики, так что с Вернетом то не так? Я ориентировался по отчету Кубика, где он пишет, что встает как надо на 2.0. О доработках ни слова. Не хочется слить антифриз, и узнать, что термостат не подойдет.
И для информации, поделитесь сколько времени в движении прогревается до 4 палок (80 град) на рабочем термостате? Обычно на холостых 3 минуты и медленно еду из двора. Газу даю, когда два деления загораются. Вчера словил первый раз 4 дел -> 2 дел, хотя ехали не быстро.
Старый 01.03.2016, 06:26   #206
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
KostyaNN, похоже это я сбил тебя у уразумения.Извиняюсь.Просто говоря о Вернет как то так сложилось,что многие имеют ввиду Вернет на 92*С для Логана его код Vernet TH4898.92J .Он действительно требует доработочки.
А заказанный тобой Вернет действительно для Дастера на 89*С.Без доработок подойдет.
Охлаждайку полностью сливать не требуется.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 01.03.2016, 06:33   #207
dzotik
Аватар для dzotik
Ну вот и отлично. Я "всю ночь не спал" тогда выбор очевиден: термостат вернет на 89 градусов, антифриз кулстрим.
Старый 01.03.2016, 16:34   #208
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
SergeyPershin, Вот я так же подумал. Ну значит разобрались. Будем смело ставить Vernet TH604789.
Старый 06.03.2016, 21:56   #209
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Отчитываюсь: термостат заменен на Vernet 89 град. Но! Без доработок не обошлось.
Слили антифриз в бутылки через верхний шланг на бачке и компрессора. Сняли старый термостат (фото 2), а новый чуть чуть не лезет - см. фото 3.
Сняли фаску натфилем, не снимая шланги с корпуса, и все встало как родное.
Залили антифриз обратно, прокачали. Прогрели двигатель до второй скорости вентилятора - 105 градусов - и еще раз прокачали. Прокатились!
Итог: температура в движении - 90+-4. Ниже 85 не опускается. Греется быстрее и в салоне тепло. После 20 минут езды стабильно 89 - 91 градус.
ID:	92284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92285   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2016, 22:23   #210
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
Отчитываюсь: термостат заменен на Vernet 89 град...
Не совсем понял, где фаску сняли. Хотя при установке возможно понятно станет самому
И еще, Vernet он и должен быть Calorstat_ом? Такой вот забрал сегодня в Emex (441 руб.)
ID:	92706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92709   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 14.03.2016, 00:10   #211
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
mayorvs, Термостат такой же как у Вас на фото. Один в один.
Фаску снимать пришлось в корпусе, см. фото 1 в моем сообщении. На 3 фото хорошо видно, что новый термостат в корпус не встает чуть-чуть. У него юбка конусная, куда упирает рабочий шток, чуть шире родного и она упирает в корпус, не давая сесть плотно.
П.С. Возможно размеры эти не много "гуляют", т.к. уважаемый Кубик пишет, что ничего дорабатывать не приходится.
Когда снимали фаску, засунули в трубу тряпку, чтобы стружка не налетела в систему, т.к. снять все патрубки с него не удалось. После аккуратно все продули, и тряпку вытащили.
В общем ничего сложного, времени ушло минут 30. И еще минут 20-30 на прокачку антифриза и пробную поездку для того, чтобы воздух выгнать.
Отпишитесь после замены, будет интересно всем я думаю.
Старый 29.03.2016, 01:24   #212
Art139
Аватар для Art139
Онлайн: Art139 вне форума
Был(а): 29 Янв 2019 00:41
Автомобиль: Reanault Duster 1.5
Здравствуйте.
У меня дизельный Дастер 2015г. Установил мультитроникс. Поначалу температура поднималась до 82 и падала до 78. И держалась в этом диапазоне. Сегодня после ТО и чип-тюнинга выехал от ОД и стоял в пробке. Температура поднялась до 97! После начала движения упала до 78. В движении с регулярными остановками 78-85. Но стоит остановиться медленно ползет вверх. ОД заявил что 90-100 градусов это норма. Но ведь раньше больше 82 не поднималась?
Старый 14.04.2016, 14:16   #213
object_404
Аватар для object_404
Онлайн: object_404 вне форума
Был(а): 16 авг 2017 15:21
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 luxe esp 2013 г.в.
Вот такой график получил. Движение на графике по городу, строго 4 палки. На трассе у меня 2-4-2, т.е. просадка тп ещё больше.
Старый 14.04.2016, 16:33   #214
object_404, меняй термостат, он болен.
Старый 16.04.2016, 23:21   #215
dzotik
Аватар для dzotik
Заменил термостат на Вернет. Встал как родной, правда я еще и уплотнительное кольцо купил родное. И не зря. Штатное которая стояло с завода надорваоа в двух местах, термомтат родной с виду нормальный. Вместе с ним заменил антифриз слил полведра, залил без 100 грамм 5 литров, выкручиал болт в корпусе термостат для выпуска воздуха, весь объем залился с первой попытки без танцев с бубном. Прогрел до срабатывания вентилятора, остудил все в норме, завра гляну с утра если уровень упадет меньше отметки максимум долью.
Старый 18.04.2016, 16:57   #216
object_404
Заменил. ПОлучил новый график. Не только догревает до куда надо, но и держит температуру стабильнее.
Старый 18.04.2016, 22:07   #217
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
Если не секрет номерок уплотнительного кольца
Старый 18.04.2016, 22:35   #218
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
dzotik, Уточните пожалуйста, при установке Vernet корпус термостата не пришлось дорабатывать напильником?
Старый 18.04.2016, 22:41   #219
dzotik
Аватар для dzotik
Сейчас гляну не вопрос. Кстати провел испытания заводского термостата. Начало открытия 83 градуса судя по китайскому термометру, при 92 открытие равно рримерно 1 см.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
8200267272 прокладка термостата, напильником ни чего не дорабатывал. Но признаюсь что ставить крышку термостата не совсем удобно, если снять с нее все патрубки то бкдет проще в разы. Кстати болт для удаления воздуха в корусе термостата стоял на герметике, наместо также поставлен с герметиком.
Старый 19.04.2016, 00:36   #220
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
dzotik, Что это за таинственный болт для удаления воздуха?
Я когда у себя менял ничего подобного не видел. Ей богу, как будто про разные машины пишем )
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 4 , гостей: 6)
makar76, Reno777, V!ktor, Павлуша
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
